Seite 71 von 93
Verfasst: Di 29. Jun 2021, 22:30
von Dana Diezemann
Kann das mal wer nachstellen mit 3.1.3.?
- Starken Mux wählen, Programm wählen, Audio Seite auf. Ton anhören
- Antenne abstecken, das der Mux weg geht, kein Sync mehr
- Antenne anstecken, MUX kommt wieder. Auf der Audio Seite aber nix oder 0 statt 48 oder 32 SR. Kein Ton
- Einmal auf anderen Sender, Ton geht wieder. Zurück auf den ursprünglichen Sender, geht auch.
Auf zwei unerschiedlichen Systemen beobachtet. Ab und ab auch erst beim 2. oder 3. Syncen ist der Ton weg und kommt nie wieder. Schwache Muxe sind hier besonders betroffen.
Verfasst: Mi 30. Jun 2021, 21:19
von cain
Kann ich bestätigen. Gleicher Effekt bei mir auch.
Was noch ist bei jedem Umschalten auf einen anderer Sender wird neu synchronsiert
Verfasst: Mi 30. Jun 2021, 21:38
von Dana Diezemann
cain hat geschrieben: ↑Mi 30. Jun 2021, 21:19
Ja, kann ich bestätigen. Ist bekannt. V2 macht das nicht. Auch wenn du Auto beim Sync aus hast. Oder die AGC auch deaktivierst. Ob mit Stick oder über IP mit hoher Prio, ich bin da noch am forschen. Oft braucht es drei! Anläufe, bis der Sender wieder da ist. Und dann kein Ton...
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 10:57
von Drehrumbum
QIRX killt die rtltcp, obwohl in den Settings "Autostop" nicht angeklickt ist.
EDIT: Man muss QIRX neu starten, damit die Einstellung wirksam wird, nicht nur rtltcp, wie im Dialogfeld steht. Danach darf man aber den Settingsdialog nicht mehr öffnen und abbrechen. Spätestens nach dem zweiten stoppen geht rtltcp trotzdem aus. Alles etwas verworren - bitte selbst ausprobieren. Das wird schon klappen.
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 19:57
von cain
Ich habe festgestellt dass die rtl_tcp.exe aus der Version 2.1.1.3 am empfindlichsten ist. Damit bekomme ich das Hühnerspiel.
Nur leider hat es ncht den Parameter -w für die Bandbreite. Kann man das irgenwie durch umschreiben anpassen?
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 20:00
von cain
Drehrumbum hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 10:57
Der DAB_Player killt sie auch wenn man ihn beendet.
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 20:46
von Drehrumbum
Nee, DAB_Player gibt rtltcp beim Beenden nur wieder "frei", wenn man rtltcp zuvor startet und dann
DAB_Player.exe -rtltcp
aufruft. Erst wenn man STRG+C eingibt oder das Konsolenwindow mit der Maus schliesst, wird das Programm "gekillt". So sollte das auch bei QIRX sein, wenn man in den Settings Autostart und Autostop ausknippst.
BTW: Es gibt keine "empfindliche" rtltcp, da das Programm nur die IQ-Daten vom Stick 1:1 ins Netzwerk überträgt. Du hast evt. gutes Wetter. Kann ja mal vorkommen.
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 00:29
von cain
Dem ist nicht so.
Ich habe es mehrmals getestet. Es geht am besten mit Qirx 2.1.1.3
Damit habe ich den 10D teilweise mit Ton. Auch mit dem DAB_Player wenn die rtl_tcp.exe von 2.1.1.3 benutze
Mit 2.1.1.6 und 3.1.3 wird der 10D garnicht eingelesen.
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 00:36
von cain
Und hier noch DAB_Player mit Ton. Das geht nur mit der rtl von 2.1.1.3
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 06:50
von andimik
Redest du jetzt von qirx oder von der rtltcp.exe?
Das ist anhand deiner Screenshots nicht klar.
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 09:23
von HF-Hase
Verdächtig ist, dass der Gain-Regler in der 3.1.3 viel höher steht.
Das deutet darauf hin, dass ein anderer starker DAB-Kanal bewirkt, dass der Eingangsverstärker im R820T heruntergeregelt wird und das Rauschen zunimmt.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde in der fraglichen Zeit das Verhalten der AGC in der rtl_tcp geändert, da sehr starke Signale den Stick übersteuerten. Wollte man unter allen Bedingungen das Maximum aus dem R820T herausholen wollen, wären - wie z.B. in SDR# beim Airspy - drei manuelle Gainregler (LNA, Mixer, IF) nötig, was aber wenig anwenderfreundlich ist.
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 10:01
von cain
andimik hat geschrieben: ↑Fr 2. Jul 2021, 06:50
Beim DAB_Player Screenshot von der rtltcp.exe. Hier sind die Dateien von Qirx 2.1.1.3 im Einsatz.
Wenn ich die von Qirx 3.1.3 benutze habe ich kein Signal vom Hühnerspiel.
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 10:02
von cain
HF-Hase hat geschrieben: ↑Fr 2. Jul 2021, 09:23
Das ist zufällig so weil ich mit mehreren Einstellung probiert habe.
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 10:42
von andimik
Welche Versionen der rtltcp.exe sind es denn?
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 11:46
von helmi
cain hat geschrieben: ↑Fr 2. Jul 2021, 10:01
Merkwürdig. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Bei der Version 2.1.1.10 oder 3.1.3 stelle ich beim Empfang eine hohe Empfindlichkeit fest.
Dagegen bei der Version 2.1.1.3 fallen schwache Sender überwiegend unter den Tisch. Es kann aber auch sein, dass ich gar nicht die originale 2.1.1.3 habe. Im jenem Ordner existieren nämlich eine rtl_tcp.exe, rtl_tcp_new.exe und daneben eine rtl_tcp_old.exe. Darüber hinaus eine rtlsdr.dll, rtlsdr_new.dll und rtlsdr_old.dll. Auch wenn ich diese entsprechend unbenenne (ohne _old oder _new), bleibt das Ergebnis immer gleich mies. Der Unterschied ist nur, dass ich bei der rtl_tcp_new.exe die Bandbreite etwas regeln kann - im Vergleich zur Version 2.1.1.10 oder 3.1.3 jedoch nur ansatzweise.
