Ich habe mir das Raw-File von Andi auch angeschaut:
Es gehen hier in unregelmäßigen Abständen blockweise Daten verloren. In der Aufnahme befinden sich so insgesamt 18 Lücken. Dabei ist die Anzahl der jeweils fehlenden Samples 658, 752 oder 846. Das sind alles Vielfache von 94.
Die längste Strecke ohne Störung ist in der zweiten Hälfte zwischen Frame 157 und 216 (von 267, 1 Frame=96ms).
Meine Auswertung erkennt folgende TII-Codes in zeitlicher (CIR) Reihenfolge:
0111: mit extrem vielen Echos
0104: stärkstes Signal
0103:
0105: kommt fast 0,5ms nach dem ersten Signal
0103:
Hm. Könnte ein Windows Update schuld daran sein? Ich wüsste nicht, dass ich letztes Jahr auch schon daran verzweifelt bin. Ein Treiber wurde aktualisiert, aber der klingt mir nicht so verantwortlich für meine USB Probleme.
Ich bin ja froh, dass ich überhaupt DAB irgendwie empfangen kann mit der Dachantenne. 1-11 ist (entfernungsmäßig) der nächste Sender mit 100 Watt, das stimmt, aber mich wundert, dass er den überhaupt anzeigt. Es sind glaube ich ca. 5 km dorthin, aber ich empfange selbst mit dem besten Equipment und mit Verstärker weder UKW (eine Frequenz mit 200W ist frei) noch DVB-T von diesem Standort. Das ist halt so in den Alpen.
Naja schade, muss ich halt in Qirx immer mit Rohdateien arbeiten.
Hallo andimik
Warum schliesst du den Stick nicht an der linken Seite des Laptops an ?
Ich weiss schon in Kärnten ist vieles anders...
andimik hat geschrieben: ↑Mo 11. Mai 2020, 23:47 Ich hab durch Zufall rausgefunden, dass Windows oder ein Hardwaretreiber schuld ist. Wenn ich den USB Port wechsele (von 2.0 auf 3.0), dann gibt es keinen Lockverlust.
Leider ist der andere Port auf der linken Seite des Laptops.
Aber warum brauchen Qirx und Qt-DAB unbedingt USB 3.0, wenn es unter Linux mit 2.0 tadellos funktioniert?
Das es mit USB 3.0 läuft und mit USB 2.0 nicht, könnte daran liegen, dass es für USB 3.0 einen Treiber vom Hersteller gibt. Für USB 2.0 wird wahrscheinlich der Microsoft-Treiber benutzt. Solche Performance-Probleme kann es auch mit dem Airspy geben. Da wird dann das empfohlen:
- Use another USB port
- Update your USB drivers (Prefer OEM drivers to generic ones)
- Check your anti-virus or any other CPU heavy task
- Use a PCIe USB2.0/3.0 controller
https://github.com/airspy/airspyone_hos ... leshooting
Kannst du wegen 94 daraus schließen, dass es USB ist? Denn bei DAB scheint diese Zahl nie vorzukommen.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 23:22 Dabei ist die Anzahl der jeweils fehlenden Samples 658, 752 oder 846. Das sind alles Vielfache von 94.
Funktioniert Qirx mit einem Nooelec NESDR SMArt v4 (RTL2832U & R820T2) Stick unter Windows 10?
Den DAB Player habe ich gestern sofort zum Laufen gebracht, Qirx spuckt nur Fehlermeldungen aus.
Mir geht es um die TII Auswertung.
E: TechniSat TechniRadio 1, Sony XDR-S60DBP, TECSUN PL-380, XHDATA D-808, TechniSat DIGITRADIO 100, Nooelec NESDR SMArt v4, Scanner
A: 3H-VHF-13 (DAB), 3H-FM-1S (UKW)
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
SAT: PremiumX XTA110 110 cm, Stab HH 120, TBS5922SE
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Windows 10 mit 64 Bit sollte gehen.
Für Stick den Zadig Treiber einrichten.
Wenn der gleiche Stick jetzt schon mit Andis DAB Player läuft wird der jetztige Treiber ersetzt...
https://qirx.softsyst.com/QIRXInstall#StepByStepV2_2
Hättest aber auch mit Andis Dabplayer die Basisbanddateien aufnehmen können und mit Qirx später auswerten. Dann hättest deine Tropo Empfänge schon auswerten können.
Doch, genau diesen Stick verwende ich auch unter Windows 10.
Bis auf mein Problem mit dem USB Anschluss (siehe oben) ist der Stick um nichts schlechter als ein Airspy Mini.
Den DAB Player starte ich mit dem Parameter rtltcp.
Danke für die Rückmeldungen.
Zumindest ist schon mal die Voraussetzung gegeben.
Ich blicke trotzdem überhaupt nicht durch.
Was muss ich denn jetzt tun, um Qirx zum laufen zu bekommen?
Und funktioniert dann nur Qirx, oder auch der DAB Player?
Ich weiß nicht mal wie ich Basisbanddateien aufnehmen kann.
Übrigens habe ich QIRX "DAB-Only" V2.1.1.9 + QIRX DAB-Database V1.3 geladen, nach Anleitung installiert und bekomme beim Start folgende Meldung:
Qirx sieht dann so aus:
Danke für die Hilfe!
PS: Mir würde die Auswertung vorerst reichen.
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Wenn der Zadig Treiber für deinen Usb Stick richtig installiert ist kannst du mit dem anklicken des blauen Dreieck eine Verbindung zum Nooelec herstellen.
Mit dem grünen Dreieck kann man die Aufzeichnung des gesamten Datenstromes
bei Andis DAB Player heist das Basisband -Daten abspielen und von dort die TII Informationen auslesen.
Die Configurationsdatei wird für die Einstellungen gebraucht und wird beim ersten start erstellt wenn man es zulässt.
Eventuell hilft es wenn man die Standardpfade die bei der Installation vorgeschlagen werden übernimmt und nicht irgenwelche Zeichen in die Pfadangaben einbaut die der Computer eventuell nicht mag.
Aus der Entfernung ist aber schwer herauszufinden was da passiert ist.
Wenn der DAB-Player läuft -> Rechtsklick -> DAB-Info.. -> Ensemble -> Basisbanddaten speichern -> nach etwas Laufzeit Basisband Speichern beenden anklicken, fertig. Die raw Datei kann dann in Qirx ausgewertet und die TII Daten ausgelesen werden.NäheMünchen hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 14:59 Ich weiß nicht mal wie ich Basisbanddateien aufnehmen kann.
Das mit den Basisbanddaten hat funktioniert.
Auch den Fehler mit Qirx konnte ich "lösen".
Es lag am Ä im Nutzernamen.
Leider habe ich mir mein System gerade zerschossen und darf morgen erst mal neu aufsetzen.
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Aha, das soll illegal sein? Eher wohl ungültig...
"Ungünstig" übersetzt
"Der Gerät" System zerschossen ?
NäheMünchen hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 21:56
