DAB vom Kreuzberg
Re: DAB vom Kreuzberg
@Tesco.live: Bekommst du denn 8C aus Nürnberg rein, wenn du einen Sperrkreis für 8B hast?
Das ist Mist,bei mir geht Coburg sehr gut. In den Tälern ist aber nach wie vor kein Empfang,also Kartzhütte.
ich habe seit heute (31.07. 2017) ein sehr starkes Signal (SNR 22dB) auf Kanal 7B wahrscheinlich vom Kreuzberg seit ca. 18:00 Uhr. Standort Forchheim /Ofr 344m
Alle hessischen Programme sind aufgeschaltet.
Stabiler Empfang seit 1 Stunde.
Kann das jemand bestätigen?
Oder handelt es sich vielleicht um einen sporadischen Empfang vom Hohen Meissner oder anderen hessischen Sendern?
Wenns in Forchheim ankommt,kanns eigentlich nur der Kreuzberg sein. Der Meißner sendet noch nicht. Vielleicht ein Test...Geht der 7b outdoor oder indoor?
Am besten mal alle Kanäle checken, um Tropo auszuschließen.
aber in deine Richtung sollen laut fmscan nur 0,32 kW raus gehen?
Nach deiner Rechnung her jetzt wo du sagst Vollausschlag sendet er vielleicht 10kW rund vom Kreuzberg?
es sollen schließlich 106 km sein von dir bis zum Kreuzberg
Vielleicht sendet man aus Versehen von der falschen Antenne rund. Na mir wärs recht
Pure Spekulation. Mit meiner tauben Nuss ist nichts vom hr zu sehen, mit meinem Schlafzimmer-Philips geht er zwar rein, aber nicht stärker als sonst bei Tropo.
10A war gestern kaum zu empfangen, vielleicht hat man wirklich was umgebaut...
Der Kreuzberg ging an meiner Position schon immer gut- Quasi Sichtverbindung.PrismaPlayer hat geschrieben: Wenns in Forchheim ankommt,kanns eigentlich nur der Kreuzberg sein. Der Meißner sendet noch nicht. Vielleicht ein Test...Geht der 7b outdoor oder indoor?
Der 10A und der 7B gehen Outdoor und Indoor (1.Stock und 2. Stock)
Aber ich vermute, wegen der starken Schwankungen auf 10A und 7B, daß da irgendwas am Sender umgebaut wird.
Über DVB-T Kanal 36,46 vom Kreuzberg ist alles einwandfrei.
Ebenso auf UKW. Sogar die Heidelsteinkanäle Kanal 35 und 43 (HR-Ost), die ja auf Hessen gerichtet sind, laufen bei mir einwandfrei.
Die Aufschaltung des 7B war für Anfang August geplant. Gut möglich, dass der schon läuft.
Tut er noch nicht. Ich bekomme ihn nur mit einem Balken. Wäre der Kreuzberg schon on, müsste es zumindest eine leichte Verbesserung geben. Entfernung zum Sender ca. 30 km.
