TII Codes
Re: TII Codes
Neue TLL-Codes
Amiens étendu 8D,Sender Dury0810
Amiens local 11C,Sender Dury 3010
Nîmes étendu 10A,Sender Saint-Jean-du-Pin 1701
Re: TII Codes
Neue TII:
11A SWR Mudersbach 51 06
Re: TII Codes
Neue TII Codes für:
6B MDR S-ANHALT
Genthin 40 0
Stendal 40 17
6B MDR S-ANHALT
Genthin 40 0
Stendal 40 17
QTH: Magdeburg Stadtfeld Ost
Re: TII Codes
Es ist 40 00, denn QIRX 4.0.5 zeigt es so an: 40 0.Steve-o1987 hat geschrieben: ↑Mo 16. Jan 2023, 18:32Fehlt da nicht eine Zahl oder ist das wirklich 40 00 ?
Re: TII Codes
Der neue NDR-Sender in Papenburg auf Kanal 10A hat TII 32 05.
Re: TII Codes
Main und Sub sind einzelne Dezimalzahlen und daher braucht es keine führende Null. Aber es hat sich bei der zusammengeschiebenen Form die 4er Notation durchgesetzt.Steve-o1987 hat geschrieben: ↑Mo 16. Jan 2023, 18:32Fehlt da nicht eine Zahl oder ist das wirklich 40 00 ?
Re: TII Codes
https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/10 ... 10101p.pdf sollte die Durchnummerierung im Versorgungsgebiet durch die SubCodes von innen nach Außen im Uhrzeigersinn gehen. Und der höchste ist die Zentralstation. 0 ist für Sat Zuführung gedacht.
Seite 39
"Figure 5.8 shows an idealized network planning structure with pattern- and comb numbers corresponding to the main
identifier and sub identifier respectively. The first number is the main identifier and the second number is the sub
identifier. SubId 0 is reserved for satellite transmission. Assuming that the distances between the transmitters are always
the same (e.g. 60 km) and 21 sub identifiers are used, the coverage area is larger than a circle with a diameter of about
240 Km.
If the coverage area of one SFN is larger, the hexagons of figure 5.8 can be arranged with different main identifiers.
Every hexagon of 21 transmitters has its own main identifier. "
Nach
Seite 39
240 Km.
Re: TII Codes
Wegen der 40 00 habe ich heute mal einen Empfangsversuch direkt neben dem Sender gemacht: Und kann jetzt folgendes angeben:
6B Genthin 40 17
Weil dadurch Stendal unplausibel wurde, habe ich Stendal besucht und folgenden TII Code empfangen können:
6B Stendal 40 11
Freundliche Grüße,
cgfan
hiermit korrigiere ich mich mal selbst und entschuldige mich für die vorherige unpräzise Datenerhebung:
6B Genthin 40 17
6B Stendal 40 11
Freundliche Grüße,
cgfan
Re: TII Codes
Lügde-Rischenau/Köterberg, Kanal 9D: TII 36 08
Re: TII Codes
Die weiteren Tx des gleichen Ensembles kannst du dir mit "Show all..." anzeigen lassen.
