DAB+ Luxemburg
Re: DAB+ Luxemburg
Normalerweise sind die Prognosen eher auf der konservativen Seiten. Wenn natürlich eine Antenne falsch angeschlossen ist, nützt das auch nichts. Aber es ist halt nicht spezifiziert, welche Güte die 90% entsprechen.
Re: DAB+ Luxemburg
Die 90% beziehen sich ja auch vermutlich auf den Mobilempfang. Deep-Indoor ist die Quote sowieso noch deutlich schlechter, aber da hat man ja auch das Internet noch als Alternative. Erfahrungsgemäss ist aber meist am Fenster oder in Fensternähe überall Empfang möglich.
Re: DAB+ Luxemburg
Da steht aber 90% der Bevölkerung. Nicht der Fläche.
Re: DAB+ Luxemburg
Stimmt. Könnte also bedeuten, dass einige weniger dicht besiedelte Gebiete unversorgt bleiben und knapp 65 tsd. Einwohner dann erstmal nix davon haben,
Re: DAB+ Luxemburg
Man weiß ja wo diese ligen, wenn man sich die Standorte anschaut. Mosel- und Sauertal und der Norden.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 10:11 Stimmt. Könnte also bedeuten, dass einige weniger dicht besiedelte Gebiete unversorgt bleiben und knapp 65 tsd. Einwohner dann erstmal nix davon haben,
Re: DAB+ Luxemburg
Vom luxemburger RTL gibt es anscheinend ein neues Webprogramm RTL Gold (danke an A-DX-Mailingliste für den Hinweis):
https://play.rtl.lu/live/rtl-gold
Könnte das evtl. ein Kandidat für den Luxemburger DAB-Multiplex sein?
- Administrator
Re: DAB+ Luxemburg
RTL Gold gab es aber schon mal. Ich wusste gar nicht dass das Webprogramm mal weg war. Ich hatte aufgehört einzuschalten als ich genau vorhersagen konnte wann welcher Titel läuft.
Re: DAB+ Luxemburg
Vielleicht hab ich den Beitrag auch nur falsch interpretiert und das Programm gibt es schon länger... Kann gut sein!
- Administrator
Re: DAB+ Luxemburg
Also ich wollte die Meldung jetzt gar nicht anzweifeln oder so. Das ist gut möglich das RTL Gold zwischenzeitlich weg war und nun wieder eingeschaltet wurde. Ich hoffe nur das man sich jetzt mehr mühe gibt. Damals wusste man schon nach wenigen tagen wann welcher Titel läuft. Das war nämlich nichts anderes als eine starre Playlist mit fester Reihenfolge.
Re: DAB+ Luxemburg
Hab ich da was versäumt, dass der 12C in Betrieb war?
Auf FMSCAN wird er - im Februar zuletzt geändert - gelistet.
Re: DAB+ Luxemburg
Hab ich gestern auch gesehen, nur ist der 12c gegen Hessen Süd schon etwas blöd.
Da ließe sich doch bestimmt ein anderer Kanal finden,um mit höheren Leistungen zu senden.
Re: DAB+ Luxemburg
Nö, damit wird man leben müssen.
Lux, NL und Hessen bekommen mehr oder weniger die selben Frequenzen.
Re: DAB+ Luxemburg
Der um eins tiefer liegende 12B ging in der Koordinierung nach BW. Kommt alles aus dem alten Genfer DVB-T...
Re: DAB+ Luxemburg
Korrekt, 12B ging nach BW und in die Wallonie, für Luxemburg daher kein Thema mehr.
