Danke. Das schreit nach Suche nach RTL-Sticks. Oder gehört der NOXON-Dab-Stick zu diesen dazu?
So einer gammelt noch irgendwo rum, hat bei mir aber nie sonderlich stabil funktioniert.
Aufnehmen und Abspielen ist ja schön und gut für zuhause, mir gehts aber eher um eine "Quick&Dirty"-Lösung, um an diversen Standorten "mal schnell" die TIIs auszulesen.
QIRX läuft auch hier nun und ich kann die starken Ensembles decodieren. Was mir jedoch nicht angezeigt wird ist der untere Teil des DAB+ Fensters = Transmitter Indentification. Was mache ich falsch? Nutze Version 0.0.9.4
Edit: Problem gelöst. Ist wohl nur in der "Binaries" Version dabei. Mit der geht's nun.
Nachdem halb Europa nun kein DVB-T mehr hat, gibt es gebrauchte RTL-Sticks wie Sand am Meer.
@Phil75
Die dabTII.dll vom Binaries Verzeichnis in das "Release" Verzeichnis der Sourcen kopieren. Dahin, wo die qirx.exe läuft.
Ja, der Noxon - Dab Stick geht. Den nutze ich auch. Das Problem sind die Treiber, wenn man den Zadig Treiber nutzt, geht der Andi DAB Player nicht. Mit dem Noxon Treiber kein Qirx.DH0GHU hat geschrieben: Danke. Das schreit nach Suche nach RTL-Sticks. Oder gehört der NOXON-Dab-Stick zu diesen dazu?
Ich benutze beide Sticks von Terratec - ran-T Stick & der Noxon DAB. Aber keine Unterschiede in der Signalqualität. Beide schlecht.
Gibt es dafür eine Lösung?
[attachment 10355 qirx.png]
Windows 7, 32-Bit
Windows 7, 32-Bit
Offenbar versucht du, eine 64-bittige .exe auf 32-Bit auszuführen.Rosti 2.0 hat geschrieben: Gibt es dafür eine Lösung?
Windows 7, 32-Bit
In dem qirx_binaries.zip ist leider nur eine 64-Bit rtl_tcp.exe drin.
(Die qirx.exe hingegen ist 32-bit).
Viele Grüße,
Andi
Danke für deine Antwort, den Hintergrund hatte ich schon verstandenAndi_Bayern hat geschrieben:Offenbar versucht du, eine 64-bittige .exe auf 32-Bit auszuführen.Rosti 2.0 hat geschrieben: Gibt es dafür eine Lösung?
Windows 7, 32-Bit
Viele Grüße,
Andi
Habe jetzt ein altes Thinkpad T410 rausgekramt und Win 7, 64 Bit installiert.
Qirx wird als nächstes installiert...
Bei mir (bzw. auf meinem alten Laptop mit Win7 [s]32[/s]64-bit) wird zwar der Norton SDR-Stick erkannt:
Found 1 device(s):
0:.., , ,
Using device 0 Terratec NORTON DAB/DAB+ USB dongle (rev 2)
Aber danach schliesst sich das Command-Fenster. Der Aufruf von "Start TCP/IP" unter Qirx führt zu der Fehlermeldung:
Irgendein Tipp?
Found 1 device(s):
0:.., , ,
qirx.exe und rtl_tcp.exe habe ich in der Windows-Firewall freigegeben, aber das ändert auch nichts.QIRX hat geschrieben: QIRX SDR Error
TCP/IP Connect Error: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden,
der der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:1234
Irgendein Tipp?
Jetzt mit Windows 7, 64 Bit das nächste Problem mit der rtl_tcp.exe
[attachment 10356 qirx.png]
Wo bekomme ich die msvcr100.dll her?
Hast du noch einen anderen Rechner auf dem die Datei zufällig drauf ist?
Ansonsten : http://sf-bb.de/temp/msvcr100.zip , in den Windowsordner SysWOW64 kopieren.
@ ulionken : Schau doch mal in den Beitrag über deinem. Das Paket läuft nicht unter 32bit.
Danke!Chief Wiggum hat geschrieben: Hast du noch einen anderen Rechner auf dem die Datei zufällig drauf ist?
Und gleich das nächste Problem...
[attachment 10357 qirx2.png]
Bin ich der einzige bei dem es so hakt?
Es ist ein 64-bit-Windows, sorry.Chief Wiggum hat geschrieben: @ ulionken : Schau doch mal in den Beitrag über deinem. Das Paket läuft nicht unter 32bit.
zweiter Anlauf... nach Installation von Visual C++ (und einer ganzen Kolonne von Win 7 Updates) hat es dann endlich geklappt.
Kurzer Test (muss noch den Adapter zum Anschluss an die Dachantenne suchen):
[attachment 10366 qirx3.png]
