Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Re: Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Auf 5 Grad West sendet im Stream 11 nur mehr das DAB-Paket. Rai 3 TGR Piemonte ist nicht mehr vorhanden, da es dafür einen eigenen Transponder 11676H gibt (zusätzlich zum vorhandenen Stream 1 im gleichen Transponder 11012V)
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 62&lang=en
Ob daher das DAB-Paket auch den Platz ändern, kann ich nicht sagen.
wie groß ist der Aufwand, diese DAB Pakete von SAT auf einen Minizünder zu konvertieren ?
Sehr klein. Einzig einen Hack muss man neben einem Satempfänger haben. Ohne den Hack kann man immerhin RAW Dateien erzeugen, falls man will (zB für Qt-DAB oder Qirx).
Und ich empfehle, sehr viel zu lesen. Steht alles im Netz.
Da hat jemand eine ausführliche Anleitung in italienischer Sprache geschrieben
https://www.digital-forum.it/showthread ... -Satellite
Teesside wurde von 9 Grad Ost abgeschaltet.
Ist der RAI DAB mux noch an bekannter Stelle? Habe aktuell leider keinen Zugriff auf SAT.
Doch, da hat sich nichts geändert. Hab ihn vor zwei Wochen noch gehört.
Dieser Log beweist es aber. In diesem Stream 11 sendet aber nur mehr das DAB Paket. TV und Radio wurde entfernt und auf anderen Transpondern untergebracht.
Ja, der RAI Mux ist noch immer da.
Bitte manchen Internetseiten nicht vertrauen, Flysat schreibt zum Beispiel Fakenews, dass der Stream 11 weg ist.
Danke fürs Überprüfen
Salisbury Small Scale über Satellit
Völlig überraschend ist ein Small Scale DAB Mux aus Großbritannien auf 10 Grad Ost aufgetaucht. Es ist im EDI Format.
Die beiden Italiener sind zusätzlich zu den bisherigen Parametern auch auf 11727 V zu finden. PIDs 7031 und 7131.
Keine Ahnung, ob sie wechseln oder da was neues kommt.
Radio für NRW kann man nun auch auf einer zweiten Frequenz empfangen, ein paar MHz darunter auf 12632 V 1489 3/4 (und mit den selben Parametern).
$ cat ./23.5E_12632\,443_V_1489_\(2022-10-04\ 18.32.16\)_dump.ts | ts2na -s -3 | na2ni | ni2out --list
INFO: Using pid: 0x0426 (1062)
WARN: Forward error correction (FEC) disabled (NOT COMPILED)
INFO: E1 Sync found at bit: 144, inverted: no
DEBUG: seek: B:18, b:0
DEBUG: pre-readed output 15 frames (13 bytes left):
DEBUG: MULTIFRAME FILLING: 207
INFO: ETI Sync found at pos: 1
INFO: ETI Multiframe sync found at blockId: 13
.Radio fuer NRW (0x10ec)
0 : WDR 2 BIELEFELD (0xd592) Pri subch=18 start=594 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
1 : WDR 2 RHEIN-RUHR (0xd792) Pri subch=16 start=486 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
2 : WDR 2 DORTMUND (0xd692) Pri subch=17 start=540 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
3 : WDR Maus (0xdf95) Pri subch= 2 start= 54 CUs= 48 PL=eep-3a bitrate=64 DAB+
4 : WDRcosmo (0xd496) Pri subch= 5 start=204 CUs= 48 PL=eep-3a bitrate=64 DAB+
5 : WDR 5 (0xd395) Pri subch= 4 start=156 CUs= 48 PL=eep-3a bitrate=64 DAB+
6 : 1LIVE diGGi (0xdf91) Pri subch= 3 start=102 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
7 : WDR 4 (0xd394) Pri subch=14 start=360 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
8 : WDR 2 K�LN (0xd392) Pri subch= 7 start=288 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
9 : 1LIVE (0xd391) Pri subch= 1 start= 0 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
10 : WDR 3 (0xd393) Pri subch=15 start=414 CUs= 72 PL=eep-3a bitrate=96 DAB+
11 : WDR Event (0xdf96) Pri subch= 6 start=252 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
12 : WDR 2 WUPPERTAL (0xdc92) Pri subch=22 start=810 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
13 : WDR 2 SIEGEN (0xdb92) Pri subch=21 start=756 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
14 : WDR 2 M�NSTER (0xda92) Pri subch=20 start=702 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
15 : WDR 2 AACHEN (0xd492) Pri subch=19 start=648 CUs= 54 PL=eep-3a bitrate=72 DAB+
Kann es sein, dass der Satellit nicht bei Lyngsat gelistet ist?
Das würde mich wundern, wenn ein Satellit auf dieser Seite fehlen würde
https://www.lyngsat.com/Astra-3B.html
Auf Lyngsat gibt es aber nur Audio und Video-Transponder, die man mit einem Receiver einlesen kann. Keine Daten-Transponder.
Ich hatte dem Betreff entsprechend auf 5° Ost gesucht. Vielleicht sollte man den Betreff anpassen.
