qt-dab für Windows und Linux
Re: qt-dab für Windows und Linux
@Tesco.live
Mit dem Button TII im Hauptfenster schaltet man die TII dekodierung ein und aus.
Wenn falsche Daten angezeigt werden möglicherweise bei dir Übersteuerung...?
An Einstellungen des USB Stick Gaineinstellungen mal zurückdrehen oder autogain_on testen...
Das ist Mehrwegempfang. Sieht man deutlich am Graphen von Impulse Response. Das Signal sieht auch nicht gut aus.
Bei mir schaut es anders aus.
[attachment 10428 qt_dab_ttii_est.jpg]
Hatte auch mal lauter falsche Ánzeigen.
Half nur Programm beenden und neustarten...
Auch bei manuellen Gain und -10 wird nichts anderes eingelesen. 29dB mit Andis Player.
Austria MV hat ein sauberes Signal. Ja, so soll es aussehen. In den letzten Tagen wurden auf Github.com einige Samples hochgeladen, teilweise mit SNR 1, weil die Leute die Parameter nicht richtig einstellen. Trotz Vollversorgung wie der Typ aus UK.
Du könntest drei Sachen testen.
Erstens hast du nach dem ersten falschen Wert gleich abgebrochen. Kommt denn nie die erwartete TII Kennung 4208?
Mach mit dem Player von Andi ein rawfile und dann öffne das doch in qt-dab. Endung muss.*.RAW sein.
Oder einen anderen Stick oder Antenne probieren.
Update, in dem Screenshot steht es eh, dass dein Signal nicht sauber ist. Er hat einen alternativen Wert analysiert weil er nicht zurecht kommt. Diese Zeile sehe ich zum ersten Mal, obwohl ich Samples von 30 Muxen daheim hab.
Hallo zusammen. Ich hatte gestern das Programm mal probiert mit meinem SDRPlay.
Auf 7B hr Hessen und wenn ich es richtig verstehe ist TII 0613 Hoher Meißner.
Kann mir einer das bestätigen?
[attachment 10434 hrRadio7B-1.jpg]
Kann ich von qt-dab aus irgendwie auf die Verstärkungseinstellungen des sdrplay Einfluß nehmen?
Edit: gefunden. Fenster war irgendwie weggeschoben
zumindest von 5C bekomme ich kein stabiles TII, was aber bei dieser Impulse Response nicht wundert:
https://www.dropbox.com/s/d7plz94q5slp4 ... r.jpg?dl=0
Bestätigen nicht (weil ich nicht aus Deutschland bin), aber die Werte sehen plausibel aus. Denn dein Signal ist sehr gut.UlliBG hat geschrieben: 0613 Hoher Meißner.
Wenn du noch länger wartest, müsstest du links vor dem grünen 6 auch die Koordinaten sehen (weil der HR noch die in der FIC sendet).
Die SubId für Hoher Meißner ist plausibel. Hier wird übrigens die dezimale Schreibweise verwendet, somit bedeutet SubId 0x13 (hex) dann 0619.
Der HR sendet zur Zeit über den FIC folgende TII-Daten:
2018-01-11 17:38:27 005674 FIG 0/22 MainId=06 SubId=15 TD=000µs N51.3137, E09.3456
2018-01-11 17:38:27 005674 FIG 0/22 MainId=06 SubId=11 TD=000µs N50.2324, E08.4588
2018-01-11 17:38:27 005674 FIG 0/22 MainId=06 SubId=16 TD=000µs N49.5396, E08.8035
2018-01-11 17:38:27 005674 FIG 0/22 MainId=06 SubId=14 TD=000µs N50.7973, E09.4609
2018-01-11 17:38:30 006114 FIG 0/22 MainId=06 SubId=12 TD=000µs N50.1351, E08.6559
2018-01-11 17:38:30 006114 FIG 0/22 MainId=06 SubId=13 TD=000µs N50.0221, E08.2765
2018-01-11 17:38:30 006114 FIG 0/22 MainId=06 SubId=18 TD=000µs N50.9510, E08.5319
Nach dem was ich bisher beobachtet habe stimmen die auch noch (inklusive TD).
Fehlende Standorte sind Darmstadt(06??), Kreuzberg (0620) und Hoher Meißner(0619).
Wo hast du diese Zeilen her (ich mein inkl. Uhrzeit)?
https://www.telder.com/fic/up.phpandimik hat geschrieben: Wo hast du diese Zeilen her (ich mein inkl. Uhrzeit)?
Da kann man die .fic Files vom DAB Player hochladen und auswerten lassen.
Die Ergebnisse sind dann für alle sichtbar.
Hab noch ein älteres Notebook wo XP drauf läuft rumliegen.
Würde mal ein möglichst resourcenschonendes Linux drauf testen.
Was für PC Leistung , Speicher , Linux Version ... wird für qt-dab unter Linux benötigt ?
Ui, da wirst du keine große Freude damit haben. Ein alter T42 ist 100% ausgelastet, trotz Linux Mint.
