Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich die raus bekomme?_Yoshi_ hat geschrieben: Jetzt wäre da die USB ID interessant.
Vielleicht gibt es bereits andere Empfangsdongle mit gleicher oder ähnlicher ID.
DAB+ USB Receiver Dongle
Re: DAB+ USB Receiver Dongle
Einfach auf den erkannten "DAB USB Dongle" Klicken und da die Eigenschaften aufrufen.
Und da dann den Reiter Details aufrufen.
In dem Ausklappmenue dann Hardware ID auswählen.
Da muss dann was mit USB/VID_........ stehen.
Auch interessant ist die Kompatible ID.
USB/Class_E.......
USB/Class_E.......
Ah jetzt ja
[attachment 9229 HadwareID.PNG]
[attachment 9230 CompatibleID.PNG]
Die USB ID: usb/vid_16c0&PID_05DC&REV_0100 gehört zu einen AVR-ISP Programmer.
Hier weitere infos zu der USB ID: http://de.binarydb.com/driver/USBasp-171886.html
Die beiden Einträge "Unknown Device" erscheinen diese wenn der DAB Stick eingesteckt wird?
Wenn ja dann gib auch mal von den beiden die USB ID.
Ich hab mir mal die Andoid App zu dem Stick angesehen und diese entpackt.
In einer Datei konnte ich infos zu dem verbauten DAB Tuner finden.
Es muss sich um den Tuner FC8080 von Siliconmotion handeln.
Datenblatt:
http://www.siliconmotion.com/download.p ... 1sbFpnPT1D
In den Quellcode gibt es einen weiteren, und zwar der MTV818.
http://www.epartshub.com/aspadmin/serie ... etwork.com
Datenblatt:
Die gehören nicht zum Stick_Yoshi_ hat geschrieben:Die beiden Einträge "Unknown Device" erscheinen diese wenn der DAB Stick eingesteckt wird?
Gute Arbeit bis dahin
Um Klarheit zu schaffen müsste man den Stick öffnen und schauen was da nun wirklich verbaut wurde.
Stutzig macht es mich das der die ID von ein Programmer hat.
Aber nach hinein kann das auch sein das der Stick unter Windows im Flashermodus startet und die entsprechenden Treiber fordert.
Als Controller vermute ich daher irgendeinen ATMega.
[attachment 9232 20170521_153827-2124x1195.jpg]
[attachment 9233 20170521_154251-2124x1195.jpg]
So sieht es in meinem Stick auch aus - der eine Chip (beim Antennenanschluss):Rosti 2.0 hat geschrieben: ...
wRadio
C100
Und der zweite (beim USB-Anschluss) mit abgeschliffener Bezeichnung.
Viele Grüße,
Andi
Das WRadio C100 scheint was eigenes zu sein.
Ich konnte bisher kein Datenblatt finden.
Aber da die DAB App schon hinweise auf die unterstützten Tunerchips gegeben hat kann man den vergleichen.
Der Abgeschliffene Chip ist mit großer Sicherheit ein Atmel chip.
Man müsste mal am PC die Treiber für den AVR ISP installieren und schauen was die Flashersoftware für ein Chip anzeigt.
Dann hätte man auch die infos zu den Abgeschliffenen Chip.
Ich tendiere mal zu ein ATmega 32u4 wenn man mal nach AVR ISP Googelt.
Könntest du etwas genauer werden? Bitte mit Download-Link, dann kann ich das gerne testen_Yoshi_ hat geschrieben:Man müsste mal am PC die Treiber für den AVR ISP installieren und schauen was die Flashersoftware für ein Chip anzeigt.
Diese USB PID / VID scheint eine "generische" zu sein, die für mehrere Devices verwendet wird, die per libusb angesprochen werden:
Das findet sich im Netz dazu:
Andi
Viele Grüße,http://www.zoobab.com/usbasp hat geschrieben: ID 16c0:05dc Van Ooijen Technische Informatica shared ID for use with libusb
idVendor 0x16c0 Van Ooijen Technische Informatica
idProduct 0x05dc shared ID for use with libusb
Andi
Per USB Device Tree Viewer bekommt man folgende Infos zu dem Gerätchen:
Viele Grüße,
Andi
+++++++++++++++++ Device Information ++++++++++++++++++
Friendly Name : DAB USB Dongle
Device Description : DAB USB Dongle
Device Path : \\?\usb#vid_16c0&pid_05dc#5&26a2c7db&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Device ID : USB\VID_16C0&PID_05DC\5&26A2C7DB&0&4
Hardware IDs : USB\VID_16C0&PID_05DC&REV_0100 USB\VID_16C0&PID_05DC
Driver KeyName : {88bae032-5a81-49f0-bc3d-a4ff138216d6}\0005 ({88BAE032-5A81-49F0-BC3D-A4FF138216D6})
Driver : \SystemRoot\System32\drivers\WinUSB.SYS (Version: Date: )
Driver Inf : C:\WINDOWS\inf\oem85.inf
Legacy BusType : PNPBus
Class : USBDevice
Class GUID : {88bae032-5a81-49f0-bc3d-a4ff138216d6}
Interface GUID : {a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} (GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE)
