Firmware-Modding bei DAB-Radios mit FS-Chipsatz
Re: Firmware-Modding bei DAB-Radios mit FS-Chipsatz
Gibt es so eine Möglichkeit auch beim Panasonic RF D10? Dem fehlt nämlich die Signal Error Anzeige, an der man erkennen kann, welches Protection Level verwendet wird. Modul ist das ganz normale Verona 1
Die wichtigste Voraussetzung ist, dass das Radio ein USB Anschluss hat. Sonst kann man es vergessen, da man die Software nicht so einfach draufspielen kann.
YouTube
YouTube
Also geht das auch über die 4 nicht belegten Pins wo man was anschließen kann? Diese gibt's nämlich auf der Platine.
Mein Traum wäre es immer noch, dass sich ein findiger Programmierer findet, der an meinem Alpine Autoradio i902 für den Golf 6 die Firmware dahingehend modifiziert, dass die Mutingschwelle bei DAB+ bei geringem Signalpegel deaktiviert wird oder sie zumindest nicht so früh das Audio stummschaltet.
Es wäre mir auch egal, wenn dazu das Gerät geöffnet und etwaige "Drahtbrücken" gekappt werden müssten etc.
Vom dt. Support von Alpine war nichts dahingehend zu bekommen und das letzte Update stammt vom 18.01.2019. Da wird also wohl auch nicht mehr entwickelt...
KFZ: Alpine i902D-G6
Das ist kein USB sondern JTAG. Das ist etwas ganz anderes.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 22:55 Also geht das auch über die 4 nicht belegten Pins wo man was anschließen kann? Diese gibt's nämlich auf der Platine.
Das modifizieren von Firmware scheinen sich manche hier ein bisschen zu einfach vorzustellen. Zuerst muss man die Firmware mal als Source Code vorliegen haben. Selbst wenn man eine compilierte Datei (.EXE, .BIN, etc...) vorliegen hat wird es schon extrem schwierig bis nahezu unmöglich da etwas dran zu ändern.
Mal ne andere Frage weil es hier indirekt auch reinpasst. Kennt jemand diesen Modus und funktioniert das auch bei anderen Radios? https://youtu.be/iNr5mC0omR8
Dadurch lässt sich die Firmware einsehen und ein Tastencheck durchführen. Ebenso zeigt es eine FM Empfindlichkeit an.
Bei fast allen Radios kann man die Firmwareversion auch direkt übers Menü aufrufen. Einen Testmodus haben auch viele. Wie man dort hin kommt ist stark unterschiedlich. Bei den meisten Radios muss man bei laufendem Gerät die Power und die Menu Taste gleichzeitig drücken und für ein paar Sekunden gedrückt halten. Wir hatten hier im Forum mal einen Link zu einer Tabelle auf der diese Tastencodes für etliche Radios zusammen getragen wurden. Leider funktioniert der Link nicht mehr.
