DAB+ Nachrüstlösung fürs Auto oder, da wirst du blöde im Kopf
Re: DAB+ Nachrüstlösung fürs Auto oder, da wirst du blöde im Kopf
Um so schwieriger einen für DAB+ guten zu finden. Ich kann ja schlecht zig verschiedene Antennenstäbe ausprobieren.
Zumal man sich auf die Beschreibungen der Artikel seitens der Anbieter auch nicht verlassen kann…
Definitiv nicht. Was dort manchmal für ein Blödsinn geschrieben wir...
Soll ich das Antennenkabel verlöten oder auf Stecker und Buchse machen Die Antenne https://www.maas-elektronik.com/DAB-DAB-Antennen.1.html . Die Antenne ist mit dem Kabel fürs Auto zu kurz.
QTH : Leipzig
Am besten gleich ein längeres direkt von der Antenne anlöten.
Natürlich nur wenn es möglich ist und man am Antennen Fuß dran kommt.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Wer gut löten kann könnte es versuchen. Ich habe das mit Schrumpfschlauch gemacht. Ansonsten bei Ebay SMB Verlängerung in gewünschter Länge suchen oder eben auch bei Maas. Wenn nicht notwendig kann man die Kabel ja auch mit Stecker und Buchse zusammenstecken.
Und wer nur den vorhandenen Antennen Stab auswechseln möchte sollte es mal mit "Bingfu Autoantenne Kurz DAB FM Auto Radio Antenne 19.5cm Kfz Dachantenne Stabantenne Ersatz für alle Autos" vom großen A versuchen.
Hab damit gute Erfahrung gemacht.
Sehr guter DAB+ Empfang und UKW minimal schlechter als mit der alten 40cm Antenne.
Kostet nur 10 Euro
Kostet nur 10 Euro
Danke für die antworten.
Also löten und mit Schrumpfschlauch im Auto verlegen.
QTH : Leipzig
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Geräten
pure highway 400 und pure highway 400 v2 ?
Ich bin mal so frei und hänge mich hier am Faden hinten dran mit meiner Frage. Ich habe hier einen namenlosen ( aber dürfte hier im Forum trotzdem bekannt sein ) DAB+ FM Transmitter bei dem das Antennensignal via Kopfhörerklinkenstecker zugeführt wird. Allerdings kenne ich die Belegung nicht und möchte deswegen hier mal nachfragen auf welchen PIN die Abschirmung und auf welchen der Innenleiter gehört. (anlöten)
Anbei noch Fotos von besagtem Gerät.
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Den habe ich, allerdings kam der mit einem SMB-"irgendwas" an 'nem Mauseschwanz (kurzes Kabel). Kurz: Er macht seine Sache mehr symbolisch - die Empfindlichkeit erscheint ortsfest gerade noch okay, in Bewegung war das Gerät selbst mit dem Berliner Fernsehturm in Sichtweite nicht zu einem aussetzerfreien Empfang fähig. Die Empfangsantenne scheint auch gleichzeitig UKW-Sendeantenne zu sein.
Das Ding bekommt bei uns sein Gnadenbrot als Zuspieler für mehrere UKW-Werkstattradios. Als Netzteil ging nur eins mit konventionellem Trafo, an einem Schaltnetzteil null Empfang. Trotzdem bricht der Empfang selten mal kurz weg. Auf volle Signalstärkenanzeige kommt es hier nie, meist nur mittig. Und das bei 22 km zum Berliner Fernsehturm.
So ein Ding liegt hier auch irgendwo im Schrank. Empfang schlecht, der UKW Transmitter bläst sehr weit und dürfte schon so stören. Besser nicht nutzen, es macht weder Spaß noch Sinn. Der Klang war dann das endgültige aus.
Daher unser Einsatzzweck als Zuspieler für die in der Werkstatt gehörte Rockantenne. Die ist auf DAB+ klanglich ohnehin "speziell", die mit permanenten Grundgeräuschen beschallte Werkstatt verzeiht das aber. Quasi "Multi Room" auf UKW...
Danke für Eure Antworten aber ganz wichtig wäre mir die korrekte Belegung des Klinkensteckers, da ich selbst eine Antenne anlöten möchte. Wo kommt die Abschirmung hin und wo der Innenleiter ?
Vielen Dank für eventuelle Infos.
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Ich habe mal einen Artikel zur besten Antenne fürs Auto geschrieben. Ich habe vieles ausprobiert, und das ist die mit Abstand beste Lösung. Zumindest wenn es rein um den Empfang geht.
https://radiodxfreunde.de/article/50-di ... ong-dm-20/
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
