TII Codes
Re: TII Codes
ich würde mal stark vermuten, dass rimberg 5C dann 1707 hat
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Beitrag von Jagsttal-DX »
Der TII-Code 1707 gehört recht wahrscheinlich zum Rimberg. Ich habe diesen auf Aufnahmen (Raw-Files) von September 2017 gefunden. QTH war Heilbronn, Entfernung ist 185km zum Sender. Damals war ich mir aber nicht so sicher bei einem so schwachen Signal. Außerdem ist hier ein 5C-Sender vor Ort, der den Fernempfang auch nicht einfacher macht. Was aber dafür spricht sind die CIR-Werte. Sie passen genau zu den Entfernungsverhältnissen mit anderen Sendern.
Den Sender Gelnhausen auf 7B hat doch vor kurzem Clem (aus Frankfurt) hier bestätigt. Dann könnte doch auch 5C gehen.
Re: TII Codes
Kann man das nicht direkt beim hr nachfragen?
Re: TII Codes
Nebenan wurde gemeldet, dass Visselhövede jetzt 3101 hat (ex 3401). Das ist aber der Code, den auch Hannover hat. Kann mal jemand vielleicht Hannover überprüfen, ob sich dort auch etwas verändert hat?
ulionken
Re: TII Codes
Beitrag von ulionken »
Jagsttal-DX hat geschrieben: Do 18. Jul 2019, 20:03 Der TII-Code 1707 gehört recht wahrscheinlich zum Rimberg. Ich habe diesen auf Aufnahmen (Raw-Files) von September 2017 gefunden. QTH war Heilbronn, Entfernung ist 185km zum Sender. Damals war ich mir aber nicht so sicher bei einem so schwachen Signal. Außerdem ist hier ein 5C-Sender vor Ort, der den Fernempfang auch nicht einfacher macht. Was aber dafür spricht sind die CIR-Werte. Sie passen genau zu den Entfernungsverhältnissen mit anderen Sendern.
Ich bin gerade mit dem FMLIST-Scanner (Nooelec SDR und Raspi3) am Rimberg vorbeigefahren. Die TII auf 5C ist tatsächlich 1707 :spos:
ulionken
Re: TII Codes
Steve-o1987 hat geschrieben: Di 16. Jul 2019, 13:02 Außerdem fehlen u.a. bei den NDR-Landesmuxen noch Sibbesse, Husum, Sylt und Helgoland.
NDR NDS von Sibbesse (7A) habe ich gestern mit dem FMLIST-Scanner (Nooelec-SDR und Raspi3) auf der A7 zwischen Hildesheim und Bockenem mit TII 3101 beobachtet.
Habakukk hat geschrieben: So 28. Jul 2019, 11:37 Nebenan wurde gemeldet, dass Visselhövede jetzt 3101 hat (ex 3401). Das ist aber der Code, den auch Hannover hat. Kann mal jemand vielleicht Hannover überprüfen, ob sich dort auch etwas verändert hat?
Hannover (6D) hat ebenfalls (weiterhin) 3101, beobachtet zwischen Hannover-Kirchhorst und Laatzen. Wegen der verschiedenen Kanäle besteht ja keine Verwechslungsgefahr bei gleichen TIIs...
ulionken
Re: TII Codes
ulionken hat geschrieben: Mi 31. Jul 2019, 17:15
Sorry, das ist falsch - da hat die Offline-Auswertesoftware des FMLIST-Scanner offenbar die TII des zuvor empfangenen NDR-Senders (Hannover 6D) statt von Sibbesse ausgegeben! Ich habe vorsichtshalber in der Logdatei nachgegraben - die richtige TII von Sibbesse auf 7A ist demnach 3103,
FMDABDX
Re: TII Codes
Beitrag von FMDABDX »
Norwegen
12D
Lyngdal 28 06
Bjerkreim 29 11
13F
Lyngdal 29 07
Bjerkreim 27 05
Niederlande
7C Emmen 1311
listed 1307 ist falsch
Bitte FMlist DAB updaten!
HOL Sliedrecht
ulionken
Re: TII Codes
Ich trag's ja gerne ein, aber kannst Du noch etwas zur Datenquelle schreiben? Eigene Beobachtungen?
FMDABDX
Re: TII Codes
ulionken hat geschrieben: So 25. Aug 2019, 19:12 Ich trag's ja gerne ein, aber kannst Du noch etwas zur Datenquelle schreiben? Eigene Beobachtungen?
Eigene Beobachtungen (Emmen war immer listed als 13 11 > https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/mtvnl-7c.html )
73
HOL Sliedrecht
FMDABDX
Re: TII Codes
BELGIEN
6D
Sender mit TII 08 03 ist on air und nicht CLOSED wie DABlist meldet,
siehe >
HOL Sliedrecht
FMDABDX
Re: TII Codes
FRANKREICH
6A Paris / Fort de Romainville >
48 20
HOL Sliedrecht
HF-Hase
Re: TII Codes
Beitrag von HF-Hase »
FMDABDX hat geschrieben: Di 27. Aug 2019, 19:27 BELGIEN
6D
Die DABlist ist da nicht ganz aktuell:
Auch 8D Liége 1 mit 05 05
und 6B Liége 2 mit 06 05 und 06 07 sind on Air.
Allerdings bin ich mir da nicht ganz sicher, was die Standorte angeht: Die 05 07 steht 2x in der Liste.
Verviers, Spa und Malmedy sind von mir aus fast gleich weit entfernt und nicht leicht zu trennen. Nach dem CIR gehe ich jedoch davon aus, dass alle drei senden.
ulionken
Re: TII Codes
Keine Ahnung, wer wieso das mit dem "closed" eingetragen hat. Ich habe es rausgenommen.
Eheimz
Re: TII Codes
Beitrag von Eheimz »
TII K5C DR Deutschland
Ich habe ein neuen TII im Spektrum 20 15
Da meine Antenne auch den Hohen Meißner empfängt gehe ich vom Sender Willebadessen aus.
Kann das wer verifizieren? Da 20 14 noch nicht vergeben ist, wäre es logisch das dem Sender Köterberg zu geben.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
