Ja.HF-Hase hat geschrieben:
Meinst du mit 2 MHz fest die von mir bei den Einstellungen 1,2 und 1,55 identisch gemessene Filterkurve?
Ich habe keinen gefunden.HF-Hase hat geschrieben:
Gibt es keinen Weg, die etwas schmäler zu stellen?
Ich vermute exakt die gleiche Filterkurve, die Du schon gemessen hast. Nur noch weiter verschoben.HF-Hase hat geschrieben:
Wenn man noch kleinere Bandbreiten einstellt (550 kHz), passiert ja wieder etwas. Ich knabere immer noch an
deinen Bildern von Samstag, die lassen doch ein symmetrisches Filter vermuten.
Du hast in Deinem Bild "Filterkurven.jpg" den DAB-Kanal eingezeichnet. So ein Bild hätte ich gerne noch mit derHF-Hase hat geschrieben:
Die derzeitige exakte ZF kann ich mal messen, muss nur noch einen Frequenzzähler mit in den Aufbau stellen.
Langsam wird es voll auf dem Tisch!
eingestellten Bandbreite von 1600000. Um zu sehen, ob der Kanal dann genau in der Mitte der Filterkurve liegt.
Das reicht schon.
350 kHz, 1600 kHz, und alle > 1800 kHz bis < 6 MHz.HF-Hase hat geschrieben:
Welche Bandbreiten interessieren dich?
Ja. Es gibt aber nur von Hayati fertige exe-Dateien für Windows. Deswegen kannst Du eigentlich nur dieHF-Hase hat geschrieben:
Du sprichst von zwei Versionen der rtl_tcp. Gibt es noch mehr? Welche soll ich mal untersuchen?
verwenden. Außer du kompilierst selbst.
Ja, die werden durchgereicht.HF-Hase hat geschrieben:
Werden die I2C-Befehle für den Tuner eigentlich durchgereicht oder mach der RTL vorher damit noch etwas?
Ja stimmt, das fehlt alles noch.Clem01 hat geschrieben:
ZF-Frequenz: Kann die irgendwie programmiert werden? rtl_tcp hat kein Kommando dafür. Was sagt die API oder deine Untersuchung?
Ist nur ein Vorschlag, wie man eine sehr starken Nachbarkanal dämpfen könnte. Eine andere Idee fällt mir nicht ein. Außer jemand findet doch noch ein schmaleres Filter. Die Sync würde bei ZF-Freq Wechsel sicher nicht halten, die PLL wird ja neu gesetzt.Clem01 hat geschrieben:
Und wie schon mit Hayati diskutiert: Die optimale Gain durch Shift der ZF zu ermitteln, da schaudert es mich ein wenig: Da sind weitere Probleme vorprogrammiert: Es wäre spezifisch für R820T (der E4000 soll ja direkt auf 0 runtermischen), hält die Sync bei ZF-Freq Wechsel?, etc, etc. Wenn es anders geht, lieber nicht.
Einen Test würde ich aber allemal machen.
