Hilfe! - Noxon DAB+ Stick unter Linux
Re: Hilfe! - Noxon DAB+ Stick unter Linux
andimik hat geschrieben: Do 18. Nov 2021, 23:15Aber hast du denn wirklich alle Gainwerte probiert? Nur zwei funktionieren? 9 und 4? Das klingt etwas mager.
http://manpages.ubuntu.com/manpages/tru ... est.1.html
Was bringt rtl_tcp ohne (!) Angabe der Gain oder -g 0? Denn da sollte der Parameter automatisch gewählt werden
Ja, bitte probiere eine andere Einstellung.
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Ich habe jetzt mal alle möglichen Varianten probiert - in jeweils einer Sitzung.
Die Unterschiede habe ich bemerkt, allerdings nie den 2. BuMux richtig zum Laufen bekommen.
Mit welle-io keinen Ton, mit Andy's DAB Player einzelne Fetzen immer wieder in einer Dauerschleife.
Unter Windows kein Problem (Noxon/Fraunhofer und Andy's Player), wobei welle-io in Sachen Signalstärke da ziemlich unbrauchbar ist.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Mach mal einen Screenshot oder - besser - einen Mitschnitt (und zippe diesen) und leg ihn auf einen Internet-Speicherplatz.
Norddeutscherjung
Beitrag von Norddeutscherjung »
Radioempfang über DAB Plus unter dem Betriebssystem Linux Mint mit einem DVB-TM+FM+DAB 820T2 & SDR USB-Stick
https://drive.google.com/file/d/1v9NFXq ... sp=sharing
Du kannst auch AbracaDABra erwähnen. Zusammen mit dem Entwickler haben wir in den letzten Wochen einen lästigen Bug gefixt. Jetzt kann man es auch unter Linux einsetzen und man hat auf allen Programmen endlich einen Ton.
https://github.com/KejPi/AbracaDABra
the jazzman
Norddeutscherjung hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 23:38 Radioempfang über DAB Plus unter dem Betriebssystem Linux Mint mit einem DVB-TM+FM+DAB 820T2 & SDR USB-Stick
Ich habe mich genau an die Anleitung gehalten und mit welle.io laufen zumindest Lokalmux und ö/r Landesmux. Im Unterschied zu Windows ist bei den beiden Bundesmuxen das Signal zu fehlerbehaftet.
Habe das AppImage von Qt-DAB heruntergeladen (schon die 4.4), bekomme aber kein Signal - oder der Noxon Rev. 2 wird nicht erkannt.
Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzen?
Linux Mint 20.3 Cinnamon x64
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Welle.io hat leider generell ein Empfangsproblem. Das liegt am Tool selbst. Selbst unter Laborbedingungen (ODR-DABMod) überzeugt es nicht.
Das ist komisch, wenn Welle.io geht, aber Qt-DAB nicht. Sicher, dass kein weiteres Programm auf den Stick zugreift? Ist der Gain richtig gesetzt? Schalte das Spektrum ein, dann siehst du zumindest einen Ausschlag, oder?
Und wie sieht es mit AbracaDABra aus? Das ist wirklich das beste aktuell. Da gehen auch Muxe, wo andere nicht mehr spielen wollen.
Norddeutscherjung
the jazzman hat geschrieben: Di 26. Jul 2022, 21:11
Da musst du im Programm unten den Stick auswählen. DABStick hatte bei mir funktioniert.
the jazzman
DAB-Stick nicht gefunden! Bitte einen mit RTL2832U oder ähnlichem Chipsatz verwenden!
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Hast du meine Vorschläge beachtet?
Stick noch mal aus- und eingesteckt?
rtlsdr-Treiber installiert? Ich weiß jetzt nicht, ob das AppImage den Treiber mitbringt oder nicht.
KejPi
Beitrag von KejPi »
It might be necessary to blacklist DVB-T kernel driver, but in this case probably Welle-IO would no work either.
Try rtl_test.
More info for example here: https://wiki.archlinux.org/title/RTL-SDR
the jazzman
AbracaDABra habe ich noch nicht getestet.
Extra einen Neustart gemacht, damit kein anderes Programm darauf zugreifen kann.
rtlsdr ist installiert, mittels WINE/PlayOnLinux Treiber1.zip.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
KejPi hat geschrieben: Mi 27. Jul 2022, 13:42 It might be necessary to blacklist DVB-T kernel driver, but in this case probably Welle-IO would no work either.
That's why I am wondering ...
Probiere auch librtlsdr-dev zu installieren über die Kommandozeile:
sudo apt-get install librtlsdr-dev
KejPi
Beitrag von KejPi »
the jazzman hat geschrieben: Mi 27. Jul 2022, 13:46 rtlsdr ist installiert, mittels WINE/PlayOnLinux Treiber1.zip.
This is not the way how to make it running under Linux. You do not need Wine or any kind of emulation to run Linux versions of Qt-DAB, Welle-io or AbracaDABra. You might need it for DAB Player.
To install rtl-sdr, just follow Ubuntu related instructions, for example here: https://installati.one/ubuntu/20.04/rtl-sdr/
And do not run Wine while trying with Linux tools, it rtl_test works then the other tools should work too.
AbracaDABra AppImage shoud contain all necessary libs, but of course HW must be functional on system level.
the jazzman
andimik hat geschrieben: Mi 27. Jul 2022, 13:55
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  libusb-1.0-0-dev libusb-1.0-doc
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  librtlsdr-dev libusb-1.0-0-dev libusb-1.0-doc
0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 271 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.969 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 http://mirror.united-gameserver.de/ubuntu focal/main amd64 libusb-1.0-0-dev amd64 2:1.0.23-2build1 [64,4 kB]
Holen:2 http://mirror.united-gameserver.de/ubuntu focal/main amd64 libusb-1.0-doc all 2:1.0.23-2build1 [172 kB]
Holen:3 http://mirror.united-gameserver.de/ubuntu focal/universe amd64 librtlsdr-dev amd64 0.6.0-3 [34,5 kB]
Es wurden 271 kB in 1 s geholt (472 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libusb-1.0-0-dev:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 1851954 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libusb-1.0-0-dev_2%3a1.0.23-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libusb-1.0-0-dev:amd64 (2:1.0.23-2build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libusb-1.0-doc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libusb-1.0-doc_2%3a1.0.23-2build1_all.deb ...
Entpacken von libusb-1.0-doc (2:1.0.23-2build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket librtlsdr-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../librtlsdr-dev_0.6.0-3_amd64.deb ...
Entpacken von librtlsdr-dev:amd64 (0.6.0-3) ...
libusb-1.0-doc (2:1.0.23-2build1) wird eingerichtet ...
libusb-1.0-0-dev:amd64 (2:1.0.23-2build1) wird eingerichtet ...
librtlsdr-dev:amd64 (0.6.0-3) wird eingerichtet ...
Trigger für doc-base (0.10.9) werden verarbeitet ...
1 hinzugefügte Doc-base-Datei wird verarbeitet...
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
