DAB+ in Kroatien
VillachDX
Re: DAB+ in Kroatien
Beitrag von VillachDX »
Nochmals danke für die ausführliche Erklärung.
Als ich diese *.raw-Datei aufgenommen habe, waren auf 9C diese drei Sender aktiv. Zwei Peaks lassen sich den Sendern Sljeme und Ivanscica zuordnen. Der dritte Peak ist wahrscheinlich eine Reflexion.
Pongauer
Beitrag von Pongauer »
andimik hat geschrieben: Fr 18. Jan 2019, 19:38 Wer hat sie nicht auch schon vermisst, die Versorgungskarte?
Hier ist sie: https://www.oiv.hr/download/2019_01/dab ... 019-01.png
Wie weit geht jetzt DAB+ nach Süddalmatien?
Fahren im April bis ungefähr 80km südlich von Split
VillachDX
Tennengauer hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 09:01
In dieser Versorgungskarte ist der aktuelle Stand dargestellt. Die Italiener gehen dort in der Höhe (z.B. beim Tunnel Sveti Rok, 500m Seehöhe) auch noch.
Scrat
Beitrag von Scrat »
Tennengauer hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 09:01 Wie weit geht jetzt DAB+ nach Süddalmatien?
80km südlich von Split liegt die unbewohnte Insel Sušac ;) Dort wird der Sender Brač noch ankommen ;)
80km süd-östlich von Split kommt es halt drauf an wo man sich befindet. Hinter dem Biokovo Gebirge wird es wohl schwierig sein, Empfang zu bekommen.
Vom Norden her geht DAB+HR auf der A1 bis Kilometer 60 (noch vor Bosiljevo)Aussetzerfrei und bis Kilometer 90 in Richtung Dalmatien noch einigermaßen hörbar. (Scheibenantenne, Werksverbau)
Und mit einer richtigen Antenne am Dach?
Ich war leider noch nie so weit südlich in Kroatien auf Urlaub.
Scrat
Beitrag von Scrat »
Da kann man nur vermuten. Mit meinem Winter-Kfz und guter Dachantenne werde ich nie da runter kommen, leider. Und der Umbau im Touran auf Aussentanne habe ich jedesmal beim anfragen belassen weil einem jeder was anderes erzählt....
Denke mal das dann bis km 70/80 Aussetzerfrei geht. Soo schlecht ist die Werkslösung auch nicht. Nur werden zu schwache Signale vermutlich ausgeblendet anstatt sie einfach sein zu lassen.
VillachDX
Ich habe jetzt mal die Anzeige auf km umgestellt.
Distanz zwischen den beiden großen Peaks: 25km
Distanzen auf der Landkarte:
Graz - Sljeme: 136km
Graz - Ivanscica: 112km
Differenz: 24km
Sljeme und Ivanscica haben (zeitlich synchron) gesendet.
Pongauer
Scrat hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 11:34
Wir fahren nach Ploće, bin da gespannt drauf
Scrat
Beitrag von Scrat »
Aufgrund der Topografie hast du grosse Chancen den Mux dort noch zu empfangen. Hvar ist ja nicht allzu hoch und sollte kein Hindernis sein.
Kommt natürlich drauf an wo du dort bist.
Update: Banovina hat als einziger Sender 128 kBit. Alle anderen 112.
Der Mux ist komplett voll.
VillaMieten
Beitrag von VillaMieten »
Danke Leute für die Infos! :danke:
OiV hat sich diese Woche wie jedes Jahr mit den Vertretern von RTV Slovenija getroffen zwecks Erfahrungsaustausch (u.a. auch bei DAB+). Ich hoffe, sie haben gut zugehört und können dann deren Kunden und die Behörden für ein weiteres Vorgehen (3. Pilotjahr oder evtl. sogar Regelbetrieb) gewinnen.
https://www.oiv.hr/tvrtka/vijesti/vijes ... px?id=2857
Im kroatischen DAB Forum vermutet man, dass die Probleme mit dem Empfang von 10D Slovenija rund um Zagreb damit zu tun haben, dass Bosnien noch analoges TV im VHF Band III nutzt.
Da waren es nur mehr neun...
http://igorfuna.com/dab/
Laganini sendet nicht mehr im OiV Testensemble.
Vielleicht ist es aber nur ein Ausfall?
Patrick
Beitrag von Patrick »
Nö. Wurde inzwischen auch auf der OIV-Webseite aus der Liste entfernt.
https://www.oiv.hr/broadcasting/Tables/ ... el_hr.aspx
73,
Patrick
