qt-dab für Windows und Linux
Re: qt-dab für Windows und Linux
Ich habe 2 Laptops im Einsatz. Einmal privat einen alten Lenovo T61 und von der Arbeit einen aktuellen Toshiba CF-53.
T61 - 2x 2,5Ghz 4GB DDR2 (800MHz) Win 7 - läuft hier mit 75% Auslastung
CF-53 - 4x i5 2,7Ghz, 4GB DDR3 (800MHz) Win10 - läuft mit 32% Auslastung
Re: QT-DAB für Windows und Linux
qt-dab arbeitet nun auch mit dem HackRF zusammen.
Der scheint aber schlechter als mein Airspy Mini zu sein, das SNR ist geringer. Ich konnte das aber noch nicht bei einem schwachen Signal testen, werde das demnächst einmal vergleichen.
Seit der neusten qt-dab-1.1-alpha wird bei mir TII nicht mehr angezeigt.
[attachment 11053 qt-dab_noTII.PNG]
:rolleyes:
Wenn man immerzu ins Eingabefenster schaut...............
In der neuen 3.2 beta wurde ein neues Dateiformat eingeführt (ist aber noch fehlerhaft): xml-Dateien, die selbsterklärend sind. Dann ist es nicht mehr nötig, zu probieren, ob es s8, u8, 16le oder oder 16be Dateien sind ...
Das hatte ich vor längerer Zeit mal angeregt, es wurde dann eine gemeinsame Aktion mit Jan. In qirx ist es übrigens seit der V2.1.1.5 realisiert. Eine Beschreibung auf der Website folgt in Kürze.
Die angekündigte Beschreibung des Raw-Header Formates, was von Jan und mir vorgeschlagen wird und in qt-dab und qirx implementiert ist, ist jetzt hier online und kann auch als pdf heruntergeladen werden.
Das Format ist offen, alle Interessierten können es implementieren, es sollte auch nicht nur für DAB geeignet sein, sondern generell für Rohdaten. Es ist bewusst sehr einfach gehalten, sollte aber alle notwendigen Informationen enthalten.
Kommentare, Anregungen, Kritik wie immer sehr willkommen.
Danke Clem! Das Format eignet sich nun auch, mit Qt-DAB mit einem RTL-SDR in 8 bit raw aufzuzeichnen. Bisher wurde immer in 16bit wav gespeichert, was unnötig Datenballast verursacht hat.
DAB + Software veröffentlicht heute:
QT-DAB 3.21Beta und DAB Scanner 1.75., Sind zwei von Jan Van Katwijk.
https://github.com/JvanKatwijk/qt-dab/r ... -3.21-Beta
https://github.com/JvanKatwijk/dab-scan ... anner-1.75
73
73
Der richtige Link und das richtige Thema sein hier:
https://github.com/JvanKatwijk/qt-dab/releases
Die neuesten Versionen seit dieser Woche sind grundlegend anders:
Es gibt eine Trennung in drei Tools:
Qt-DAB -> intern heißt es dab-maxi
dab-mini, kein Export möglich, nur Audio hören
experimentelles dab-2 (mit einer etwas anderen DAB-Verabeitung, das kann weniger oder mehr Bugs bedeuten ...), nur RTLSDR und Dateien
Man muss sie separat kompilieren, jedes hat - in den drei Verzeichnissen - seine .pro Datei.
Die SNR Angabe bei dab-2 ist nun geringer, aber das scheint eine andere Berechnung zu sein, das Spektrum ist gleich.
Neu ist auch eine PDF-Datei (im Ordner docs) mit einer wirklich ausführlichen Dokumentation über alle Parameter und (bisher) versteckte Features.
dab-mini aus dem gleichen Github Projekt wie Qt-DAB kann nun ein Programm aufnehmen, während man im gleichen Mux ein anderes Programm hört.
