DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Ist mir bei der Durchsicht eben auch schon aufgefallen. Ich war mir aber nicht sicher, ob diese Daten schon länger existierten. Nur ist noch keine klare Zuordnung zum Land Bremen erkennbar. Spannende Frage, wer die Kanäle erhalten wird.
Mit 8 KW rund auf 6A ergäbe sich dann wieder ein neuer Konflikt mit Habichtswald, während er auf 7B bei Wechsel auf 6D bei Radio Bremen beseitigt würde.
Re: DAB+ in Bremen
6a Bremen geht gar nicht klar. Wechsel von 7b auf 6d wäre ja gut...Der 7d könnten aber doch bleiben und wäre besser als 6a
Re: DAB+ in Bremen
Alles schön und gut... aber das wird die Nordhessen Problematik bei vielen wieder neu beleben. Zwar wäre dann das 7B Problem gelöst mit dem HR, aber ich hätte wieder Auslöschungsprobleme mit dem 6A die jetzt endlich weg sind. 6D ist hier zumindest komplett frei da könnte meinetwegen gerne Radio Bremen drauf.
Re: DAB+ in Bremen
Bremen Walle ist aktuell bis 20:00 komplettt abgeschaltet. UKW DAB+ und TV.
Gelegenheit für DX Tests im Randbereich zu Hessen auf 7B.
In Stadthagen wie zu erwarten war, keinerlei Signal vorhanden.
Re: DAB+ in Bremen
Ich dachte zuerst: Bremen K6... hatte ich das nicht schon mal gesehen? Aber ich hab mich wohl getäuscht...
Diese Notizen habe ich mir abgespeichert:
Plan GE06 Plan07 Plan09
Bremen 1 7B 7B 7B
Bremen 2 7D 7D 7D
Bremen 3 5B 8C 8C
Senderstandorte, Kanäle und ERP für die Multiplexe der Länder:
(Quelle: Senderdaten der BNetzA, 30. Mai 2011)
Bremen Walle 11A 30 dBW 1,0 kW H ND
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1034103
Plan GE06 Plan07 Plan09 Plan12 BNetzA
Bremen 1 7B 7B 7B 10C* -
Bremen 2 7D 7D 7D - -
Bremen 3 5B 8C 8C 7B -
Bremen 4 - 11A* - 11A* 11A
Bremen 5 - 10B*
Bremen 6 - 12A*
Bremen 7 - 5A
Bremen 1 7B 7B 7B
Bremen 2 7D 7D 7D
Bremen 3 5B 8C 8C
Bremen 5 - 10B*
Bremen 6 - 12A*
Bremen 7 - 5A
Re: DAB+ in Bremen
Bremen 6C(?) war mal zu DAB-Alt-Zeiten angedacht.
Re: DAB+ in Bremen
Warum sollte 6A gar nicht klar gehen? Wegen dem Hessen-Nord Paket? Im Prinzip fände ich den Wechsel gut, dann wäre hier oben der 7B für Hessen endlich frei und vor allem eine Leistungserhöhung auf 8kW könnte tatsächlich eine bessere Versorgung in den Randbereichen garantieren. Der 6A wird in Hessen sowieso mit geringeren Leistungen als der 7B gefahren.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 19. Mai 2020, 09:55 6a Bremen geht gar nicht klar. Wechsel von 7b auf 6d wäre ja gut...Der 7d könnten aber doch bleiben und wäre besser als 6a
QTH: Bremer Umland
Re: DAB+ in Bremen
Klar für den 7b hr wäre das prima.Und auch für 6d Radio Bremen,das sein Sendegebiet vergrößern würde. ⁴
Der 6a Nordhessen fährt zwar eine niedrigere Leistung am Habichtswald, aber es gibt jetzt in den Randbereichen in Ostwestfalen und Raum Hannover keinen 6a Visselhövede mehr,der den 6a Nordhessenmux unhörbar macht. Mit 6a Bremen 8kW wäre wieder eine neue Störquelle vorhanden, was nicht sein muss, wenn man einfach auf 7d bleibt. Oder kann man dort die Sendeleistung nicht erhöhen?
Re: DAB+ in Bremen
Wie weit reicht denn jetzt eigentlichd der 7B mit seinen 4kW ins niedersächsische Umland? Das müssten doch rund 6dB mehr Pegel sein.
Also meinen ersten Tests auf der A1 Richtung Süden gingen bis etwa Lohne und auch eine Fahrt nach Oldenburg brachte sehr guten Empfang, nur einmal unter einer Autobahnbrücke im Westteil der Stadt schaltete das Radio auf UKW um. Der Umzug auf 6A mit dann 8kWbzw. 6D mit 10kW dürften dann lediglich rund 3dB bzw. 4dB mehr Signalpegel bringen, womit der größte Sprung die Leistungserhöhung von 1 auf 4 kW gewesen sein dürfte. Kann jemand was über die Reichweite auch nach Osten in Richtung Hamburg und Richtung Südosten, also A27 sagen? Mit guten Radios kann bzw. konnte ich bisher auf UKW auch Radio Bremen in der Hamburger Innenstadt noch mittelmäßig hören, das dürfte bei DAB wohl nicht mehr gehen, aber bis kurz vor die Stadttore?
QTH: Bremer Umland
Re: DAB+ in Bremen
Mit meiner 16 Elemente LogPer und einem DAB-Verstärker reichen die Bremer Muxe bis nach Minden (NRW) nach Süden.
Re: DAB+ in Bremen
Das Hauptproblem für fehlende Reichweite am Sender Bremen ist vermutlich die horizontale Polarisation.
Ich war heute Vormittag im Oldenburger Westen unterwegs - als in den Häuserschluchten der Bundesmuxx (wieder mal) ein paar sportliche Audio- Aussetzer präsentierte - und das trotz 10kW aus Bremen...
KFZ: Alpine i902D-G6
Re: DAB+ in Bremen
Im Westen von OL spielt aber auch Aurich/vertikal schon mit. Seitdem der sendet, gibt es dort nur noch sehr wenige Aussetzer.
Re: DAB+ in Bremen
Nein, praktisch keine Aussetzer hatte ich in der Gegen OHNE Aurich. Seit dem der Sender on Air ist, ist der Empfang in den westlichen und nordwestlichen Regionen Oldenburgs schlechter geworden.
Re: DAB+ in Bremen
Ist bei mir anders... ich habe im W / SW von OL seit der Aufschaltung von Aurich keine Aussetzer mehr. Überhaupt keine. (Scheibenklebeantenne!)
Direkt in der Stadt habe ich nur an der Straße Am Damm Aussetzer, allerdings bei allen 4 empfangbaren Muxen, beim einen deutlich bemerkbar, bei anderen als Mikroaussetzer wahrnehmbar.
