DABLIST
Re: DABLIST
Ok, ich oute mich jetzt mal: wo (Link?) kann man diese Liste(n) finden .
Dann könnte ich auch meinen Senf dazugeben.....
stefsch
stefsch
Re: DABLIST
Hatte ich schon vermutet, bis http://fmscan.org/index.php?r=d war ich schon. Bin aber immer noch auf dem Holzweg.....Blue7 hat geschrieben:
http://www.fmlist.org
stefsch
Re: DABLIST
Ich habe damit schon gesucht, die ist recht genau, wenn man nichts einstellt, sieht man recht genau, was ,man empfangen kann.
Re: DABLIST
Ganz einfach in der FMLIST anmelden (als Gast geht es nicht!) und dann dort DABLIST auswählen. Ist das gleiche wie FMLIST, nur eben für DAB. Dort gibt es dann auch myDAB, Kanalsuche usw. - halt alles was man von der FMLIST kennt.stefsch hat geschrieben: Ok, ich oute mich jetzt mal: wo (Link?) kann man diese Liste(n) finden .
stefsch
Re: DABLIST
Speziell die Kanalsuche auf myDAB finde ich genial. Ein Klick z.B. auf 8A genügt und ich sehe,
wo dieser Kanal bereits überall verwendet wird:
[attachment 8882 Kanal8A.jpg]
Re: DABLIST
Hab gerade auch mal reingeschaut um was zu prüfen.
Muss dabei DX-Fritz zustimen - Die Koreanischen Kanäle müssen irgendwie in eine andere Zeile oder woanders hin.
Re: DABLIST
Kannst Du einen Link angeben. Bei allen Domains mit myDAB finde ich nur Domains, die zum Verkauf angeboten werden.DX-Fritz hat geschrieben: Speziell die Kanalsuche auf myDAB finde ich genial. Ein Klick z.B. auf 8A genügt und ich sehe,
Re: DABLIST
Vielleicht sollte man noch explizit dazuschreiben:
- es gibt keine Domain myDAB
- das gemeinte myDAB ist NICHT über google zu finden
- Du MUSST Dich bei FMLIST anmelden, dort drin enthalten ist die Anwendung myDAB. NUR dort!
Re: DABLIST
Danke für die freundliche Antwort. Ich habe immer nur links auf Fotos gefunden, die eben genau nicht helfen.andimik hat geschrieben: Dieser Link auf FMLIST steht hier über dir schon 3x
Inzwischen habe ich das gefunden, komme aber nicht damit zurecht. Wenn ich einen anderen Kanal wähle, ändert sich die Einstellung in MHz nicht und ich bekomme nur die Angaben für den zufällig vorher eingestellten Kanal.
Re: DABLIST
Du hast vermutlich nur den Beitrag von oli84 übersehen.RudiP hat geschrieben: Ich habe immer nur links auf Fotos gefunden, die eben genau nicht helfen.
Klickst Du auch wirklich die zweistellige Kanalnummer an? Eigentlich sollte sich dann automatisch die Frequenzangabe ändern.RudiP hat geschrieben: Inzwischen habe ich das gefunden, komme aber nicht damit zurecht. Wenn ich einen anderen Kanal wähle, ändert sich die Einstellung in MHz nicht und ich bekomme nur die Angaben für den zufällig vorher eingestellten Kanal.
Re: DABLIST
Ist der folgende Bug nur im IE 11 (hab keinen neueren hier) so?
http://fmscan.org/
DAB
maps -> single frequency
Schieberegler ändert den Kanal, aber die Frequenz wird nicht geändert
http://fmscan.org/
DAB
Re: DABLIST
Moin!
Die DAB-Sendertabelle wird ja m.W. auch aus der DABLIST gespeist. Wäre es da nicht evtl. sinnvoll die Services statt in Öffentlich-Rechtlich und privat in Audiodienste und Datendienste aufzuteilen? Die kann man nämlich so nicht oder nur anhand einer niedrigeren Bitrate erkennen, ohne die detaillierten Infos aufzurufen.
