Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Leider kommt der BDR Testkanal nur schwach bei mir an weil die Antenne zum Brotjacklriegel ausgerichtet ist.
Andis Dabplayer schaft knapp Tonwiedergabe Qirx schweigt bis auf ein paar Tonfetzen.
Woran könnte es liegen ?
Aufzeichnung mit Qirx.
2022_05_04…072000.raw
https://www.dropbox.com/s/9bxhhs2e6bo1r ... 0.raw?dl=0
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Austria MV hat geschrieben: Mi 4. Mai 2022, 21:58 Woran könnte es liegen ?
Siehe z.B. diese Beiträge aus dem anderen Thread:
viewtopic.php?p=1650984#p1650984
viewtopic.php?p=1651013#p1651013
viewtopic.php?p=1651102#p1651102
viewtopic.php?p=1651127#p1651127
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Austria MV
Danke für die Informationen und links.
Habe etwas getestet und habe rausgefunden das Qirx Slideshow anzeigt, Andis Dabplayer nicht.
Andi_Bayern
Es wird keine Slideshow signalisiert in den 2 Programmen in diesem Testmux.
Die Daten sind aber wohl trotzdem als PAD (Programme Associated Data) im Audio enthalten, da wohl man offenbar den Output der Audio-Encoder der beiden "Origial-Programme" 1:1 in dem Testmux wiederverwendet.
Ensemble 0x1070, Label: 'Testkanal BDR', ShortLabel: 'Test BDR', LTO: +120 min, ECC: 0xE0, NumServices: 2
    Audio-Service 0x1F15, Label: 'M94.5 (Test)', ShortLabel: 'M94.5 T', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 96, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 0
    Audio-Service 0x1F16, Label: 'max neo (Test)', ShortLabel: 'max neoT', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 96, NumCU: 88, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 0
Clem01
Beitrag von Clem01 »
@jug
deine PN ist angekommen. Meine Antwort verlässt leider seit Stunden den Postausgang nicht. Meine email ist clem[at]softsyst.com.
Austria MV
Welche Kommandozeilenparameter gibt es bei Qirx ?
Was ist möglich ?
Gibt es irgendwo Beispiele ?
Clem01
Austria MV hat geschrieben: Fr 3. Jun 2022, 13:40 Welche Kommandozeilenparameter gibt es bei Qirx ?
Was ist möglich ?
Für die GUI Version gibt es einen Kommandozeilenparameter. Dieser gibt den Namen des Basisverzeichnisses an, was man erreicht, wenn man nach dem Start auf das "Home" Icon klickt. Startet man die exe direkt, wird derzeit mit dem Datenverzeichnis qirxConsole gestartet.
Wenn man mit einem neuen Parameter startet, zB. myQirx, wird dieses Verzeichnis sowie alle Verzeichnisse unterhalb myQirx automatisch angelegt, mit einer Standard config Datei.
Damit kann man mehrere Instanzen mit unabhängigen Konfigurationen laufen lassen. Qirx nutzt keine Registry Einträge.
Beispiel ist die Datei qirx.bat, die bei Doppelklick auf das Installations-Icon qirx.exe mit dem Parameter qirx3 startet. Diese qirx.bat wird bei der Installation angelegt.
Austria MV
Danke für die information.
Funktioniert bei mir auch zweimal Qirx laufen zu lassen.
Dann brauch es aber mehr rechenpower....
Mein rekord ist es alle meine 4 DVB T Sticks mit verschiedene Programmen mit Audiwiedergabe gleichzeitig...
Drehrumbum
Beitrag von Drehrumbum »
Die Version 3.18 ist zwar "aud off subbooooooooord", aber das kam gerade beim Start des DAB-Recievers (blaues Dreieck) und der Meldung man möge den TCP-Server starten:
Während die Messagebox noch angezeigt wird, holt "jemand" schon Daten über TCP ab. Dabei ist die viterbi.dll noch nicht einmal geladen. Wenn man mit dem "OK" zu lange wartet, friert QIRX ein. Klickt man die Message gleich weg, funktioniert QIRX ganz normal.
