Hilfe! - Noxon DAB+ Stick unter Linux
Re: Hilfe! - Noxon DAB+ Stick unter Linux
Tja wenn man von Windows kommt glaube ich kaum das man das auf Anhieb hin bekommt. Von daher finde ich Wine als gute Alternative.
Ich habe mal wieder einen neuen Anlauf genommen. Inzwischen habe ich Mint 20.2.
Ich habe es jetzt geschafft, mittels PlayOnLinux den Treiber zu installieren und die Player von Andy und dem Fraunhofer-Institut zum Laufen bekommen.
Allerdings wird der Stick nicht gefunden. Fraunhofer sagt es direkt, der Player von Andy findet beim Suchlauf nichts.
Mit welle.io habe ich nach ein paar Anläufen alle ortsüblichen Programme einlesen können. Allerdings stottern diese dann.
Und was mache ich mit folgender Meldung?
PS Das Signal kommt extrem schwach an, offenbar deutlich schwächer als unter Windows.
rtl_tcp -g 9
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2832U, SN: 00000001
Using device 0: Terratec NOXON DAB/DAB+ USB dongle (rev 2)
Found Elonics E4000 tuner
Tuned to 100000000 Hz.
Tuner gain set to 9.000000 dB.
rtl_tcp bind error: Address already in uselistening...
Use the device argument 'rtl_tcp=127.0.0.1:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
to receive samples in GRC and control rtl_tcp parameters (frequency, gain, ...).
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Oh, der E4000.
Meiner wird mit der Zeit auch immer schlechter. Teilweise funktionieren nicht mehr die Ortssender. Spektrum in Qt-DAB schaut fürchterlich aus.
Nimm einen anderen. Kostet ja nicht die Welt.
Ziel ist eigentlich, den zum Laufen zu bringen.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Hast du schon alle Gainwerte ausprobiert?
Außer 9 wurden auch 0 und 4 akzeptiert. Leider ohne Erfolg.
Während gestern mit welle.io der Suchlauf und mit Stottern auch die Wiedergabe funktionierte, kommt jetzt gar kein Signal (Außenantenne) mehr an.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
welle-cli erzeugt folgende Ausgabe
lsusb -v bringt folgende Meldung
Hello this is welle-cli 2.1
InputFactory:Input device:auto
Airspy: Open airspy
Airspy: airpsy_open () failed: AIRSPY_ERROR_NOT_FOUND(-5)
RTL_SDR:Open rtl-sdr
RTL_SDR:Found 1 devices. Uses the first working one
usb_claim_interface error -6
RTL_SDR: Opening rtl-sdr failed
OFDM-processor: reset (0)
OFDM-processor:start
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.2.1 20200304; Boost_107100; UHD_3.15.0.0-2build5
SoapySDR driver=Audio hardware=Audio device_id=0 origin=https://github.com/pothosware/SoapyAudio
SoapySDR master clock rate set to 0 kHz
OutputSoapySDR:Actual RX rate: 2048 ksps.
Supported antenna: RX
Not selecting antenna
OutputSoapySDR:Actual frequency: 211648 kHz.
DC offset compensation not supported
*************** Setup soapy stream
Wait for sync
[INFO] Using format CF32.
Bus 001 Device 002: ID 0ccd:00e0 TerraTec Electronic GmbH NOXON DAB/DAB+ Stick V2
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0ccd TerraTec Electronic GmbH
idProduct 0x00e0 NOXON DAB/DAB+ Stick V2
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 Realtek
iProduct 2 RTL2832U
iSerial 3 00000001
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0019
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 4 USB2.0-Bulk&Iso
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 5 Bulk-In, Interface
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
bNumConfigurations 2
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Nein. Soll ich?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Also ich nimm rtl_tcp für den DAB Player vom Andy, dann brauch ich keinen Windows-Treiber zu installieren.
Was sagt denn rtl_test -t? Ich glaub, da stehen dann die erlaubten Gainwerte.
Aber hast du denn wirklich alle Gainwerte probiert? Nur zwei funktionieren? 9 und 4? Das klingt etwas mager.
http://manpages.ubuntu.com/manpages/tru ... est.1.html
Was bringt rtl_tcp ohne (!) Angabe der Gain oder -g 0? Denn da sollte der Parameter automatisch gewählt werden:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/tru ... tcp.1.html
Wie gut sollte denn der DAB-Empfang bei dir sein? Du musst eh bereits eine Dachantenne verwenden, also bist du nicht so gut versorgt.
Dein Stick will nicht so richtig.RTL_SDR:Open rtl-sdr
Bei meinen Radios muss ich für Lokal- und Landesmux nicht einmal die Teleskopantenne bemühen. Die jeweiligen Sender (unterschiedliche Standorte) sind in der Stadt.
Außenantenne (Balkon) ist für den Bundesmux nötig, da fehlt ein wenig für den stabilen Empfang.
Tests mache ich später. Danke erst einmal.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
rtl_test -t
rtl_tcp
Found 1 device(s):
Detached kernel driver
Supported gain values (14): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 29.0 34.0 42.0
Sampling at 2048000 S/s.
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 52000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2208000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1104000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1258000000 Hz!
E4K range: 53 to 2207 MHz
E4K L-band gap: 1104 to 1258 MHz
Reattached kernel driver
Found 1 device(s):
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Jetzt ja.andimik hat geschrieben: ↑Do 18. Nov 2021, 18:59 Hast du ihn black gelistet?
Zum Beispiel
https://gist.github.com/matix2120/a5897 ... 98e925a7f5
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Die Adresse 127.0.0.1:1234 war durch eine Anwendung bereits in Benutzung. Habe sie deinstalliert und jetzt geht erst einmal welle-io. Allerdings mit stark abgeschwächtem Signal gegenüber Windows.
Sollte man statt -g 0 etwas durchprobieren? Könnte das eine Besserung bringen?
Den Player von DigitalAndy konnte ich erfolgreich zum Suchlauf bewegen - allerdings tut er jetzt so, als würde er nichts empfangen.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Der Noxon Player sagt noch immer, es wäre kein Stick angeschlossen.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
