DAB+ in Kroatien
Re: DAB+ in Kroatien
Gibt es eigentlich schon südlich von Split Richtung Dubrovnik eine Versorgung, frage deshalb weil wir Ende September darunter wieder fahren.
Dubrovnik hat ein Sender 10C 10KW
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Wir fahren genau nach Ploće, ist genau dazwischen, waren zuletzt März 2019 da unten, wollten erst März 2020 wieder hin, dank Corona ging nichts, damals war der Empfang da nicht berauschend.
Gibt's irgendwo eine Senderliste?
Bei fmscan.org gibt's sendekartenPongauer hat geschrieben: ↑So 27. Jun 2021, 22:29Wir fahren genau nach Ploće, ist genau dazwischen, waren zuletzt März 2019 da unten, wollten erst März 2020 wieder hin, dank Corona ging nichts, damals war der Empfang da nicht berauschend.
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Oder beim Betreiber selbst
https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme/oi ... tal-radio/
Siehe auch Unterseiten
Ist schon klar mit fmscan.org, werde daraus nicht schlau, wenn ich den Ort Ploće eingebe kommt nixMaxisSpieler hat geschrieben: ↑Mo 28. Jun 2021, 05:28Bei fmscan.org gibt's sendekarten
Du musst das nnormale c eingeben ... oder via karte das geht auch.Pongauer hat geschrieben: ↑Mo 28. Jun 2021, 15:14Ist schon klar mit fmscan.org, werde daraus nicht schlau, wenn ich den Ort Ploće eingebe kommt nix
Ich bin gespannt welche Sender sich dort bewerben und welche dann im MUXX sind.
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Bist du 2019 von Split nach Ploće Autobahn oder Küstenstraße gefahren? Auf der Autobahn war 2019 aufgrund des Biokovo-Gebirges kein Empfang möglich (ist auf fmscan.org nicht gut eingezeichnet). Das wird sich wohl erst ändern, wenn der Sveti Jure in Betrieb geht. Auf der Küstenstraße sollte ein guter Empfang möglich sein. Möglicherweise wurde inzwischen auch die Leistung vom Sender Vidova Gora erhöht? Und die Italiener sollten jetzt auch weniger auf Kanal 10 stören.
Antena Zadar wurde abgeschaltet, es sind nur mehr 12 Programme zu hören, 138 CUs (16%) sind nun leer.
https://digitalbroadcasting.org/monitoring/vrhnika
Alle senden nun wieder mit 88 kBit. 66 CUs sind jetzt nur noch frei.
Die Durchdringung mit DAB im Auto ist recht hoch in Kroatien
Von 9000 auf der Autobahn kontrollierten Fahrzeugen haben 30% DAB an Bord gehabt.
https://hr.n1info.com/auto/iznenadujuce ... hrvatskom/
Und wie viele davon haben über DAB+ gehört ?andimik hat geschrieben: ↑Do 22. Jul 2021, 10:56 Die Durchdringung mit DAB im Auto ist recht hoch in Kroatien
Aber sonst gut
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Die kroatische Medienbehörde Hakom hat nun die Ausschreibung gestartet!
Name ist dann Mux 1.
https://www.hakom.hr/hr/pokrenut-javni- ... radio/9021
Es gibt dort eine Datei mit allen Sendeparametern und Diagrammen (txt Datei)
Ob dann die vom Bewerber ausgefüllte Exceltabelle veröffentlicht werden wird, da können wir nur hoffen, denn da steht noch mehr für uns drinnen (Signalzuführung zB).
Wohl eher
Durch diese "Mixed Polarisation" wird der Fernempfang noch schwieriger. Weil sich die gesamte Sendeleistung je zur Hälfte auf zwei Ebenen aufteilt. Außer vielleicht mit zwei Antennen ...
Und die Region DC0 wurde mit der Region DB0 zusammengefasst. Bedeutet: Mirkovica kann aber muss nicht in Betrieb genommen werden.
was wurde aus der Ausschreibung? Die müsste vorbei sein?
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
