TII Codes
Re: TII Codes
Den TII-Code 09 01 auf Kanal 5B hat der Sender Pfänder bei Bregenz..
Re: TII Codes
Belgien - Der Sender Roeslare hat den TLL-Code 05 13 auf 10D DAB+ W-VL
Re: TII Codes
7B Hohe Wurzel sendet mit TII 06 08
Re: TII Codes
7C Lille noch immer listed als Tii "none"
weil es seit sehr lange zeit 1 2 ist.
HOL Sliedrecht
Re: TII Codes
Der neue DAB-Kanal 9c in den Niederlanden sendet seit heute.
Der Standort Hoogezand hat Tii 29, 12. Hoogersmilde hat Tii 29, 17.
Re: TII Codes
Auf 10B sendet Vlaams Brabant mit
Brüssel 01 01
Leuven 01 02
Brüssel 01 01
Leuven 01 02
Re: TII Codes
Der TII-Code des Wendelstein beim neuen "Testkanal BDR" auf 10D lautet 01 01, also wie schon bei 11D und 10A auch.
Re: TII Codes
kann keiner bestätigen welche Sender tii 1 2 hat?
5B DAB COTE D'OPALE
ich siehe nur tii-Codes 1 2 und 1 3
5B DAB COTE D'OPALE
HOL Sliedrecht
Re: TII Codes
Calais (war bisher 10 11, hatte aber von der ARCOM 01 02 zugeteilt bekommen).
QTH: Lörrach, JN37TO
Re: TII Codes
Hier die TII des 5C aus Güstrow. Ich habe die empfangene TII 18.9 in meine interne Datenbankdatei vom Qirx manuell eingefügt. Ergebnis,TII 18.9 paßt zum Standort Güstrow,siehe Foto.
QTH1 : Rostock QTH2: Südbrandenburg; Empfänger: HAMA DIT2000 mit TGN DAB -VV an VHF Antenne: K5-12 - 5 Elemente + 2x Sperrfilter 5C und 11B; BMW mit DAB+ Werksradio und Außenmagnetantenne an TGN DAB Vorverstärker;
Re: TII Codes
Heute wurden bei Morgentropo einige entferntere Sender im 1. Bundesmux (5C) nachweisbar. Interessiert hat mich hier der neue Standort Pfaffenhofen. Zuletzt wurde in Bayern die TII-MainId 22 von hinten her belegt, zuletzt mit 22 20. Nun musste ich feststellen, dass hier mit dem TII-Code 15 22 gesendet wird. Das bedeutet eine Überschneidung der TII-Träger mit Oberammergau (TII: 22 22). Es drängt sich der Verdacht der Verwechslung von Main- und SubId auf. Mal sehen ob es so bleibt.
Noch zur Erinnerung: In der Liste fehlt noch der TII-Code von Spiesen (9C): 38 02 (-->09.02.2022)
Re: TII Codes
In Steinkimmen gibt es einen neuen Sender für den Mux DR Deutschland auf Kanal 5C. Tii ist 19,17.
