TII Codes
Tesco.live
Re: TII Codes
Beitrag von Tesco.live »
Ja, das war der Copy&Past Fehler. Ist nun korrigiert. :xcool:
Günter Lorenz hat geschrieben: @Tesco.live:
könnten bei 10B die beiden Standorte vertauscht sein? Oft haben gleiche Standorte auch die gleiche TII. 0807 wäre Coburg, und 0818 würde zu Bamberg passen - und beides zu Infos, die aus erster Hand vorliegen.
73,
Günter
Chief Wiggum
Re: TII Codes
Beitrag von Chief Wiggum »
Ist denn jetzt der Pattern Wert interessant oder nicht?
TII MainID/SubID
Berlin Alex
5C : 1301
7D : 2502
Berlin Scholzplatz
5C : 1302
7D : 2501
Brandenburg Stadt
5C : 1406
Burg / Kapaunberg
5C : 2402
6B : 4001
11C : 4301
Wittenberg
5C : 2404
6B : 4005
11C : 4305
Rosti 2.0
Re: TII Codes
Beitrag von Rosti 2.0 »
Neutraler Beobachter hat geschrieben: 1106 könnte dann eigentlich nur Langenbrand sein.
Ich kann deine Vermutung nur bestätigen! Ich habe zum Langenbrand Sichtverbindung, dieser sorgt bei mir für leichte Übersteuerungen. Deshalb setze ich auch Kanalsperren für 5C, 9D und 11B ein. Kurzer quick&dirty Aufbau ohne richtigen Adapter und hinter der Kanalsperre hat bei mir ergeben, das der Tii 1106 das stärkste Signal hat.
Clem01
Re: TII Codes
Beitrag von Clem01 »
@Chief Wiggum,
Wie bereits geschrieben, ist der Pattern Wert für die Sender Identifizierung uninteressant. Es ist lediglich eine andere Kodierung der Main Id, die 1:1 Umwertung von Pattern auf Main Id findet man im Standard: Table 26, Spalte p ist die Main Id.
ulionken
Re: TII Codes
Beitrag von ulionken »
Phil75 hat geschrieben: Hier mal was ich aufzeichnen konnte am QTH Dornach / Schweiz (8km südl. Basel)
SRG SSR D1
0x56 21 04 Eggfluh
0x56 21 14 Chrischona
St. Chrischona kann ich bestätigen.
SMC_D02
0x6a 29 05 Eggfluh
0x6a 29 06 Chrischona
0x6a 29 04 ?
29 04 muss Chrischona sein (ist hier der Haussender); 29 06 muss ein anderer Sender sein. 29 05 dürfte die Eggflue sein.
SWR BW S
0x2e 08 17 Blauen
Bestätigt.
Hier kann ich noch aufnehmen:
SRG SSR F01 (12A)
0x4d 17 07 Les Ordons
RMS F02 (10B)
0x35 10 17 Les Ordons
DIG D04 - BS (10A) und SMC D03 N-CH scheinen kein tii auszustrahlen bzw. ein falsches: Auf 7A sehe ich abwechselnd "SMC_D02" mit der tii von 7D, und das scheint kein Overloading des Empfängers zu sein.
Jassy
Re: TII Codes
Beitrag von Jassy »
5C
0x53 19 10 Lingen
0x55 20 11 ? Evt Münster?
0x55 20 09 ? Evt Langenberg?
6B Oost Noord NL
0x2B 06 03 Hengelo
[s]0x2B 06 02 Markelo
0x2B 06 04 ?[/s]
0x2B 06 06 ?
0x2B 06 01 ?
11C DAB+ (NL)
0x59 22 11 Hengelo
[s]0x59 22 10 Markelo
0x59 22 12 ? Eventuell Doetinchem?[/s]
12C NPO
0x1B 02 12 Enschede
[s]0x1B 02 11 ?[/s]
0x1B 02 06 ?
