Danke und herzliche Grüße ins schöne Österreich
Nur Verständnisfrage: Bei 0 Grad Länge 0 Grad Breite (also im Atlantik vor Afrika) wird auch ein Ensemble angezeigt. Dient das der Kalibrierung für die Karte oder ist das nur wegen der Leerzeilen entstanden?
Wenn ich beim GPS auf Start klicke, stürzt das Programm manchmal ab, leider ohne Fehlermeldung oder einem Anhaltspunkt, was denn schief gegangen sein könnte. Aber meistens funktioniert es und das Symbol ändert sich in grün und die Karte zeigt den aktuellen Standort. TII Logs hab ich auch schon probiert, aber an den Empfangsleistungen kommt qirx nicht an andere Programme ran und es braucht anscheinend ein Ortssendersignal.
Ich benutze einen Bluetooth GPS Empfänger für den Laptop.
Welcher Tuner ist den in deinem Empfänger eingebaut ?
Gain einstellung automatisch oder Manuell ?
Übersteuerung - Störungen durch ander Sender?
Leben deine Tuner und Überspannungsdioden in den Sticks noch oder sind sie schon im Halbleiterhimmel ?
andimik hat geschrieben: ↑So 14. Jul 2019, 14:58 Wenn ich beim GPS auf Start klicke, stürzt das Programm manchmal ab, leider ohne Fehlermeldung oder einem Anhaltspunkt, was denn schief gegangen sein könnte. Aber meistens funktioniert es und das Symbol ändert sich in grün und die Karte zeigt den aktuellen Standort. TII Logs hab ich auch schon probiert, aber an den Empfangsleistungen kommt qirx nicht an andere Programme ran und es braucht anscheinend ein Ortssendersignal.
Ich habe meine Sticks gerade mehreren Hobbykollegen aus dem Forum vorgeführt. Die leben alle noch (Sticks und Kollegen).
Warten wir mal ab, bis das Problem mit dem Rtltcp und HackRF und Airspy gelöst ist. Früher hat es in Qirx ja bestens funktioniert.
Warum gehst du bei Qirx nicht in die Settings deaktivierst dort autostart.
Startest eine bei dir funktionierende rtl_tcp.exe oder
Möglicherweise hilft ja die rtl_tcp_old.exe u. rtl_tcp.exe gegeneinander umzubenennen.
Aha, danke für den Tipp , werde ich versuchen.
Das Ensemble im Atlantik wird demnächst entsorgt. Altlast.
Bei welchem Betriebssystem ist der Absturz? Win7? Falls ja s. History "Win7 Problem". Falls es in Win10 sein sollte, wäre ich am Ablauf interessiert, wie das reproduziert kann. Dort habe ich keinerlei Probleme (drahtgebundene GPS Maus). Wenn GPS vor dem qirx Start aktiv ist, sollte es automatisch erkannt werden. Ist das so? Wenn ja, tritt der Fehler dann auch auf?andimik hat geschrieben: ↑So 14. Jul 2019, 14:58 Wenn ich beim GPS auf Start klicke, stürzt das Programm manchmal ab, leider ohne Fehlermeldung oder einem Anhaltspunkt, was denn schief gegangen sein könnte. Aber meistens funktioniert es und das Symbol ändert sich in grün und die Karte zeigt den aktuellen Standort. TII Logs hab ich auch schon probiert, aber an den Empfangsleistungen kommt qirx nicht an andere Programme ran und es braucht anscheinend ein Ortssendersignal.
Die TII Logs sollten keinerlei Einfluss auf die Empfangsempfindlichkeit haben. Bezüglich Airspy und HackRF kann ich leider nichts sagen, da ich keine Testmöglichkeit habe.
Ja, es ist Win10.
Hier die Logdatei:
Vielleicht ist ja qirx unschuldig und das wird vom GPS Modul verursacht ...
Hier die Logdatei:
Danke für die Event-Datei. Die zeigt, dass das Bluetooth-Paaren fehlschlägt. Eventuell lässt sich das abfangen.
Gestern abend hat die neueste QIRX-Version mit Karte und der schönen TII-Mittelung bei mittlerem Tropo bei mir für Begeisterung gesorgt - siehe Bild! So machen Überreichweiten noch mehr Spaß!
Außerdem haben DAB-Player und QIRX die MP2-Audios der BBC beide verständlich mit nahezu identischem Geblubber abgespielt.
Moin, ich habe Qirx vorhin bei mir installiert und es hat nach der Installation auch funktioniert. Wenn ich es jetzt aber erneut starte, kommt die Fehlermeldung
"The Process rtl_tcp immediately closed itself within one second with a return value of 1. Qirx will not work as intended."
Hardware ist ein RTL2832U (Noxon)
Woran liegt das und wie behebe ich das?
Edit: Der Fehler tritt auf, wenn ich an einen anderen USB-Port des Laptops die Logitech-Maus anschließe. Dann wird der Dongle nicht gefunden. Ziehe ich die Maus ab, geht es wieder...
Du musst vermutlich in den Settings unter "IQ Data Server" den Device Index von 0 auf 1 verstellen. Ich habe nach dem Installieren einer neuen Version auch regelmäßig dieses Problem, das sich so lösen lässt.Peter Schwarz hat geschrieben: ↑Mi 17. Jul 2019, 20:42 Moin, ich habe Qirx vorhin bei mir installiert und es hat nach der Installation auch funktioniert. Wenn ich es jetzt aber erneut starte, kommt die Fehlermeldung
Hallo Clem01,
Geniale software, endlich nach der PC-Neuinstallation habe sie zum Laufen gebracht.
Stimmt der Downloadlink noch für die 14-er Testversion:
ttps://www.dropbox.com/s/8pdz28x7dkl04 ... h.zip?dl=0
MIt safe als- lässt sich das file runterladen, aber öffnen mit 7zip bringt nur Fehlermeldungen.
Die Dropbox musste ich leeren. Google hatte wegen Überfütterung Geld angemahnt. Diese Version würde auch nicht so sinnvoll sein, noch im Laufe dieser Woche kommt eine neue Version, mit einigen neuen - hoffentlich interessanten - Features. Ich bin an der Vorbereitung, der ganze Webkram braucht leider etwas Zeit.blueandmore hat geschrieben: ↑Mi 14. Aug 2019, 12:51 Hallo Clem01,
