DAB+ Antenne "Jimi"
Re: DAB+ Antenne
QTH: Leipzig, JO61FH, 160m ü. N.N., SPID RAU Az. Rotor
UKW: TEF6686, Rotor m. Körner 9.2 hor/7 El. ver
FM-DX-SERVER: http://fmdx.ddns.net:9080
DAB+: Qirx m. RTL-SDR, LOG PER 16 Ele. hor/VATEN DAB 14P DX ver
DVB-T2: ST-5150, 3H-UHF-47-5G hor
Re: DAB+ Antenne
Nichts bringt würde ich nicht sagen, hab das Ding mal kurz nach draußen in 2 Meter Höhe gehängt.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Do 27. Apr 2023, 12:35
es wurde doch hier und auch in anderen Foren geschrieben, dass die Antenne nicht viel bringt. Wolltest Du nicht lieber selber was bauen? Eine Groundplane oder eine J-Pol-Antenne ist doch schnell gebaut und kostet fast nix (vorausgesetzt die Bastelkiste ist prall gefüllt). Die 20€ wären meiner Meinung nach für einen Kasten Bier besser angelegt gewesen.
MfG
Studio Leipzig
Die meisten Muxe waren damit etwas schwächer als mit der LogPer in 4 Metern Höhe.
Einer sogar etwas besser.
Nur die beiden Bundesmuxe tanzen wild auf und ab in der Signalstärke.
Aber das Problem hab ich auch mit Stabantenne Indoor.
Werde am Samstag mal das Teil höher anbringen und schauen wie es dann aussieht.
Für Basteln derzeit noch keine Zeit und Material fehlt mir auch noch.
Wenn JIMI nichts ist, geht das Teil zu Kleinanzeigen.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+ Antenne
Habe jetzt nochmal mit entsprechender Höhe getestet.
In ca 7 Metern Höhe gehen alle Muxe welche auch alltäglich mit der 16er LogPer empfangen werden können.
Outdoor selbstverständlich.
Hab die JIMI dafür aus dem Dachfenster gehalten.
Auch horizontale Muxe werden bei vertikaler Ausrichtung empfangen.
Signalstärke ist geringfügig schlechter als bei der 16er LogPer.
Fazit, wer wenig Platz für eine Außenantenne hat aber in der entsprechenden Höhe eine kleine Antenne anbringen kann sollte mit der JIMI bessere Ergebnisse erzielen können als mit der Stabantenne.
Indoor bringt die JIMI in der entsprechenden Höhe einen geringen Vorteil gegenüber der Stabantenne.
Getestet mit zwei identischen Kenwood CR-ST80DAB Radios.
Das eine hab ich mit einer zusätzlichen F-Buchse versehen.
Bild zeigt links Stabantenne und rechts die JIMI mit identischem Mux.
Re: DAB+ Antenne
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Leider kenne ich mich technisch null aus.
Also ich habe so eine Jimi auf dem Balkon. Und sie zieht mir hier in Bad Mergentheim sogar was aus Würzburg ran, aber auch aus Frankfurt zumindest Aschaffenburger Raum.
Wäre eine Nedis-Antenne besser? Klar, ich könnte mir eine bestellen und testen und wieder retour senden. Aber sowas mache ich nicht gerne.
Ich brauche eine unauffällige Antenne für den Balkon/Terrasse, da ich in Miete bin und die Hausgemeinschaft was gegen zu auffällige Veränderungen hat.
Meine Empfänger sind Technisat Digitradio 20 und ein Yamaha RX-V481D
Re: DAB+ Antenne
Hallo,schluri hat geschrieben: ↑Mo 2. Okt 2023, 12:32 Ich bräuchte mal eure Hilfe.
die Frage ist: Willst Du eine unauffällige Antenne, oder weiter entfernte DAB-Sender besser (oder überhaupt erst) empfangen? Beides unter einen Hut zu bekommen wird schwierig. Und "unauffällig" sieht der eine so, der andere so...
Wenn Du basteln möchtest, sieh Dir mal den Beitrag von highpoint vom 27.April 2023 an. Wenn Du keine starken Ortssender im Radius von ca. 10km hast, kann auch ein Vorverstärker helfen. Leider sind die DAB-Vorverstärker bei Antennenland.net zur Zeit ausverkauft. Gibt bloß teure bei TGN (https://www.tgn-technology-online.com/d ... erker.html).
