DAB Bundesmux Programmbelegung
Re: DAB Bundesmux Programmbelegung
Warum tut man das?
Spart Kosten? Einen anderen Grund gibt es dafür eigentlich nicht.
Hmm, Geldmangel oder ökumenische Solidarität mit Horeb
Damit nicht dauerhaft heiße Luft gesendet werden muß, könnte sich ja auch noch ein "Aufstocker" melden. Schlagerparadies oder Schwarzwaldradio könnten jetzt in die 72er-Liga aufsteigen. Oder vielleicht den Protektion-Level anheben. Reicht das rechnerisch? Von 64kbit/s, PL 2B = 42CU auf 64kbit/s, PL 3A = 48CU müsst gehen?
Oder der DLF legt noch eine Reserve an, wer weiß ob so eine Möglichkeit noch mal wieder kommt...von 104 auf 112?
Kann man einen Datendienst auch mit nur einer CU senden, wer weiß genaueres..?
stefsch
PS: Danke an Marc!? im Beitrag hier darunter! Habe von 2A auf 3A korrigiert, weil ich das falsch aus der DAB Player Konfiguration abgeschrieben habe
stefsch
Zuletzt geändert von stefsch am Do 21. Jan 2021, 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Das Geld fehlt dann natürlich MB mal vorläufig. Bei den B-Varianten sind nur vielfache von 32 möglich, also 72 scheidet hier aus. Aber ein Wechsel auf 3A (nicht 2A wie du geschrieben hast) wäre natürlich für einen der beiden möglich. Es gibt ja nun Konkurenz durch den 2.ten Mux und im Kernbereich hat man einen Nachteil, da ja dort die Standorte identisch sind. An den DLF glaube ich angesichts der Aktuellen Beitragsdebatte nicht.stefsch hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 23:42 Hmm, Geldmangel oder ökumenische Solidarität mit Horeb
Damit nicht dauerhaft heiße Luft gesendet werden muß, könnte sich ja auch noch ein "Aufstocker" melden. Schlagerparadies oder Schwarzwaldradio könnten jetzt in die 72er-Liga aufsteigen. Oder vielleicht den Protektion-Level anheben. Reicht das rechnerisch? Von 64kbit/s, PL 2B = 42CU auf 64kbit/s, PL 2A = 48CU müsst gehen?
stefsch
..aber hier existieren doch langfristige Verträge, die nicht einseitig vom ERF gekündigt werden können.
Es sei denn, die finanzielle Not ist groß und es droht was schlimmeres...
Also schätze ich, dass ein anderer Anbieter übernimmt.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Der ERF finanziert sich ausschließlich über Spenden, es ist jedes Jahr ein neues Spiel der Hoffnung, ob die Kosten gedeckt werden können. Aufgrund der Pandemie könnte die Spendenbereitschaft diesmal gesunken sein, dann muss halt einiges auf den Prüfstand. Bei ERF Pop in Hessen wurden vor einem Jahr die CUs sogar noch mehr reduziert, das Programm wird nur noch mit 56 kbit/s verbreitet.
In Österreich sendet ERF Plus gar nur mit 40kbps. Ich würde an Stelle des ERF, wenn ich eh schon auf 64kbps bin, gleich noch auf EEB2-B gehen wie Schwarzwaldradio und Schlagerparadies. Spart nochmal 6 CU ein (über 10%) und verschlechtert den Empfang nicht so gravierend dass es nicht vertretbar wäre.
Statt 54 CU sind es jetzt 48 CU, also 6 CU Einsparung. Das sind gute 10%. Unter der Annahme, dass die Kosten linear zu den CUs sind, spart man also 10% der Kosten.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 08:48Aber ist die Einsparung da wirklich der Rede wert? Dann hätte ich direkt massiv reduziert z.B. auf 48kbit/s. Würde wohl den meisten eh nicht auffallen.
Würde man auf EEP2-B (42 CU) gehen, wären es sogar 20% Einsparung!
48kbps bei EEP3-A wären 36 CU. da würde man schon 1/3 einsparen.
Na ja, da kommt wohl noch mehr an Einsparung, auch beim Programm. ERF Pop steht ja seit 1,5 Jahren komplett auf dem Prüfstand: https://www.radiowoche.de/aus-erf-pop-s ... ot-werden/
Aus meiner Sicht sollten die Sender sich das gut überlegen mit den zu niedrigen Datenraten. Ich bin KEIN High-End-Hörer, hab kein High-End Equipment und will einfach nur Musik hören. Ich kann mir Sender mit schlechtem Sound nicht anhören. Dazu gehören Antenne Mainz oder auch Schwarzwaldradio. Die Sender im 11B oder RTL, Nostalgie etc. ist alles noch in Ordnung aber drunter geht nicht, da kann ich auch AM hören.
ERF ist ja kein Musiksender, sondern eher ein Wortprogramm und die Hörerschaft dürfte auch eher betagt sein. Denen ist guter Klang sicherlich nicht so wichtig, sondern eher der Inhalt.
Interessante Überlegungen zum "Stühlerücken" unter den CUs. Wahrscheinlich ergeben sich weitere sinnvolle Kombinationen erst, wenn der Bumu-1-Netz Ausbau abgeschlossen ist und das DLR von PL 2A auf 3A "Normalbetrieb" zurückschalten würde....aber das steht jetzt wohl erstmal "in den Sternen".....vielleicht auch ganz gut für den ungestörten DLR-Empfang in schwieriger Topographie.....
stefsch
stefsch
Ich setze es mal hier rein: Radio Horeb hat seit heute(?) die Kennung radio horeb, Shortlabel "horeb". Der Rest ist gleich geblieben.
Der erste Bundesmux wird nie soweit ausgebaut, dass das DLR mit den CUs zurückrudern kann. Vor wenigen Tagen bin ich durchs Lahntal zwischen Wetzlar und Koblenz gefahren. Die DLRs waren hier die einzigen Programme, die man weitgehend ohne Aussetzer hören konnte. Und in Weilburg, Limburg, Diez und Nassau wird es bestimmt niemals weitere Bundesmux-Sender geben.stefsch hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 09:18 Interessante Überlegungen zum "Stühlerücken" unter den CUs. Wahrscheinlich ergeben sich weitere sinnvolle Kombinationen erst, wenn der Bumu-1-Netz Ausbau abgeschlossen ist und das DLR von PL 2A auf 3A "Normalbetrieb" zurückschalten würde....aber das steht jetzt wohl erstmal "in den Sternen".....vielleicht auch ganz gut für den ungestörten DLR-Empfang in schwieriger Topographie.....
stefsch
Zuletzt geändert von maroon6 am Di 2. Feb 2021, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
