Verstecktes Menü Kenwood DAB-Autoradios
Ich habe durch Ausprobieren ein verstecktes Menü bei meinem Kenwood KDC-DAB400U rausgefunden. Es könnte sein, dass es auch bei anderen funktioniert. Ohne Gewähr.
Ob es sich auch durch weniger Tastendrucke aufrufen lässt, weiß ich jetzt nicht. Hab ich selbst entdeckt und sonst nirgends gefunden.
größere Ansicht: http://kasc4.s8.novenaweb.info/files/im ... AB400U.png
Auf DAB gehen, Display auf Signal Level stellen.
Lupe (ist links unten) + Display lang drücken, Lupe halten
Lupe + großer Knopf lang drücken
Angezeigt werden
- Service ID und rechts davon
- Ensemble ID
Nach Druck auf DAB
- Signalstärke (gemessen!)
- RDS PI Code des anscheinend zuletzt gehörten UKW-Senders oder des Verkehrsfunks??
Könnt ihr probieren, ob das bei euch auch funktioniert?
Angezeigt werden
- Ensemble ID
Nach Druck auf DAB
Re: Verstecktes Menü Kenwood DAB-Autoradios
Das ist ja eine super Sache! Danke fürs Mitteilen! Leider fehlt mir das passende Gerät und das BT73DAB hat keine Displaytaste.
Vielleicht geht es bei dir mit einer anderen Taste...
Das KDC-DAB41U hat eine ganz ähnliche Tastenausstattung. Ich werde das heute abend mal ausprobieren.
Apropos: wo ist dann der "Rückwärtsgang"?
KDC-DAB41U:
"Signal Level" gibt es nicht, dafür "DAB Level".
Auf DAB gehen, Display auf "DAB Level" stellen.
=> TI: ON bzw. OFF
=> für diese Funktion reicht es auch, nur die Lupe länger zu drücken.
=> TI: ON bzw. OFF
Und was zeigt es bei dir an?
Bei meinem erscheint der RDS PI Code nur unter der DAB Ebene, wenn ich auf UKW bin, erschienen andere, sehr schnell sich ändernde Zeichen, aber keines hat mit RDS oder Feldstärke zu tun.
Ja, bei meinem JVC KD-DB97BT gibt es dieses Menü auch.
Lupe-Taste und Display-Taste länger drücken und es erscheint auch
die Signalstärke und der RDS PI Code.Auswählbar mit der Telefonhörer-Taste.
Vorher hat das Radio den ganzen FM-Bereich abgesucht und bei jedem empfangbaren Sender
eine zweistellige Buchstaben-/Zahlenkombination angezeigt ( z.B "2B" ).Dachte zuerst an Signalstärke,aber das wird es wohl nicht sein.
Verlassen kann dieses Menü scheinbar nur über die Source-Taste.
Danke für den Hinweis.
Ich habe beim BT73 herum probiert aber bislang nichts entdeckt.
Beim JVC muss man die Tasten tatsächlich 5-6 Sekunden gedrückt halten.
Das muss ich auch mal probieren, ist ja cool danke. Werde berichten obs beim jvc auch geht
Geht auch am KDC-X7000DAB. Auch hier ist es die Telefonhörertaste zum Umschalten.
M.
M.
Bleibt das dann so oder muss man das bei jedem Ein- und Ausschalten wieder aktivieren?
Bleibt nicht, sonst funktionieren einige Bedienelemente nicht, hab ich noch im Kopf. Aber ich hab seit 2 Jahren ein anderes Auto.
