Seite 17 von 41
Re: Lidl Silvercrest SIRD 14
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 15:10
von stefsch
Das scheint auch eher ein Schaltnetzteil zu sein!? Über die Qualtät kann man da nicht viel vorhersagen...
Das Digipal1-Netzteil ist noch ein "richtiger alter Trafo", man merkt es am Gewicht. Die 700mA Nennwert auf dem Trafo reichen für alle Betriebszustände aus. Leider ist die Leistungsaufnahme hiermit auch 4,5W statt 2,5W. Auch im Standby lutscht der Trafo mehr aus der Dose, so dass sich das nur für den UKW-Empfang wirklich lohnt. Die Unterschiede sind erstaunlich. Vielleicht hat der Digipal wegen des Trafos so einen guten Empfang gehabt, über den Energiekonsum habe ich mich aber schon damals geärgert.....
Solche Trafos bekommt man heute neu wahrscheinlich so selten wie "Glühbirnen"!?
stefsch
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 16:35
von SvenniBo
Ich frage mich gerade, ob die Steckergröße bei dem Amazon Angebot überhaupt passt: DC-Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm (Außen-/Innen-Ø). Welche Maße hat denn das Silvercrest bzw. der Digipal Adapter?
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 12:43
von SvenniBo
Keiner eine Idee?
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 17:44
von stefsch
Für welchen Einsatzzweck? Zum testen reicht eine 12V-Batterie oder ein Labornetzteil. Für den Zweck des dauerhaften UKW-Empfangs schrieb ich ja die Lösung (Trafo) schon. Ob ein beliebiges Schaltnetzteil Störungen verursacht wirst du erst durch Auspprobieren herausbekommen.....
stefsch
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 11:16
von SvenniBo
Ich habe doch noch ein altes Netzteil eines WLAN-Radios gefunden. 7,5V 1,2A. Klappt wunderbar im Tausch. Zwar kein Glanzempfang, aber immerhin gehen nun auch weiter entfernte Stationen mit RDS.
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 18:57
von stefsch
Gratuliere! Versuch macht kluch
Ist das auch ein Schaltnetzteil oder noch ein alter "schwerer" Trafo?
stefsch
Verfasst: So 19. Aug 2018, 12:56
von MichaelKF
Wenn man das Gerät einschaltet, startet der Netzwerk-Assistent, falls kein LAN angeschlossen bzw. WLAN erreichbar ist. Das passiert auch im DAB-Modus. Kann man das irgendwie verhindern?
Schönen Sonntag!
Verfasst: So 19. Aug 2018, 13:18
von Phil-HB
@MichaelKF Ich kenne keine Möglichkeit das zu verhindern. Vielleicht wenn die WLAN Verbindung nie eingerichtet wird.
Was mich auch extrem stört ist, dass in dem Moment ein zuvor eingegebenes WLAN Passwort im klartext angezeigt wird. Das Gerät gefährdet dadurch die Sicherheit des ganzen Netzwerks.
Verfasst: So 19. Aug 2018, 14:24
von MichaelKF
Das ist echt nervig wenn man nicht ausschließlich, aber doch überwiegend DAB nutzt und nicht immer ein Netz zur Verfügung hat.
Das WLAN Passwort ist mir dabei noch nicht aufgefallen. Wo genau wird das bei dir angezeigt?
Verfasst: So 19. Aug 2018, 14:55
von Phil-HB
Es werden die zuletzt eingestellten WLAN Daten angezeigt. Wenn man die anwählt zum verändern wird das Passwort in klartext gezeigt.
Verfasst: So 19. Aug 2018, 15:42
von MichaelKF
Hmm, ich habe es gerade ausprobiert. Tatsächlich wird in der manuellen Konfiguration ohne DHCP das Passwort im Klartext angezeigt. Das sollte wirklich nicht sein.
Gibt es alternative Firmware für die Geräte oder eine bekannte Möglichkeit auf das Betriebssystem zuzugreifen? Weißt du da was?
Verfasst: So 19. Aug 2018, 19:31
von SvenniBo
stefsch hat geschrieben:
stefsch
Hallo! Das ist ein simples Netzteil des DNT IPdio Mini. Aber Hauptsache es geht.
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 15:24
von Mikle_01
Moin, weiß nicht, ob es schon mal gefragt wurde; lässt sich ein Akku im Sird verbauen!? Ist ja 12V, oder!? Evt. müsste dann ein stärkeres Schaltnetzteil her - aber das ist ja kein Problem...
Gruß, Mikle
PS: Sowas könnte auch gehen, oder!? Geniale Idee:
revolt Mini USV 12v 2000mAh
Verfasst: Mi 22. Aug 2018, 15:10
von Studio Leipzig
Mikle_01 hat geschrieben:
Gruß, Mikle
@Mikle_01:
kann aber sein, dass Du Dir mit dem USV-Teil neues Rauschen ins Haus holst. Nur mal so als Denkansatz...
MfG
Studio Leipzig
Verfasst: Do 23. Aug 2018, 09:06
von Mikle_01
OK, Danke für die Info. Teil kommt heute. Werde mal berichten. Fand die Idee nur charmant, das Teil mal mit auf die Terrasse / Garten zu nehmen.
Gruß, Mikle
