Das ist beim Chrome-Browser genauso. Ich befürchte allerdings, dass der dafür zuständige Bearbeiter (Günter Lorenz?) hier nicht mitliest, sonst hätte er sich zum Eingangsposting wohl schon geäussert oder mit einer Designänderung reagiert.andimik hat geschrieben: Schieberegler ändert den Kanal, aber die Frequenz wird nicht geändert
DABLIST
Re: DABLIST
Re: DABLIST
Jetzt erst gesehen. Ist gelöst.andimik hat geschrieben: Schieberegler ändert den Kanal, aber die Frequenz wird nicht geändert
Re: DABLIST
Kann dieses Format in der DABLIST verwendet werden? Ist seit kurzem bei qt-dab eingebaut.
qt-dab hat geschrieben: Towercom; ensembleId 5001; channel 12C; frequency 100;
program name;country;serviceId;sub channel;start address;length (CU); bit rate;DAB/DAB+; prot level; code rate; language; program type
Radio Slovensko;Slovak Republic;5201;0;0;102;136;DAB+;EEP A 3;1/2;Slovak;None;
Radio RSI;Slovak Republic;5208;1;102;84;112;DAB+;EEP A 3;1/2;Slovak;None;
Radio Junior;Slovak Republic;5002;2;186;102;136;DAB+;EEP A 3;1/2;Slovak;Children's;
Radio_FM;Slovak Republic;5202;3;288;96;128;DAB+;EEP A 3;1/2; ; ;
Radio Devin;Slovak Republic;521B;4;384;72;96;DAB+;EEP A 3;1/2;Slovak;None;
Radio Litera;Slovak Republic;5005;5;690;72;96;DAB+;EEP A 3;1/2;Slovak;None;
Radio Lumen;Slovak Republic;5343;6;762;78;104;DAB+;EEP A 3;1/2;Slovak;None;
Radio Jemne;Slovak Republic;5354;7;456;78;104;DAB+;EEP A 3;1/2; ; ;
ANTENA ROCK;Slovak Republic;5345;8;612;78;104;DAB+;EEP A 3;1/2; ; ;
Radio VLNA;Slovak Republic;5218;9;534;78;104;DAB+;EEP A 3;1/2; ; ;
Re: DABLIST
Die koreanischen Kanäle sind inzwischen wieder verschwunden. Danke an den Bearbeiter!Felix 99 hat geschrieben: Die Koreanischen Kanäle müssen irgendwie in eine andere Zeile oder woanders hin.
Der Hinweis auf das Beta-Stadium ist übrigens auch verschwunden.
Re: DABLIST
Wie ist das eigentlich, wenn ein Sender sowohl statischen als auch dynamischen PTY hat? Generell wäre es ja sinnvoll, dann immer den statischen PTY zu nehmen, da sich der nicht ändert.
Beispielsweise die SWR-Programme haben das. Der dynamische ändert sich z.B. bei SWR2 je nach Inhalt oder bei allen Programmen während der Nachrichten. In der DABLIST stehen für die Programme aktuell aber teilweise Werte drin, die nur mal zwischendurch beim dynamischen PTY vorkommen...
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
Re: DABLIST
Du hast Sorgen Was machen wir denn dann, wenn sich der ganze Mux ändert? Bestes Beispiel ist die BBC oder die Slowakei oder Schweden.
Wobei deine Frage etwas komisch ist, denn entweder ist etwas (DL, PTy, und so weiter) dynamisch (= ändert sich) oder statisch (ändert sich nie, höchstens bei einer Neukonfiguration).
Re: DABLIST
Wenn du die Spec liest, ist es nicht mehr so komisch:
Bei DAB kann ein Programm auch zwei PTYs haben - einen statischen und einen dynamischen (wird pro Eintrag über ein Bit festgelegt). SIeht jetzt gerade bei SWR1 BW z.B. so aus:
Wobei ab V2.0.0 der Norm vorgeschrieben ist, dass nur noch eins von beidem genutzt wird.
