Lidl Silvercrest SIRD 14
skobo
Re: Lidl Silvercrest SIRD 14
Beitrag von skobo »
Ab 18.02. wieder bei Lidl im Geschäft und online, allerdings nicht erkennbar, welche Version. Dafür mit Code zum Versandkosten sparen
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Das ist das Lidl Silvercrest Sird 14 D1.
Das muß Kesseln
Hat von euch auch schon mal beim Lidl D1 Radio eine leere Favoriten Liste gehabt? Heute hatte ich weit über 200 Sender durch die Tropo gefunden. Als ich dann mein Radio ausschaltete und später wieder eingeschaltet habe waren alle Sender weg. Es bleiben nur die 5C Sender gespeichert sonst waren es noch Sender vom 10B. Ich denke das diese durch Tropo überschrieben wurden. Leider zeigt das Radio nicht an wieviele Sender jetzt in der Liste von Dab+ sind.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Also ist das so zu verstehen, das man Tropo mit diesem Gerät besser meiden sollte?
Dir ist ja wohl zur Genüge bekannt, daß bei Tropo die mal empfangenen Sender irgendwann wieder weg sind...
Das muß Kesseln
Radio Fan hat geschrieben: So 24. Feb 2019, 18:20 Also ist das so zu verstehen, das man Tropo mit diesem Gerät besser meiden sollte?
Nein aber irgendwie wurden einige Programme gelöscht. Es kann aber sein das es an der letzten Tropo lag da hatte ich 176Sender. Und Heute weit über 200Sender. Also sollte die Kapazität schon ausreichend sein. Inzwischen habe ich alles wieder gespeichert. Es ist auch eine Beta Software installiert. Also es kommt ja definitiv noch die Release Software. Ansonsten kann ich nichts schlechtes vom Lidl D1 Radio sagen.
Radio Fan
Naja ich denke du siehst es als Hobby wo besser keine Langeweile aufkommen sollte. ;)
Das muß Kesseln
Ja natürlich ist das alles nur als Hobby gedacht.
p33
Beitrag von p33 »
Problem Fritzbox -> SIRD Radio
im Faden wird die Möglichkeit erwähnt die Fritzboxen zu nutzen um das Frontier Portal zu umgehen. Also Fritzbox geholt. Das Problem:
2 Radios (C2) können auf Streams zugreifen/Abspielen selbst bleibt erfolglos bzw für ca. 0,5s aktiv.
Stream wird offenbar nicht geliefert.(zu sehen ist leerer Absp. Puffer)
Fehler ist sowohl bei den Radioadressen und Audiodateien der Fritzbox.
Software der Geräte ist auf aktuellem Stand. Radios funktionieren bis auf die Fritzbox Sache.
Der Fritzbox Server funktioniert mit anderen Playern. Die Radios funktionieren mit anderen UPNP/DLNA Servern. Was mich doch etwas ratlos macht. Jemand eine Idee?
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Hier funktioniert das problemlos. Um welchen Stream handelt es sich denn z.B.?
p33
Beitrag von p33 »
Ich habe zum Testen mehrere aus dem FB Portfolio genommen. Sie laufen nur mit anderen Playern, nicht mit den SIRD's.
MichaelKF
Poste doch mal eine Streamadresse, dann probiere ich es hier mal damit.
delicious
Beitrag von delicious »
bei mir funktioniert das auch problemlos mit dem C2 und C3..
mit voreingestellten und auch mit selbst eingetragenen Programmen..
manchmal ist ein Neustart hilfreich, hatte ich auch schon mal.. neu eingetragene Stationen waren erst danach sichtbar.
MichaelKF
Ich habe die Beispiele gerade in der Fritzbox eingetragen und kann die Streams problemlos mit dem SIRD 14 C2 anhören.
p33
Beitrag von p33 »
Ich danke Euch, ich hatte das Ergebnis so auch vermutet.
Was mir momentan fehlt ist der weitere Weg um den Fehler einzugrenzen. Streams werden wie geschrieben ca. 0.5 Sekunden angespielt, dann versucht das SIRD einige Sekunden weiter zu laden, dann geht es zurück zur Streamauswahl.
Habe hier FRITZ!OS: 07.02 auf der 6490 laufen. Die 7.02 ist wohl lt. AVM vom 11.02.2019.
