Jan hat sogar eine Version für die Konsole geschrieben:
https://github.com/JvanKatwijk/terminal-DAB-xxx
qt-dab für Windows und Linux
Re: qt-dab für Windows und Linux
Bei 3.6 gibt es nun auch einen EPG.
Funktioniert aber nicht mit jedem Mux. Der SWR zB funktioniert. Hab es mit einer älteren Datei (daher die Bezeichnungen vom April) probiert, weil leider der Stream auf 7 Ost jetzt seit dem Start des NDR so breit ist (muss da mal was machen)
Zuerst
in der .qt-dab.ini hinzufügen.
Man muss dann aber den EPG-Service anwählen, warten, bis alles reingelesen wurde (/tmp/qt-dab/epg anschauen, da sind die ganzen EHB-Dateien drinnen), auf der Console steht zB
Und dann geht man auf den Service und klickt auf Detail. Da erscheint ein neuer Button "timeTable". Dann kommt die Vorschau, aber ist noch buggy.
Zuerst
epgPath=/tmp/qt-dab/epg/
filePath=/tmp/qt-dab/mot/
starting a backend for EPG (E0D010C9)
handle_MOT: type 701 (7), name w20200411dd804c0.EHB dir = 1
epg
currentSID = D804
Version 1
epg file
handle_MOT: type 701 (7), name w20200411dd904c0.EHB dir = 1
epg
currentSID = D904
Version 1
epg file
Das ist sehr interessant! Ist es auch schon möglich den TPEG aus zu lesen?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
ja, das gab es schon länger. Du brauchst aber auch eine Software, die TPEG kann. Über den localhost, Port 8888, siehst du TPEG.
