Unbekannter_DAB_Fan hat geschrieben:
andimik hat geschrieben:
Ich würde an deiner Stelle noch ein Jahr warten.
Ja, ich werde warten.
martin2 hat geschrieben:
Beide Gruppen sind impedanzrichtig (l/4 Leitung aus 50 Ohm Kabel) kombiniert auf je einen ULNA3018.
Dazu habe ich zwei Fragen:
Wie groß sollte der Abstand der Antennen bei einer 2er Gruppen sein?
Wo bekommt man den Verkürzungsfaktor für die l/4 Leitung her?
Hast du es eigentlich schon mal mit dem DAB_Player versucht? Mein NoxonStick liefert mit dem DAB_Player die besten Empfangsergebnisse (großer Unterschied). Nur meine Radios mit externem Antennenanschluss sind noch geringfügig besser.
2er-Gruppen habe ich nur für DVB-T; für DAB eine einzelne.
Abstand: Im Rothammel steht ca. 1..1,5*l Mitte-Mitte als Stockungsabstand.
Verkürzungsfaktor: Bei RG58 als 50-Ohm l/4-Leitung ist es 0,66.
Die Stockung bringt bei mir grob ca. 1dB, da in dem kleinen Dachraum keine optimale Montage möglich ist; das ist aber an der DVB-Klippe bereits eine deutliche Verbesserung.
DAB-Player-Software: Die funktioniert bei mir nicht, entweder nur Zadig-Treiber oder nur Original-Treiber, Kombinationen auf unterschiedlichen USB-Ports funktionieren hier nicht; da ist mir dann der Zadig viel lieber, weil sonst ja das ganze andere SDR-Zeugs nicht funktioniert. DAB brauche ich eigentlich gar nicht weil ich gar kein Radio höre, ist nur aus Empfangsinteresse.
