Seite 33 von 41
Re: DAB+ in Kroatien
Verfasst: Di 23. Nov 2021, 12:50
von Patrick
Auf
https://www.aem.hr/vijesti/rezultati-an ... mitiranje/ gab es die Auswertung einer Bedarfsabfrage.
OiV ist für viele zu teuer.
64- 72 kBit empfinden die meisten als ok
die meisten wollen nur einen Simulcast
Und die Mehrheit will nur regional senden.
73,
Patrick
Verfasst: Mi 1. Dez 2021, 16:17
von andimik
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 13:06
von andimik
OiV hat nun die Programmliste nach Regionen aufgeteilt, aber der Webmaster muss die Seite
https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme/oi ... a-dabplus/ (auf der ganz unten die Kanäle noch falsch sind) anpassen, denn es wird ein Frame angezeigt, aber keine Scroll-Leiste
Der Frame mit allen Infos ist
https://support.oiv.hr/reception/temp/D ... eOnly.aspx
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 14:37
von MaxisSpieler
Danke für die Info!
Welche Muxxnamen haben die nun?
HRT- XXX oder?
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 17:26
von andimik
Es gibt aktuell nur einen Mux.
Der in allen Gebieten gesendet wird.
Selbst wenn man ihn regionalisiert, lautet er weiterhin wie von der Behörde vorgeschrieben MUX 1 (Hinweis: OiV hat bei der Begutachtung des Lizenzentwurfes vorgeschlagen, dass er Mux R1 genannt wird, um ihn vom TV abzugrenzen, aber das hat die Behörde abgelehnt bzw. ignoriert).
Wie ihn die OiV dann im Ensemble Label nennt, bleibt ihr überlassen. Vermutlich dann zB OiV Mux 1 D1 oder so.
> HRT- XXX oder?
Du hast den Betreiber OiV mit der Rundfunkanstalt HRT verwechselt.
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 23:15
von andimik
Es gibt Neuigkeiten aus Kroatien.
Landesweit hat ein Programm Interesse, auf dem 9C sogar drei.
https://www.aem.hr/nekategorizirano/vij ... b-broj-07/
Das war die Ausschreibung :
https://www.aem.hr/vijesti/u-narodnim-n ... ke-kopriv/
Ich habe trotzdem noch immer nicht verstanden, wie das technisch funktionieren soll.
Verfasst: So 16. Jan 2022, 09:26
von andimik
Jetzt wissen wir, wie es geht.
Einfach alle Programme eliminieren, die kein Interesse hatten. Heute ist nämlich der Regelbetrieb gestartet, bis gestern bestand der Mux aus den Kandidaten des Tests.
DAB in Kroatien besteht seit heute nur aus zwei Radioprogrammen: HR 1 und 2.
708 CUs sind frei.
Im EPG (SPI) werden die Vorschaubilder der abgeschalteten Programme trotzdem weiterhin gesendet.
Verfasst: So 16. Jan 2022, 19:32
von MPDX
Da hat man leider wirklich den schlechtesten aller Wege genommen, um den Testbetrieb in den Regelbetrieb zu überführen. Ich bin schon gespannt, welche Programme ab der Lizenzierung Ende Jänner, bzw. Feber zu hören sein werden!
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 20:26
von Patrick
Die Liste wurde jetzt mit Karten versehen, die die verschiedenen DAB+ -Regionen anzeigen:
Die Abschaltung der Programme wird damit begründet, daß der Testbetrieb am 15.1.2022 offiziell zu Ende ging:
https://oiv.hr/hr/vijesti/objave-za-jav ... hrvatskoj/
73,
Patrick
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 00:13
von Radiopirat
Warum werden denn nur 2 Hörfunkprogramme ausgestrahlt? HRT veranstaltet doch mehr als 2 ÖR Programme.
So wird das mit DAB+ nix. Wenn man nicht mal alle ÖR Programme hören kann...
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 06:31
von andimik
Das "warum" fragt sich wohl ein jeder.
Denk dran, dass Slowenien in ähnlicher Lage ist (aber nicht mehr lange): R3 hat nur 1 Programm, R2 jeweils 2. In diesem Fall sind aber mehrere Faktoren schuld, aber das Hauptproblem lag bei der Behörde.
In Kroatien ist das Produkt für die Radios uninteressant geworden. Ist aber alles trotzdem sehr transparent und die Preise sind öffentlich gemacht worden.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 16:12
von andimik
DAB in Kroatien scheint sich leider zu einem Flop zu entwickeln.
https://www.aem.hr/novosti/dodijeljene- ... koncesije/
Ein Bewerber für 9C hat sein Interesse zurück gezogen.
Also nur 1 neue nationale und 2 lokale Lizenzen auf 9C.
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 12:22
von andimik
Zumindest diese Pressemeldung gibt Hoffnung:
https://paneda.no/paneda-signs-dab-syst ... rator-oiv/
Wichtigster Kernsatz ist, dass der Mux sich künftig in max. 6 Muxe splitten lässt (wie schon in den Ausschreibungen geplant). Mindestens zwei wird es ja künftig geben.
The system is expandable with up to six systems on the same platform.
Vielleicht weckt das das Interesse in den nächsten Jahren? 15 Jahre sind ja noch lang. Ewig wird es nicht mehr so weiter gehen.
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 08:06
von Harald Z
Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 11:18
von andimik
Es gibt eine 6seitige Broschüre auf
https://oiv.hr/media/2593/oiv-dabplus-d ... ra_web.pdf , deren Inhalt wir aber schon kennen.