[s]0x1B 02 13 ? Nur gelegentlich[/s]
Bonn9z
Re: TII Codes
Beitrag von Bonn9z »
5C DR Deutschland
0x55 20 02 Düsseldorf
11D Radio fuer NRW
0x1e 04 03 Düsseldorf
Funkohr
Re: TII Codes
Beitrag von Funkohr »
Messungen im Erdgeschoss am PC mit Antenne ohne Richtwirkung
5C DR Deutschland (mit absteigender Stärke)
0x55 20 01 Köln?
0x55 20 10 Bonn?
0x55 20 03 Lüdenscheid?
0x55 20 02 Düsseldorf (gemäß Bonn9z)
11A SWR RP
0xb1 51 02 Linz
11D (mit absteigender Stärke)
0x2b 06 01 Köln?
0x2b 06 02 Bonn?
0x1e 04 03 Düsseldorf (gemäß Bonn9z)
Vielleicht schaffe ich es ja am Wochenende, die Software auf dem Netbook zu installieren und an der Yagi unterm Dach zu testen.
md.dab
Re: TII Codes
Beitrag von md.dab »
Ermittelt an Aussen-Dipol (4m Höhe) mit Pausat-VV am südl. Stadtrand von Magdeburg:
39 01 Leipzig-Messegrund MDR Sachsen 9A
35 01 Drachenberg NDR NDS 11B
30 01 Pritzwalk rbb 10B
Rosti 2.0
Re: TII Codes
[attachment 10371 5C_DR_Deutschland.PNG]
11 02 Heidelberg Königstuhl
11 06 Pforzheim Langenbrand
17 08 UNID, eventuell Rheinland-Pfalz oder Hessen
11 05 UNID, eventuell Wattkopf
11 01 UNID
[attachment 10372 9D_SWR_BW_N.PNG]
61 16 Pforzheim Langenbrand
61 21 Heidelberg Königstuhl
61 15 UNID
eventuell Ettlingen Wattkopf, da fahre ich morgen früh dran vorbei und werde einen kurzen Stopp machen und den TII prüfen.
[attachment 10373 11B_DRS_BW.PNG]
61 23 UNID
61 15 UNID
Der Noxon-Stick ist leider alles andere als Großsignalfest, das wusste ich ja schon, nur hat Qirx damit wohl leider richtige Probleme! Mit Andis DAB Player bekomme ich noch mühelos 10A BR, 11A Rheinland-Pfalz, 11C Hessen, 11D Bayern, sowie 7B hr (die letzten beiden gehen auch mit Qirx).
Rosti 2.0
Re: TII Codes
und hier noch:
[attachment 10377 11D_Bayern.PNG]
06 08 Alzenau Hahnenkamm oder Pfaffenberg ?
06 02 Alzenau Hahnenkamm oder Pfaffenberg ?
Chief Wiggum
Re: TII Codes
andimik hat ja mit seiner bekannt charmanten Art auch schon angemerkt, das man z.b. mit Andis Player eine RAW-Datei aufnehmen kann. Scheint aber nur mit neueren Versionen möglich zu sein, meine bisher genutzte .v101 konnte es noch nicht.
Also Ensemble auswählen, Programm abspielen -> DAB Info -> Ensemble -> Basisband Daten speichern.
Diese Datei kann dann Qirx lesen und abspielen. (Qirx starten -> Start -> File)
So konnte ich bei mir den Kanal 6B in Qirx auslesen, der dort so nicht läuft, im DAB Player aber sehr schwach noch läuft. Bestätigte mir, das ich noch Reste aus Wittenberg empfangen kann.
Andi_Bayern
Re: TII Codes
Beitrag von Andi_Bayern »
Chief Wiggum hat geschrieben:...
Die Funktion "Basisband Daten speichern" war früher nur bei Sticks mit Treiber 1 möglich, ab der v139 ist sie mit allen Treibervarianten verfügbar.
Viele Grüße,
Andi
dxbruelhart
Re: TII Codes
Beitrag von dxbruelhart »
Sehr fein, so können wir auch bei den schwächeren Ensembles die TII-Codes auslesen mit dem (Um)Weg über Andis DAB Player...!
Re: TII Codes
Noch besser geht es mit dem Airspy und einer RAW Datei.
