Seite 7 von 7
Re: Hilfe! - Noxon DAB+ Stick unter Linux
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 17:21
von the jazzman
andimik hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 23:20 Laut Beschreibung einfach rechts klicken und alle Einträge werden ungefragt entfernt...
Bei der Historie, nicht aber in der Liste der Programme im Mux.
Ich hatte den Server monopd entfernt, das hat aber nicht gereicht. GtkAtlantic (ein Clon von Monopoly) benutzt den Port 1234.
Ich habe für Qt-DAB nun den Port 1235 festgelegt und es scheint jetzt perfekt zu funktionieren.
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 17:29
von the jazzman
andimik hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 16:30
the jazzman hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 13:26Einige Programme bleiben stumm, andere funktionieren (betrifft alle 4 Muxe).
Welche gehen und welche nicht? Haben die andere Samplingraten (zB 48 kHz geht und 32 kHz nicht bzw. umgekehrt)? Mit dem Programmierer von AbracaDABra hatten wir das zusammen in den letzten Wochen gefixt. Das ist nur ein Problem, das unter Linux auftritt.
Sonst klicke bitte die Schaltfläche "Detail" an, die Balken müssen alle auf 100% sein, damit Audio kommt. Oder noch besser: Spektrum. Dann probiere andere Gain-Werte.
Ich habe mich leider falsch ausgedrückt. Empfang ja, aber stumm.
Heute habe ich festgestellt, wenn ich reset anklicke, kommt auch wieder Ton.
Bei netstat wurde Port 1234 nicht als von GtkAtlantic in Beschlag genommen angezeigt, aber seit ich 1235 für Qt-DAB fesgelegt habe, scheint das es nicht mehr zu passieren, dass beim Umschalten ein Programm stumm bleibt.
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 17:30
von the jazzman
Was lange währt, wird endlich gut.
Danke für die Hilfe. Nun kann ich auch unter Linux mit dem Noxon-Stick DAB+ hören.
Re: Help! - Noxon DAB+ Stick on Linux
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 13:01
von the jazzman
KejPi hat geschrieben: Mi 27. Jul 2022, 21:03
the jazzman hat geschrieben: Mi 27. Jul 2022, 15:52 AbracaDABra AppImage does not run.
Addendum: glibc on Mint 20.3 is still version 2.31
AbracaDABra is based on Qt6 that implies Ubuntu>=20.04 in theory but I have created AppImage on 22.04 thus it can be that it does not work on older version :-( I am sorry for that.
Did a fresh install of Linux Mint 21. Since it's based on Ubuntu 22.04, AbracaDABra does run now.
I click on connect and I get a message that the connection is established. After a few seconds I get a message 'disconnected'.
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 14:13
von KejPi
Do you connect via RTL-TCP or do you use RTL-SDR directly? Do you use AppImage or did you compile from source? Can you share application output?
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 16:21
von the jazzman
No idea why, but it works now.
RTL-TCP, AppImage.
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 16:56
von KejPi
My recommendation would be to use RTL-SDR directly if there is no particular reason to go through TCP (like stream from other machine, etc.)
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 18:03
von andimik
The only reason is using rtl_tcp together with welle.io, which is much better than directly with rtl-sdr. I don't know why.