Service : WinUSB
Enumerator : USB
Location Info : Port_#0004.Hub_#0003
Location IDs : PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(4), ACPI(_SB_)#ACPI(PCI0)#ACPI(XHC_)#ACPI(RHUB)#ACPI(HS04)
Container ID : {f44000b9-3e36-11e7-8432-a0a8cd0f3db2}
Manufacturer Info : Van Ooijen Technische Informatica
Capabilities : 0x04 (Removable)
Status : 0x0180600A (DN_DRIVER_LOADED, DN_STARTED, DN_DISABLEABLE, DN_REMOVABLE, DN_NT_ENUMERATOR, DN_NT_DRIVER)
Problem Code : 0
Power State : D0 (supported: D0, D3, wake from D0)
---------------- Connection Information ---------------
Connection Index : 0x04 (4)
Connection Status : 0x01 (DeviceConnected)
Current Config Value : 0x01
Device Address : 0x16 (22)
Is Hub : 0x00 (no)
Number Of Open Pipes : 0x03 (3)
Device Bus Speed : 0x01 (Full-Speed)
Pipe0ScheduleOffset : 0x00 (0)
Pipe1ScheduleOffset : 0x00 (0)
Pipe2ScheduleOffset : 0x00 (0)
--------------- Connection Information V2 -------------
Length : 0x10 (16 bytes)
SupportedUsbProtocols : 0x03
Usb110 : 1 (yes)
Usb200 : 1 (yes)
Usb300 : 0 (no)
ReservedMBZ : 0x00
Flags : 0x00
DevIsOpAtSsOrHigher : 0 (Is not operating at SuperSpeed or higher)
DevIsSsCapOrHigher : 0 (Is not SuperSpeed capable or higher)
DevIsOpAtSsPlusOrHigher : 0 (Is not operating at SuperSpeedPlus or higher)
DevIsSsPlusCapOrHigher : 0 (Is not SuperSpeedPlus capable or higher)
ReservedMBZ : 0x00
---------------------- Device Descriptor ----------------------
bLength : 0x12 (18 bytes)
bDescriptorType : 0x01 (Device Descriptor)
bcdUSB : 0x200 (USB Version 2.00)
bDeviceClass : 0xFF (Vendor Specific)
bDeviceSubClass : 0x00
bDeviceProtocol : 0x00
bMaxPacketSize0 : 0x40 (64 bytes)
idVendor : 0x16C0
idProduct : 0x05DC
bcdDevice : 0x0100
iManufacturer : 0x01 (String Descriptor 1)
Language 0x0409 : "wshtyr@126.com"
iProduct : 0x02 (String Descriptor 2)
Language 0x0409 : "DAB USB Dongle"
iSerialNumber : 0x03 (String Descriptor 3)
bNumConfigurations : 0x01 (1 Configuration)
------------------ Configuration Descriptor -------------------
bLength : 0x09 (9 bytes)
bDescriptorType : 0x02 (Configuration Descriptor)
wTotalLength : 0x0027 (39 bytes)
bNumInterfaces : 0x01 (1 Interface)
bConfigurationValue : 0x01 (Configuration 1)
iConfiguration : 0x04 (String Descriptor 4)
Language 0x0409 : "ZZZ"
bmAttributes : 0xC0
D7: Reserved, set 1 : 0x01
D6: Self Powered : 0x01 (yes)
D5: Remote Wakeup : 0x00 (no)
D4..0: Reserved, set 0 : 0x00
MaxPower : 0x32 (100 mA)
---------------- Interface Descriptor -----------------
bDescriptorType : 0x04 (Interface Descriptor)
bInterfaceNumber : 0x00
bAlternateSetting : 0x00
bNumEndpoints : 0x03 (3 Endpoints)
bInterfaceClass : 0xFF (Vendor Specific)
bInterfaceSubClass : 0xFF
bInterfaceProtocol : 0xFF
iInterface : 0x05 (String Descriptor 5)
Language 0x0409 : "AAA"
----------------- Endpoint Descriptor -----------------
bLength : 0x07 (7 bytes)
bDescriptorType : 0x05 (Endpoint Descriptor)
bEndpointAddress : 0x81 (Direction=IN EndpointID=1)
bmAttributes : 0x02 (TransferType=Bulk)
wMaxPacketSize : 0x0008 (8 bytes)
bInterval : 0x00 (ignored)
bEndpointAddress : 0x02 (Direction=OUT EndpointID=2)
wMaxPacketSize : 0x0040 (64 bytes)
bEndpointAddress : 0x82 (Direction=IN EndpointID=2)
-------------------- String Descriptors -------------------
------ String Descriptor 0 ------
bLength : 0x04 (4 bytes)
bDescriptorType : 0x03 (String Descriptor)
Language ID[0] : 0x0409 (English - United States)
------ String Descriptor 1 ------
bLength : 0x1E (30 bytes)
------ String Descriptor 2 ------
------ String Descriptor 4 ------
bLength : 0x08 (8 bytes)
------ String Descriptor 5 ------
Viele Grüße,
Andi
Rosti 2.0 hat geschrieben:Könntest du etwas genauer werden? Bitte mit Download-Link, dann kann ich das gerne testen_Yoshi_ hat geschrieben:Man müsste mal am PC die Treiber für den AVR ISP installieren und schauen was die Flashersoftware für ein Chip anzeigt.
http://www.yourpcdrivers.com/drivers/dg ... 3733219a54
Dieser DAB-Dongle unterstützt kein Windows-System.
Es unterstützt Android Auto DVD, Handy und andere Android-Geräte Version über 4.2
