TII Codes
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Beitrag von Jagsttal-DX »
Der neue Sender Tegernseer Tal/Wallberg im Mux Oberbayern Süd hat den TII-Code 3511. Er ist synchron (bzw. hat kein Delay) zu den leistungsstarken Höhenstandorten (z.B. Wendelstein).
Eheimz
Re: TII Codes
Beitrag von Eheimz »
Ich war mal wieder etwas unterwegs...
Folgende TII konnte ich bestimmen.
K5C DR Deutschland Süderlügum 19 16 (Ungewöhnlich)
K10C NDR SH NOR Wedel Elbe 13 01
K11B NDR SH HEI Brunsbüttel 14 02
K11B NDR SH HEI Itzehoe 14 03
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
oldenburger
Re: TII Codes
Beitrag von oldenburger »
Der neue NDR-Sender auf Kanal 8D bei Emstek hat TII 33,7.
Re: TII Codes
Aus Polen und Tschechien wurden neue TII von unserem Forenteilnehmer aus Graz geloggt:
Polen
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=31a3
Polskie Radio
Kanal 5B
Gdańsk/Chwaszczyno
TII 1101
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=3206
DABCAST Gdańsk
Kanal 5C
Gdańsk/Bud. Olivia Star
TII NONE
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=31d3
und https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=31d3
Polskie Radio
Kanal 11B
Olsztyn/Pieczewo
TII 1102
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=3163
Polskie Radio
Kanal 6B
Skierniewice/Bartniki
TII 1316
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=3163
Polskie Radio
Kanal 6A
Płock/Rachocin
TII 1302
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=3164
DABCOM Warszawa
Kanal 10B
Warszawa/Q22
TII NONE
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=3204
DABCAST WAWA
Kanal 11B
Warszawa/WTT
TII NONE
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=3511
RB MUX
Kanal 5B
Gliwice/ul. Chorzowska
TII NONE
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... D&eid=31b4
DABCOM CZ-WA
Kanal 12D
Częstochowa/Jasna Góra
TII NONE
Tschechien
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=2001
TELEKO DAB1
Kanal 7B
Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice)
TII 0701
TELEKO DAB1
Kanal 10B
Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum)
TII 1001
danke an DX Project Graz!
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Update Frankreich/Grand Est:
Der Sender Strasbourg/Université auf Kanal 6C (SXBLOCAL+) wurde inzwischen mit TII-Kennung ausgestattet. Verwendet wird der TII-Code 05 10.
In der DABLIST ist vermerkt
assigned tii 1005
also Main- und Sub-ID vertauscht. Ungeschickt ist hierbei, dass der gleiche TII in Saint-Etienne im gleichen Kanal verwendet wird.
Die Sender Colmar (11C) und Mulhouse (11D) sind nach wie vor ohne TII.
Re: TII Codes
Gleiche TII Codes gibt es schließlich auch in anderen Ländern: Pfänder und Dobratsch, und auch in Italien werden Nummern wiederholt. Und natürlich einige Umsetzer der RAS, die logischerweise den gleichen TII wie der des Muttersenders ausstrahlen.
Ich sehe hier keinen Nachteil.
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Neuzugang bei OAS in Baden-Württemberg, Kanal 11B:
Sender Mudau ist "On Air" mit dem TII-Code 18 17
HF-Hase
Re: TII Codes
Beitrag von HF-Hase »
Niederlande:
Mit dem Wechsel 7A -> 7C gibt es neue TIIs:
Eys 07 10
Maastricht 07 16
Roermond 07 15
De Mortel (vermutlich) 07 14
Nicoco
Re: TII Codes
Beitrag von Nicoco »
Senden auf 7A auch noch Standorte oder sind jetzt alle auf 7C umgezogen?
HF-Hase
Re: TII Codes
Nicoco hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 09:17 Senden auf 7A auch noch Standorte oder sind jetzt alle auf 7C umgezogen?
Bei mir nix niederländisches mehr zu hören, auf 7A kam heute morgen stattdessen Valenciennes aus Frankreich rein.
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
HF-Hase hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 09:04 Niederlande:
Eys 07 10
Maastricht 07 16
Roermond 07 15
Diese TII-Codes kann ich alle bestätigen, auch 07 14 passt genau. Der Peak im CIR knapp oberhalb von 80km ist Loon op Zand (TII 07 01).
Dann habe ich noch ermittelt (per Aircraft-Scatter):
Eindhoven 07 02
Roosendaal 07 12
Megen 07 19
Im Februar (auf Kanal 7A) hatten alle beobachteten TII-Signale den vom Standard abweichenden Modus. Jetzt findet man auch konforme Signale. Da wurde wohl Equipment getauscht.
Re: TII Codes
Italien
EuroDAB
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=5003
Modigliana/Monte Castellaccio
0405
Rimini/Via Principe Amedeo, 11
0420
Nicht 100% sicher, aber plausibel
Montescudo-Monte Colombo/Monte Godio
0401
(Empfang mit 39 dB eindeutig)
Pesaro-Santa Veneranda/Colle della Salute-Strada del Pignocco
0906
DAB Italia
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=5009
Ferrara/Via Aranova, 25
2202
(mit 34 dB eindeutig in 2 km)
Rimini/Covignano
3302
(40 dB in 1 km Entfernung)
Tavullia/Monteluro
0601
(36 dB in 3 km)
Pesaro/Frazione Novilara-Strada Leccia
0607
Die restlichen der Autofahrt müsste man danach überlegen.
Achtung: 0201 ist noch einmal vergeben
RAI 12B
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=5001
Hm. Schwierige Nuss. Da haben sich entweder die TII geändert, 0811 (sollte Bologna sein) konnte nämlich nicht geloggt werden, oder der Empfang des nahen Standorts Bologna ist viel viel schlechter als die eines entfernten entlang der Autobahn.
Ich getraue mich hier nicht, eine verbindliche Antwort zu geben, auch wenn es bis zu 37 dB ging.
EMILIAROMAGNADAB 10C
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=5372
Scandiano/Monte Evangelo-Via Bottegaro, 2
0102 (erscheint logisch)
DX-Project-Graz
Moderator
Re: TII Codes
Beitrag von DX-Project-Graz »
@andimik: Danke für die Auswertung! Nächste Woche kommt die Rückfahrt noch dazu, vielleicht bestätigt das mit den entsprechenden Pegeln einige Vermutungen. :cheers:
FMDABDX
Re: TII Codes
Beitrag von FMDABDX »
HOL 7C Breda tii 7 6
>off topic< Maastricht 7C ist nicht on air
HOL Sliedrecht
HF-Hase
Re: TII Codes
FMDABDX hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 16:25 >off topic< Maastricht 7C ist nicht on air
Hier ganz normal zu empfangen:
