Gibt es für diesen Mux eigentlich eine Mindestanzahl von Programmen, damit er überhaupt in Betrieb gehen darf?Sarstedter hat geschrieben: Ist aber schon etwas verwunderlich, das es so "still" um diesen Mux ist. Hätte man nicht längst Interessenten bekannt geben können!? Geben dürfte es doch wohl welche...
DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Von einer Mindestzahl wüsste ich nichts. Ist vermutlich Risiko des Anbieters. Ein anderer Anbieter, der nicht den Zuschlag bekommen hat, sprach von relativ großem Interesse seitens der Sender. Andererseits muss jeder Sender im Mux natürlich eine Zulassung für Bremen haben.
Re: DAB+ in Bremen
Aha, da bekommt der Bremen Mux also 2kW auf die Antennen. Die Empfangbarkeit zwischen dem 7B dürfte nicht so viel anders sein. Das wird knapp hier mit Empfang, der Bremer 7B geht hier man grade mit 2 Balken und Audio an der Grassnarbe. Da der Fehlerschutz sicherlich nicht so gut sein wird wie beim RB Mux könnte das wirklich knapp werden.
Aber mal schauen wenn er On Air ist
Re: DAB+ in Bremen
Nur bei Carey...Habakukk hat geschrieben: Wurde eigentlich schon mal ein Kanal genannt?
Und in der FMLIST:http://www.wohnort.org/DAB/bremen.html hat geschrieben:Block 6C: 185.360 MHz
Allotment: D__00004
Operator:
Sites:
On-Air: (tbc)
This frequency has been coordinated for use by an ensemble in Bremen.
6C 185.360 - K 0.500 v 213 213 N D__00004 Bremen-Walle bre 53°05'44"N 8°47'30"E 2 3
6C 185.360 - K 0.200 v 114 121 N D__00004 Schiffdorf [nds] (Bremerha bre 53°31'18"N 8°38'57"E 8 3
Re: DAB+ in Bremen
Wäre gut, da ja perfekt frei in der Gegend. Besser als irgendeine Kampfkoordination wie bei 7B in Delfzijl gegen Bremen. Die hat sogar den Bremen-Empfang am Dollart extrem versaut als der 7B aktiv war.
Re: DAB+ in Bremen
Ich meine 6C wäre schon vor 15 Jahren mal für DAB-Alt vorgesehen gewesen (Allotment D_00004). Das muss also nichts heißen, dass Carey den listet
Re: DAB+ in Bremen
Die Koordinierung vom Bremer 6c mit 500 Watt ist aus dem Jahr 2001...
Re: DAB+ in Bremen
Die 500 Watt wären für DAB alt vor 17 Jahren gewesen. Ich denke in den nächsten Wochen wird bei der Bundesnetzagentur ein Kanal mit höherer Leistung auftauchen.
Re: DAB+ in Bremen
Ja, bei beiden Einträgen gab es leider keine Zusatzinfos die auf das Alter schließen ließen.
Gab es denn 2001 schon für DAB-alt Koordinierungen, die nicht auf Kanal 11 und 12 beschränkt waren?
Re: DAB+ in Bremen
Ja, gab es. Nur der Kanal 12 stand zur Verfügung. Zusätzlich gab es 6C Bremen, 8C Berlin und 8B Saarland, genau wie 5C in Grenzgebieten zu Polen, wo der K12 von analog-TV blockiert war.
