Dieses Overload hat mich dazu veranlasst, Qirx nicht mehr zu benutzen, weil ich nicht weiß, ob das für den Stick gut ist.
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
andimik hat geschrieben: So 26. Nov 2023, 09:45 Dieses Overload hat mich dazu veranlasst, Qirx nicht mehr zu benutzen, weil ich nicht weiß, ob das für den Stick gut ist.
Das hat absolut keine negativen Auswirkungen für den Stick! Nur eine zu große hochfrequente EIngangsspannung (> 1 V) könnte den Tunerchip beschädigen.
Die Anzeige Overload sagt nur, dass für einen kurzen Moment der A/D-Wandler im Stick übersteuert wurde, bis die AGC nachgeregelt hat. Das passiert z.B. nach einem Kanalwechsel von einem schwachen auf einen starken Mux.
Diese Anzeige ist hilfreich für die korrekte manuelle Gaineinstellung. Die letzte Gain-Stufe vor Overload ergibt den besten Dynamikbereich.
Jede andere SW funktioniert genauso, zeigt es nur nicht an.
Ich verwende normalerweise die automatische Gaineinstellung. Trotzdem kommt diese Meldung und der Benutzer ist irritiert.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Danke HF-Hase für die Erklärung.
Um die USB Stick habe ich mich noch nicht gesorgt.
Haben Jahrelangen Dauerbetrieb problemlos überlebt.
redhunter
Beitrag von redhunter »
Moin...
Ich habe gestern Abend die neue Version 4.1.3 installiert...
Ich bekomme beim Start ne Fehlermeldung:
"Unexpected disconnected from Server no. 1 Receiver is stopped"
Geh ich zurück auf Version 4.1.2 ,läuft diese ohne Probleme..
Meine Hardware,PC mit Win10, und ein RSPdx mit dem installierten API 3.11
Danke für jede Hilfe...
Mein Equipment ist eher bescheiden...
Für DAB+:
Empfänger - SDRplay RSPdx
Antenne - 3H-VHF-16-LOG
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Antennen sind auf einem Dreifuß auf dem Balkon....
Clem01
Beitrag von Clem01 »
redhunter hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 08:40 Moin...
Ich bin dran, versuche hier, den Fehler zu reproduzieren. Danke für den Feedback.
redhunter
Danke Clem01...
Ich schau nach 22 Uhr nochmal hier rein, bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit...
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
redhunter
@Clem01
Herman W. bekannt durch seine Software QT-DAB, hat mir geschrieben, das sein Rsp1a problemlos mit der neuen Software läuft... Ich werde nachher mal von API 3.11 zurück auf 3.09 gehen, evtl ist das die Lösung des Problems... Schon seltsam das ganze...
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
nein, das ist er nictht. Qt-DAB kommt von Jan.
redhunter
@ andimik
Asche auf mein Haupt...Da war ich wohl etwas voreilig... :)
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Clem01
Es ist eine neue Version im Netz. Die Version ist gleich, natürlich mit anderem SHA-1. Die About Box (das große i am oberen Rand) zeigt für die "Resources" jetzt die Version 4.1.31.
Ich hoffe, dass die jetzt überall geht. Das Problem war, eine Vektorverarbeitung ("Intrinsic") nicht parallel für nicht-vektorfähige Rechner bereitzustellen. Deshalb ging es auf manchen Rechnern, auf anderen nicht. Die Message Box war ein Folgefehler. Den Fehler konnte ich auf einem Steinzeit-Win7 Rechner nachstellen.
@redhunter: Ich teste ebenfalls mit dem Service 3.11.
redhunter
@ Clem01
Die neue Software die Du heute Abend Online gestellt hast funktioniert einwandfrei...
Schönen Dank nochmal und weiterhin guten Empfang :-)
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
WIH
Beitrag von WIH »
andimik hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 21:33
Das ist genau richtig. Jan Van Katwijk ist der Entwickler von Qt-DAB. Ich gebe ihm von Zeit zu Zeit Feedback und liste die Versionen auf meinem Blog auf.
73
Herman Wijnants
My logblog
Belgium editor
fmlist.org
redhunter
@WIH
Auch Dir danke ich nochmals,das Du mir auf Facebook geholfen hattest...
Und ja...Ich hatte mich mit dem Entwickler geirrt...das wäre ja jetzt auch geklärt :-)
Ich lese immer wieder in deinem Blog,da bekomme ich ziemlich schnell mit,wenn es ein Update
für QT-DAB oder auch QIRX gibt...auch deine Empfänge auf DAB+ und auch FM sind immer wieder interessant...
Wünsche auch Dir weiterhin einen guten Empfang :dx:
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
oh cool, in der neuen Version gibt es auch eine Anzeige der freien CUs (das ist die letzte Zeile in der Belegung).
Und im TII Fenster werden die Standorte nun per Namen genannt :)
Leider ist es noch immer so, dass das Spektrum bei einem freien Kanal dauernd aktualisiert wird, aber sobald ein Lock zustande gekommen ist, ist es langsam. Vermutlich konzentriert sich das Programm auf die Dekodierung.
Etwas irritierend ist, dass man den Gain einstellen kann, obwohl die AGC eingeschaltet ist. Vielleicht kannst du die Regler dann grau machen.
