DAB+ Antenne "Jimi"
DAB+ Antenne "Jimi"
Ich bin heute im PAUSAT-Shop zufällig auf die neue DAB+ Antenne "Jimi" gestoßen.
http://www.pausat.de/laden/product_info ... ucts_id=73
Hat jemand von Euch diese Antenne bereits getestet? Könnte durchaus interessant sein.
Re: DAB+ Antenne "Jimi"
Also nur einen Tick besser als ein Dipol? Immerhin ist Jimi billiger als der Dipol vom Antennenland. Somit doch ein echter Dipol Ersatz?
Ich zitiere aus dem von pomnitz26 verlinkten Beitrag:
Der Empfang mit dieser Antenne (jimi) hat mich nicht überzeugt, kann also mit einem normalen Schleifendipol absolut nicht mithalten.
Eventuell soll die Antenne in vertikaler Ausrichtung horizontale Signale besser empfangen können wie der normale Schleifendipol. Dafür fehlt mir persönlich die Vorstellungskraft. Wer bei DAB nur vertikale Programme empfängt wird davon nichts haben.
Ab wann macht diese Antenne Sinn? Ich habe an einer Stelle im Haus 4 Balken des einzigen DAB Signals. Ich denke, 6 brauche ich, um alle Sender dauerhaft zu hören, denn der PL ist 4A.
Nimm dir lieber einen VHF Schleifendipol. Da bekommt man in der Regel 5 Balken mehr wie an der Teleskopantenne. Ich gehe mal davon aus das sowieso nur horizontal empfangen wird.andimik hat geschrieben: Ab wann macht diese Antenne Sinn? Ich habe an einer Stelle im Haus 4 Balken des einzigen DAB Signals. Ich denke, 6 brauche ich, um alle Sender dauerhaft zu hören, denn der PL ist 4A.
Der Vorteil dieser Antenne ist halt daß sie als Außenantenne installiert werden kann, also z.B. auf dem Dach - und da bringt sie sicher einiges gegenüber einer Teleskopantenne im Haus.
Indoor nebem dem Radio wird sie sicher nicht viel bringen, da ist ein selbst gebastelter Dipol wohl besser.
Ich habe bei mir den o.g. Dipol von Antennenland unterdach montiert und der Gewinn gegenüber einer Wurfantenne oder einer einfachen Teleskopantenne ein Stockwerk tiefer, also etwa 3,5m Höhenunterschied, macht sich schon sehr deutlich bemerkbar.
Also ich kenne diese Antenne auch aus dem UKW-Bereich, jedoch auch als TX Antenne!
http://www.pcs-electronics.com/power-ha ... -1477.html
Joo, hmm! Recht schmalbandig das Teil! Die Sperrtopfanpassung / Symmetrierung macht's möglich.
Ich sehe keinen Vorteil für DAB+, es sei den, für eine Kanalgruppen Antenne. Aber dafür lässt sie sich auch nicht gebrauchen, wenn die Resonanzfrequenz nicht gerade zufällig passt, da man den Topf nicht abstimmen kann.
Jeder Schleifendipol ist deutlich breitbandiger und bringt sogar einen kleinen Gewinn gegenüber einem gestreckten Dipol. (Gestocktes System).
Liebe Grüsse
Res
Liebe Grüsse
Res
Re: DAB+ Antenne
Ich hol diesen alten Post mal wieder hoch.
War mal neugierig ob diese JIMI was taugt und hab sie mal bestellt.
Die knapp 20 Euro tun mir nun wirklich nicht weh falls sie nichts taugt.
Sollte im Laufe der Woche bei mir eintreffen und werde dann am Wochenende mal berichten was die JIMI bei mir so empfangen kann.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+ Antenne
JIMI ist dann heute angekommen.
Produziert in Polen.
Kurzer Test Indoor gemacht.
Gegenüber einer Stabantenne bringt das Ding absolut nichts.
Outdoor werde ich dann mal am Wochenende testen.
Re: DAB+ Antenne
Hallo,mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 18:48 JIMI ist dann heute angekommen.
es wurde doch hier und auch in anderen Foren geschrieben, dass die Antenne nicht viel bringt. Wolltest Du nicht lieber selber was bauen? Eine Groundplane oder eine J-Pol-Antenne ist doch schnell gebaut und kostet fast nix (vorausgesetzt die Bastelkiste ist prall gefüllt). Die 20€ wären meiner Meinung nach für einen Kasten Bier besser angelegt gewesen.
MfG
Studio Leipzig
