TII Codes
Re: TII Codes
06 08 hab ich heute mit viel Geschick in Arnoldstein auslesen können.
VillachDX
Re: TII Codes
Beitrag von VillachDX »
:eek: Lass mich raten: Mit einer AV 12 auf die Felswände des Dobratsch gerichtet?
Geht der 8A auch in Arnoldstein?
Vielleicht hat die RAI WAY dieses Jahr die TII-Codes geändert ...
Re: TII Codes
Ich habe mir noch einmal die raw Dateien der RAI angesehen, die haben das tatsächlich geändert.
Nein, es gibt bei der Autobahnabfahrt ein paar Stellen, wo Audio geht. Magnetfußantenne reicht.
Aber das ist eigentlich nicht der richtige Faden.
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Beitrag von Jagsttal-DX »
Allgäu Kanal 8B:
Der neue Sender Markt Wald (Mittelneufnach) hat den TII-Code 3103
oldenburger
Re: TII Codes
Beitrag von oldenburger »
NDR Kanal 12A in Schiffdorf hat den TII-Code 33 03
GuidoS
Re: TII Codes
Beitrag von GuidoS »
TII und Koordinaten update für Flandern.
viewtopic.php?f=11&t=55656&start=225#p1499593
73,
Guido.
HF-Hase
Re: TII Codes
Beitrag von HF-Hase »
Ergänzungen zu Liège 1 (8D):
Malmedy 5 5
Verviers 5 7 (Sender im Moment abgeschaltet)
und Liège 2 (6B):
Malmedy 6 5
Re: TII Codes
Wendelstein 7A Voralpen: 35 01
HF-Hase
Re: TII Codes
Seit Dienstag ist 7B in Gießen/Günsberg on Air.
Vielleicht kann jemand bestätigen, dass 6 21 dazu gehört. Der ist nämlich neu bei mir aufgetaucht.
Re: TII Codes
HF-Hase hat geschrieben: Sa 29. Jun 2019, 19:30 Seit Dienstag ist 7B in Gießen/Günsberg on Air.
Danke! Ich hab 6 21 mal in die DABLIST eingetragen, wirkt ja plausibel. Wäre trotzdem super, wenn wir noch eine Bestätigung bekommen könnten.
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Ist denn im CIR-Diagramm auch ein neuer Peak aufgetaucht? Der HR betreibt alle Sender, die ich bisher sehen konnte, ohne Offset Delay. Dann passen die CIR-Abstände zu den realen Ausbreitungswegen (Echos beachten). Würde das genau stimmen, wäre das eine ziemlich sichere Bestätigung. Bei QIRX am besten reinzoomen und Wert notieren.
Dank Tropo der letzten Tage ist mir bei diesem Mux der TII-Code 0622 ins Netz gegangen. Der zugehörige CIR-Wert spricht klar für Gelnhausen/Schnepfenkopf.
HF-Hase
Re: TII Codes
Jagsttal-DX hat geschrieben: So 30. Jun 2019, 13:47 Ist denn im CIR-Diagramm auch ein neuer Peak aufgetaucht? Der HR betreibt alle Sender, die ich bisher sehen konnte, ohne Offset Delay. Dann passen die CIR-Abstände zu den realen Ausbreitungswegen (Echos beachten). Würde das genau stimmen, wäre das eine ziemlich sichere Bestätigung. Bei QIRX am besten reinzoomen und Wert notieren.
Hier das CIR, vermutlich:
Sackpfeife - rot
Gießen - -61 km
Feldberg - -47 km
Rimberg - gelb
Habichtwald - blau
Dumm ist halt, dass von mir aus Sackpfeife und Gießen fast die gleiche Entfernung haben.
Clem01
Re: TII Codes
Beitrag von Clem01 »
Passt. Den 0622 empfange ich (Frankfurt) regelmässig aus Richtung Osten. Ich nehme ebenfalls an, dass das Gelnhausen ist. Von mir sind es ca. 33km zum Schnepfenkopf, abzüglich der ca. 7km zum Europaturm (gelber Referenzpeak) passt es dann mit den 26km auch hier sehr gut ohne Delay, genau wie auch zum blauen Peak (Gr. Feldberg).
HF-Hase
Re: TII Codes
Bei mir tauchen zwei neue TIIs auf:
Liège 1 / 8D: 5 1
Liège 2 / 6B: 6 1
Die können (auch nach ihrer Stärke im CIR zu urteilen) nur zu Avernas gehören.
Vielleicht kann das jemand bestätigen?
Steve-o1987
Re: TII Codes
Beitrag von Steve-o1987 »
Könnte mal bitte jemand die TIIs des 5C vom Rimberg und aus Gelnhausen ermitteln, die fehlen nämlich noch in Hessen.
Außerdem fehlen u.a. bei den NDR-Landesmuxen noch Sibbesse, Husum, Sylt und Helgoland.
