Seite 89 von 94
Verfasst: So 26. Nov 2023, 09:45
von andimik
Dieses Overload hat mich dazu veranlasst, Qirx nicht mehr zu benutzen, weil ich nicht weiß, ob das für den Stick gut ist.
Verfasst: So 26. Nov 2023, 11:33
von HF-Hase
andimik hat geschrieben: ↑So 26. Nov 2023, 09:45
Das hat absolut keine negativen Auswirkungen für den Stick! Nur eine zu große hochfrequente EIngangsspannung (> 1 V) könnte den Tunerchip beschädigen.
Die Anzeige
Overload sagt nur, dass für einen kurzen Moment der A/D-Wandler im Stick übersteuert wurde, bis die AGC nachgeregelt hat. Das passiert z.B. nach einem Kanalwechsel von einem schwachen auf einen starken Mux.
Diese Anzeige ist hilfreich für die korrekte manuelle Gaineinstellung. Die letzte Gain-Stufe vor
Overload ergibt den besten Dynamikbereich.
Jede andere SW funktioniert genauso, zeigt es nur nicht an.
Verfasst: So 26. Nov 2023, 12:43
von andimik
Ich verwende normalerweise die automatische Gaineinstellung. Trotzdem kommt diese Meldung und der Benutzer ist irritiert.
Verfasst: So 26. Nov 2023, 13:55
von Austria MV
Danke HF-Hase für die Erklärung.
Um die USB Stick habe ich mich noch nicht gesorgt.
Haben Jahrelangen Dauerbetrieb problemlos überlebt.
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 08:40
von redhunter
Moin...
Ich habe gestern Abend die neue Version 4.1.3 installiert...
Ich bekomme beim Start ne Fehlermeldung:
"Unexpected disconnected from Server no. 1 Receiver is stopped"
Geh ich zurück auf Version 4.1.2 ,läuft diese ohne Probleme..
Meine Hardware,PC mit Win10, und ein RSPdx mit dem installierten API 3.11
Danke für jede Hilfe...
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 12:31
von Clem01
redhunter hat geschrieben: ↑Mo 27. Nov 2023, 08:40
Moin...
Ich bin dran, versuche hier, den Fehler zu reproduzieren. Danke für den Feedback.
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 12:52
von redhunter
Danke Clem01...
Ich schau nach 22 Uhr nochmal hier rein, bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit...
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 19:45
von redhunter
@Clem01
Herman W. bekannt durch seine Software QT-DAB, hat mir geschrieben, das sein Rsp1a problemlos mit der neuen Software läuft... Ich werde nachher mal von API 3.11 zurück auf 3.09 gehen, evtl ist das die Lösung des Problems... Schon seltsam das ganze...
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 21:33
von andimik
nein, das ist er nictht. Qt-DAB kommt von Jan.
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 22:13
von redhunter
@ andimik
Asche auf mein Haupt...Da war ich wohl etwas voreilig...
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 22:47
von Clem01
Es ist eine neue Version im Netz. Die Version ist gleich, natürlich mit anderem SHA-1. Die About Box (das große i am oberen Rand) zeigt für die "Resources" jetzt die Version 4.1.31.
Ich hoffe, dass die jetzt überall geht. Das Problem war, eine Vektorverarbeitung ("Intrinsic") nicht parallel für nicht-vektorfähige Rechner bereitzustellen. Deshalb ging es auf manchen Rechnern, auf anderen nicht. Die Message Box war ein Folgefehler. Den Fehler konnte ich auf einem Steinzeit-Win7 Rechner nachstellen.
@redhunter: Ich teste ebenfalls mit dem Service 3.11.
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 23:27
von redhunter
@ Clem01
Die neue Software die Du heute Abend Online gestellt hast funktioniert einwandfrei...
Schönen Dank nochmal und weiterhin guten Empfang
Verfasst: Di 28. Nov 2023, 21:24
von WIH
andimik hat geschrieben: ↑Mo 27. Nov 2023, 21:33
Das ist genau richtig. Jan Van Katwijk ist der Entwickler von Qt-DAB. Ich gebe ihm von Zeit zu Zeit Feedback und liste die Versionen auf meinem Blog auf.
Verfasst: Mi 29. Nov 2023, 00:24
von redhunter
@WIH
Auch Dir danke ich nochmals,das Du mir auf Facebook geholfen hattest...
Und ja...Ich hatte mich mit dem Entwickler geirrt...das wäre ja jetzt auch geklärt
Ich lese immer wieder in deinem Blog,da bekomme ich ziemlich schnell mit,wenn es ein Update
für QT-DAB oder auch QIRX gibt...auch deine Empfänge auf DAB+ und auch FM sind immer wieder interessant...
Wünsche auch Dir weiterhin einen guten Empfang
Verfasst: Do 28. Dez 2023, 18:44
von andimik
oh cool, in der neuen Version gibt es auch eine Anzeige der freien CUs (das ist die letzte Zeile in der Belegung).
Und im TII Fenster werden die Standorte nun per Namen genannt
Leider ist es noch immer so, dass das Spektrum bei einem freien Kanal dauernd aktualisiert wird, aber sobald ein Lock zustande gekommen ist, ist es langsam. Vermutlich konzentriert sich das Programm auf die Dekodierung.
Etwas irritierend ist, dass man den Gain einstellen kann, obwohl die AGC eingeschaltet ist. Vielleicht kannst du die Regler dann grau machen.
