DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Ist denn eigentlich mittlerweile bekannt, ob tatsächlich mit dem Frequenzwechsel auch die Sendeleistungen angehoben werden? Das wären ja für Radio Bremen von 4kW bei 7B auf 10kW bei 6D (also ca. 4dB) und beim Privatmux vom 7D mit 2kW auf 8kW beim 6A (also ca. 6dB).
QTH: Bremer Umland
Re: DAB+ in Bremen
Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben das da nur 5 kW-Sender verbaut sind. Somit wären die maximalen Leistungen aktuell schon mal nicht möglich aber man könnte natürlich auf die maximalen 5 Kw gehen jeweils.
Re: DAB+ in Bremen
Die Sendeleistungen bleiben sowohl beim neuen 6a wie auch 6d gleich,das wurde hier schon oft genug diskutiert.
Re: DAB+ in Bremen
Dies kann ich nur bestätigen. Die Sendeleistungen werden nicht erhöht.
Re: DAB+ in Bremen
Die Sache ist aktuell etwas undurchsichtig für mich. Auf Niedersachsen kann jetzt aber niemand mehr als Hindernis mehr verweisen.
In den Unterlagen zur Petion für die Überstrahlung aus Bremerhaven ist eine Antwort der NLM angefügt, die auf eine vereinbarte zulässige Überstrahlung von 50 Km ab Landesgrenze Bremen hinweist und betont, MB sei diese Übereinkunft bestens bekannt. MB aber hatte noch in der Antwort betont, dass eine Leistungserhöhung aus politischen Gründen nicht möglich sei und an die NLM verwiesen.
Radio Bremen hat das Ziel einer annähernd UKW gleichen DAB + immer wieder betont. Fehlt jetzt, wo die rechtlichen Hürden beseitigt sind, das Geld? Liegt es an Verzögerungen durch Corona bei der Bereitstellung der Technik?
Re: DAB+ in Bremen
Man DARF bei RB jetzt mit 10 kW senden.
Man HAT aber gerade erst vor einem Jahr einen 5 kW-Sender erworben und installiert.
Da RB solche Dinge wie einen 10 kW-Sender europaweit öffentlich ausschreiben MUSS* und sowas etwa ein halbes Jahr dauert, KANN man noch nicht mit 10 kW senden, auch wenn man darf.
*) für RB (und das Deutschlandradio) macht das normalerweise der NDR als "Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber" über ein Vergabeportal
Re: DAB+ in Bremen
Dann könnte man ja direkt zum Kanalwechsel von 4 auf 5kw erhöhen und den Sender so voll ausnutzen. 10kw würden da mit dem Kauf eines neuen Senders auch nicht viel mehr Reichweite bringen.
Hat der Privatmux 7d auch einen 5kw Sender in Bremen? Zumindest könnte man dann auch da die 5kw voll ausnutzen.
Und wie siehts in Bremerhaven aus? wieviel kw haben dort die Sender von 7b und 7d?
Re: DAB+ in Bremen
Es sind alberne 800 Watt für RB und lächerliche 500 Watt für den Privatmuxx 7D.
Das reicht nicht mal annähernd, um das benachbarte Wilhelmshaven mobil zu versorgen.
KFZ: Alpine i902D-G6
Re: DAB+ in Bremen
Das ist auch politisch nicht gewollt.
Niedersachsen stellt sich für jede Überstrahlung fürchterlich an.
Deshalb bieten zwar die neuen Kanäle die Möglichkeit für eine Leistungserhöhung,
sie wird aber so schnell nicht kommen.
Re: DAB+ in Bremen
Meine Frage war eigentlich bis wieviel kw die dortigen Sender für 7b und 7d ausgelegt sind. Ich weiß ja auch nicht ob es nur 5 oder 10kw Sender zu kaufen gibt,oder auch 1,2oder 4kw Sender.
Re: DAB+ in Bremen
Wenn es jetzt eine Vereinbarung mit Niedersachsen über eine zulässige Überstrahlung von 50 km ins Landesinnere von NDS gibt,(also etwa bis in den Raum Nienburg) ist das schon eine ganze Menge. Ist allerdings immer noch weit von der UKW Versorgung entfernt.
Wär natürlich zu schön gewesen, Einblick in die Verwaltungsvereinbarung mit den beschriebenen Polygonen zu erhalten.
Aber das öffentliche Dokument der NDR_Länder dürfte wohl eine eher seltene Ausnahme gewesen sein.
Nach der Erklärung von @iro ist klar, dass Radio Bremen die Ausschreibung für einen neuen stärkeren Sender erst starten
kann, nachem die rechtlichen Verhältnisse geklärt sind.
Re: DAB+ in Bremen
Ja, es gibt schon gewisse Abstufungen.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 15:06 Meine Frage war eigentlich bis wieviel kw die dortigen Sender für 7b und 7d ausgelegt sind. Ich weiß ja auch nicht ob es nur 5 oder 10kw Sender zu kaufen gibt,oder auch 1,2oder 4kw Sender.
Z.B. der WDR nutzt für 1 - 5 kW die Sender von Plisch der Reihe 4700.
Dort gibt es diverse Leistungsabstufungen:
https://www.plisch.de/de/dab-dmb/tda-47 ... ansmitter/
Re: DAB+ in Bremen
Es bleibt erbärmlich, da gibt es nichts schönzureden .
Einzig wenn ein Kanal wieder belegt werden soll bliebe das nachvollziehbar. Alles andere ist, frei nach Hans Söllner, "geistige Onanie". (da meine ich jetzt nicht RF_NWD)
Re: DAB+ in Bremen
Nehmen wir doch einfach mal die Werte der Stadt Nienburg aus FMSCAN als Grundlage.:
Zählt Radio Bremen noch zum klassischen UKW Versorgungsgebiet in Knapp 60 Km Entfernung vom Sender Walle.
UKW mit 100 KW 58 dB.
DAB + auf 5C mit 10 KW 44 dB.
Indoor-Empfang auf UKW sollte im Großen und Ganzen möglich sein. Auf DAB + may be unter Umständen.
Wie hoch müsste die Leistung sein, damit ein nahezu deckungsgleiches Gebiet zur klassischen 54dB UKW Zone 'abgebildet wird ?
Re: DAB+ in Bremen
Wenn man davon ausgeht, dass 54dB auch für annähernd guten DAB-Empfang reichen, dann bräuchte man 10dB mehr als die derzeitigen 10kW (beim 5C mit 44dB), also 100kW*. DAB reicht nun mal nicht weiter als UKW. Höherer Frequenzbereich und weniger Leistung helfen beim Overspill nicht, höchstens freiere Kanäle/Frequenzen und das ist auch nicht mehr lange garantiert. Im Endeffekt bräuchte man die selbe Leistung wie bei UKW, damit wird aber ein SFN schnell zerstört. Mit Bremen/Bremerhaven könnte man sicher mehr Leistung fahren, bei einem landesweiten SFN geht das nicht. Damit wird DAB nie die Reichweite von UKW erreichen.
*Falls ich da Mist geschrieben habe bitte dringend korrigieren.
