DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Radio Bremen plant wohl die Aufschaltung seines Muxes am Standort Steinkimmen, allerdings nur mit 200 W.
Dies geht aus einer Koordinierungsanfrage bei der BNetzA hervor:
Re: DAB+ in Bremen
200 Watt ist natürlich nicht gerade viel... aber zumindest rundstrahlend und eine gute Höhe (höher als in Bremen auf jeden Fall). Wird zumindest Richtung Oldenburg auch ein klein bisschen Verbesserung bringen schätze ich. 1-2 kW wäre aber wünscheswert gewesen meiner Meinung nach.
Re: DAB+ in Bremen
Offenbar ist man bemüht, mit dem RB-Senderchen die Dämpfung durch die umliegenden Signale auszugleichen - und das auf niedersächsischem Boden! Bei nur 200W kann es wohl kaum um eine bessere Versorgung vom Bremer Stadtgebiet gehen.
QTH: Wedemark (Hannover)
Re: DAB+ in Bremen
Vielleicht wäre es auch sinnvoll endlich mal von Horizontal zu Vertikal in Bremen zu wechseln.
Fragt sich nur was letztendlich günstiger ist.
Neue Vertikale Antennen oder 200 Watt von Steinkimmen.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+ in Bremen
Ich denke auch eher, dass man mit den 200 W in Steinkimmen die Beeinflussungen durch 5C und 8D etwas dämpfen will.
Vertikale Antennen in Walle würden an dem Umstand nichts ändern.
Re: DAB+ in Bremen
Naja, 5C und 8D sollten genügend Abstand zum 6D haben.
5C zum privaten 6A schaut schon etwas anders aus.
Aber der wird ja nicht zusätzlich von Steinkimmen kommen.
Re: DAB+ in Bremen
Gibt's da in Autos mit Bastellösungen Aussetzer auf der A 28?
Die sollte doch weit genug weg sein.
Re: DAB+ in Bremen
Die Autobahn kommt auf bis zu 2km Entfernung an den Sender heran, zudem ist das Gebiet drumherum lose bewohnt. Erschwerend wird dort auf diversen UKW-Frequenzen mit bis zu 100kW ERP gefunkt. Das wird sicher den einen oder anderen Empfänger überfordern. Nicht ohne Grund wird man u.a. aus diesem Grund auch den 5C mit draufgepackt haben.
Re: DAB+ in Bremen
2km entfernung sollte aber ausreichen, dass nichts gestört wird.
Re: DAB+ in Bremen
Möglicherweise richtig. Aber: 200W! Das ist dann das was man mit dem Standard macht der UKW ablösen soll. Eigentlich keine weiteren Fragen mehr .
Auch in einer topographie-freien Stadt wie Btemen wird man Abschattungen finden. Es werden u. a. Gebäude sein. Ein schöner Stahlbeton-Bau und die falsche Seite für den Fmt - da geht dann ganz schnell nichts mehr. Wenn dann diese Seite nach Steinkimmen zeigt könnte man von dort versorgt werden, nicht aber mit lächerlichen 200W. 10KW ND wären zu wählen. Gleiches dann auch vom Fmt Verden-Walle und ggf. noch weitere.
Re: DAB+ in Bremen
200 Watt... es ist nur noch albern...
Wenn eines Tages UKW abgeschaltet wird, dann ist der komplette Bereich Friesland/Ostfriesland eben ohne Radio Bremen. Man will es offenbar so...
KFZ: Alpine i902D-G6
Re: DAB+ in Bremen
Gerade weil die Sendeleistung so gering ist vermute ich ja, dass es nur um die Beseitigung von Störungen/Dämpfungen durch andere DAB+ & UKW-Abstrahlungen geht.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 08:16Möglicherweise richtig. Aber: 200W! Das ist dann das was man mit dem Standard macht der UKW ablösen soll. Eigentlich keine weiteren Fragen mehr .
Am Scholtplatz in Berlin hat man für den 2. BuMux ja ebenfalls eine 200 W-Funzel aufgeschaltet, um Störungen zu beseitigen.
Re: DAB+ in Bremen
Richtig, um das Gebiet um den Scholzplatz besser zu versorgen.
Aber Steinkimmen wird doch auf Bremer Stadtgebiet nicht mehr störend wirken, oder? Dafür ist er doch schon wieder zu weit weg.
Ich kanns mir zumindest nicht vorstellen.
Re: DAB+ in Bremen
Die 200W werden nur dazu da sein, den Bereich um Steinkimmen herum zu versorgen. Dort ist mit den meisten normalen Radios kein guter Empfang möglich, 503 kW auf UKW plus bald 15 kW auf DAB plus einige hundert kW im TV-Bereich machen in mehreren Kilometern Umkreis alles platt. Dazu kommen noch die BOS-Dienste...
Re: DAB+ in Bremen
Klingt plausibel, aber muß Radio Bremen in Steinkimmen guten Empfang haben?iro hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 12:39 Die 200W werden nur dazu da sein, den Bereich um Steinkimmen herum zu versorgen. Dort ist mit den meisten normalen Radios kein guter Empfang möglich, 503 kW auf UKW plus bald 15 kW auf DAB plus einige hundert kW im TV-Bereich machen in mehreren Kilometern Umkreis alles platt. Dazu kommen noch die BOS-Dienste...
Eigentlich nicht Versorgungsgebiet, deshalb schon verwunderlich. Aber wenn man das schon so umsetzen möchte, dann hätte ich direkt 2 bis 4kw genommen, dann wäre der 6d Empfang großflächig besser geworden, gerade in Richtung Ostfriesland und nach Süden.
