Hier steht einer:andimik hat geschrieben: Kannst du einen L Band Mitschnitt als rawfile wo raufladen?
https://jassy.stackstorage.com/s/ClpeigIkFhaYgAi
Beim 5C könnte das so stimmen, beim 10B in Brandenburg haut das schon mal nicht hin.ulionken hat geschrieben:... Wenn es nach dem vermuteten Schema abläuft (je Bundesland in der Reihenfolge der Inbetriebnahme) ...
Alles klar, Danke. Wenn ihr mir noch erklärt welche Technk ich dafür brauche, könnte ich mich eventuell beteiligen.Japhi hat geschrieben:Nein, die gabs schon bei DAB-Alt. Das sind Informationen auf einem schmalen Träger, die den jeweiligen Senderstandort identifizieren. So kann man sehen, von welchen Senderstandorten man das Signal empfängt, vorausgesetzt man weiß, welcher Senderstandort welchen Code ausstrahlt. Da es außer in UK keine Listen gibt sammeln wir hier.
Siehe hierWenn ihr mir noch erklärt welche Technk ich dafür brauche, könnte ich mich eventuell beteiligen.
In der Sendertabelle sind die Codes seit ein paar Tagen drin.Japhi hat geschrieben: Jetzt wäre es noch schön, wenn die TII-Codes bei DABSCAN und in der Sendertabelle angezeigt werden würden.
Mein Fehler. Ich habe nur in der Mobilversion geschaut, da sind sie nicht drin. Auf Hinweis von Rosti habe ich das ganze dann doch gefundenManager. hat geschrieben:In der Sendertabelle sind die Codes seit ein paar Tagen drin.Japhi hat geschrieben: Jetzt wäre es noch schön, wenn die TII-Codes bei DABSCAN und in der Sendertabelle angezeigt werden würden.
08 02 kann ich hier auch schwach empfangen, bei Ausrichtung der vertikalen Yagi Richtung Norden. Ich spekuliere mal, dass das Nordhelle sein müsste.Japhi hat geschrieben: 11D Radio fuer NRW
0x27 05 01 Langenberg
0x1e 04 03 Düsseldorf (Stark, c.a. aus Richtung West)
0x2e 08 02 (schwach aus Südost)
Allerdings scheinen, wie schon vorher beobachtet, die Standorte nur sporadisch oder gar keine TIIs auszustrahlen, mehr als die obenstehenden konnte ich nicht empfangen, auch Dortmund nicht.
04 03 Düsseldorf im 11D wurde von Japhi bestätigt, Bonn ist inzwischen auch identifiziert. Damit steht nach meinen Beobachtungen auch der TII-Code für Köln fest:Bonn9z hat geschrieben: 5C DR Deutschland
0x55 20 02 Düsseldorf
11D Radio fuer NRW