Ansonsten gibt es in Kürze ein Update der viterbi.dll. Durch die überragende Leistung von Kollege Oldenburger ist der bisher verwendete SPIRAL-Code raus, der Algo allgemein schneller und auch etwas besser in der Fehlerkorrektur. Eine weitere Optimierung betrifft das Einlesen der Daten unter SSE2. Im Prinzip ist der SSE2 Code jetzt "Pi mal Daumen" 20% schneller als zuvor. Das ist schon eine Marke. Bei AVX++ ist der Gewinn nicht ganz so hoch. Wer jetzt meint, "SSE2 braucht kein Mensch mehr", irrt natürlich. Ziel ist es ja, ältere QIRXse auf älteren Maschinen und so gut es geht am Laufen zu halten. Für 4GHz-Multicore kann jeder programmieren. Last, but not least, und schon vor einiger Zeit angedacht, gibt es jetzt nur noch eine "All in One" - DLL. Das sieht dann für eine CPU mit AVX-Support so aus:
Ja, die Messagebox nervt beim Programmstart nach einer Weile. Darum kann man die auch abschalten. Update auf Github am Wochenende.
Einen ersten Vorgeschmack auf Version 4 gibt es mit einer neuen Variante von rtltcp, genannt rtl2_tcp.
rtl2_tcp is a new TCP/IP server for QIRX4. It makes possible the selection of a RTL-SDR device in the GUI in the case that more than one are connected.
Clem01
Für alle Nutzer von sdrplay Hardware:
sdrplay hat kürzlich ein neues API v3.10 veröffentlicht. Das RSP3_tcp.exe geht scheinbar, aber nicht komplett. Hier ging der Rückkanal nicht.
In den Issues #43 beschreibe ich das. Dort ist auch ein Download Link für eine aktualisierte Version.
Städter
Beitrag von Städter »
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, da ich gerne auf QIRX V4.0.2 umsteigen würde.
Ich benutze als SDR-Server einen Raspberry, installiert ist darauf rtl_tcp in der Version vom Oldenburger (https://github.com/old-dab/rtlsdr). Das Setting funktioniert mit QIRX V3 und Andys Dab-Player seit langer Zeit einwandfrei.
Bei QIRX V4.0.2 habe ich jetzt die gleichen Einstellungen wie bei V3 genommen: (Hardware: RSPx, Device Index: 0, Remote Starter Port: 0). Beim Verbindungsversuch meldet mir der Raspberry:
Allocating 15 zero-copy buffers
Control client accepted!
QIRX sagt aber: "Not Connected - RSP3-tcp". :-(
Brauche ich eine andere rtl_tcp-Version für den Raspbbery? Diese hier vielleicht: RSP3_tcp (https://github.com/softsyst/RSP3_tcp)?
Falls ja, eine dumme Frage: Wie installiere ich die auf dem Raspberry? Bei den üblichen Installationsschritten beschwert er sich irgendwann über eine fehlende "CMakeLists.txt".
Irgendwie bin ich da wohl überfordert. Wäre toll wenn sich mir jemand erbarmt... Danke! :-)
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Clem01
Den RSP3_tcp V0.3.4 habe ich noch nicht auf Linux getestet. Es ist aber so, dass auf Linux die Version 3.10 des sdrplay Services (Linux Dämon) laufen muss. Diese wird z.B. auf Windows mit dem aktuellen SDRUno von sdrplay installiert. Ich nehme an, dass das auf Linux genauso ist. Die Quellen sind auf GitHub.
Die Tests dieser Version auf Linux sind geplant, allerdings kann ich keinen Termin nennen. Eventuell am Wochenende.
Für die RTL-SDR Dongles ist jetzt der rtl2_tcp von old-dab (aka Oldenburger) nötig, der bei mehreren Donglen einen Auswahldialog bietet. Auch für diesen Treiber gibt es von mir noch keine Tests auf Linux.
Städter
Vielen Dank für die Antwort. :-) Dann warte ich mal gespannt auf Deine Tests, leider überfordert mich das etwas.
Osnabrück
Städter
Ah vergessen: Wenn ich versuche rtlsdr aus dem aktuellen Repository von https://github.com/old-dab/rtlsdr zu installieren, bricht mir das ganze mit einer Fehlermeldung ab. Ich glaube das war bei "make" nach 30 Prozent oder so.
Osnabrück