MfG
Studio Leipzig
Re: DAB+ Antenne
Eventuell empfängt der Nedis Dipol geringfügig besser.
Das kann dir hier aber niemand versprechen.
Da müsstest du schon die 20 Euro investieren und probieren.
Ist in meinen Augen aber wieder auffälliger.
Ein rauscharmer DAB+ Verstärker würde auf jeden Fall ein besseres bzw stabileres Signal liefern.
Nur wie gesagt bekommt man die derzeit recht schwer zu einem angemessenen Preis.
Re: DAB+ Antenne
Bei mir hat die Jimi Antenne keine Verbesserung bewirkt im Vergleich zu den Stabantennen. Hatte sie gestern wieder mal am Sony und Panasonic angeschlossen, ohne irgendeine Verbesserung. Die Rohrantenne liefert bessere Ergebnisse vor dem Fenster beim 10c Empfang. Wenn Du hinter einem Fenster freie Sicht zu den Sendern hast die du gerne empfangen möchtest, könnte eine 12-Logper besser sein. Nur mit der empfange ich hinter einem Südfenster den 10c. Hab sie testweise an die Wand gehalten hinterm Fenster. Die Optik ist eine andere Frage, aber manchmal heiligt der Zweck die Mittel... wenn die Frau nichts dagegen hat
3H-VHF-13 DAB+ Ant. im Dachboden:
5d,6c,7b,8a,8b,8c,9a,10a,10b,10c,11d,12a
Renkforce RF-DAB-IR1700, eierlegende DX-Wollmilchsau mit TOP Klang und LAN-Anschluss
Autoradio Kenwood Kmm 403 Dab
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Re: DAB+ Antenne
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde mal bei Gelegenheit diese Antenne von Highpoint nachbasteln.
Und dann wenn wieder günstiger, so eine rauscharmen Verstärker. Da muss aber noch ein Netzteil dazu, oder? Sonst noch was?
Kann ich eigentlich bei der Bastel-Antenne nicht auch ein 75 Ohm Kabel verwenden anstatt 50 Ohm?
Re: DAB+ Antenne
Für den Verstärker brauchst du ein Netzteil da der über das Koaxialkabel den Strom bekommt.
Das gibt es aber günstig bei Antennenland.net.
Dann brauchst du noch ein wetterfestes Gehäuse für den Verstärker.
Da kann man aber eine Aufputzdose für den Aussenbereich nehmen.
Verstärker sollte so nah wie möglich an der Antenne sein.
Wenn man denn nochmal irgendwann einen findet zu einem akzeptablen Preis.
Auf das Rauschmaß achten!
Möglichst nicht über 1,2 dB gehen.
Re: DAB+ Antenne
Wenn die Antenne nur draußen auf den Balkon soll, würde ich den Verstärker geschützt vor kondensierender Feuchtigkeit und ggf. extremer Hitze oder Kälte doch lieber drinnen installieren. Auf die 3...5 m Koaxkabel kommt es dann nicht mehr an.
Re: DAB+ Antenne
Habe jetzt die Jimi, die Nedis und die Bastel-Rohr-Antenne vergleichen können. Die Nedis und Jimi sind auf Augenhöhe. Die Rohr-Antenne ist nur einen ticken schlechter. Da muss dann irgendwann noch ein Verstärker gekauft werden, um mehr rauszuholen.
Re: DAB+ Antenne
Danke für deinen Test der unterschiedlichen Antennen.
Für die Nedis könnte dieser Verstärker passen.
https://antennenland.net/3H-YAMP-DAB20
Re: DAB+ Antenne
Vielen Dank, da schau ich mal demnächst ob das Modul passen könnte.
Auf der Homepage werden zweierlei Netzteile empfohlen. Wird aber eigentlich egal sein welches man nimmt. Gelle?
Re: DAB+ Antenne
Ich nutze das STi Fernspeise-Netzteil 12 V / 150 mA mit Einschleuseweiche für aktive Antennen.
Läuft bei mir seit fast 2 Jahren ohne Probleme.
Re: DAB+ Antenne
Das Gehäuse war geklebt. Habe mit Cuttermesser, und etwas Gewalt mir den Weg frei gemacht zur Platine. Sieht aus als ob es passen könnte.
Werde bestellen. Dank für die Infos.
