DAB+ Nachrüstlösung fürs Auto oder, da wirst du blöde im Kopf
Re: DAB+ Nachrüstlösung fürs Auto oder, da wirst du blöde im Kopf
Eine fest montierte Dachantenne mit 20cm Stecker reicht bis zu keinem Radio. Das sind die Stecker Deines Bildes. Also muss eine Verlängerung her. Diese ist alles mir bekannten Radios SMB.
Ich bin nicht alleine mit der Antenne. Wenn es perfekt laufen soll dann so. Der Stecker ist nicht der originale, der war BNC. Ich habe von einer durchgerosteten kleinen Magnetantenne das noch intakte Kabel abgeschnitten.
Wenn die SMB Stecker von handelsüblichen Antennen tatsächlich anders sein sollten, wo sollen sie dann passen?
Siehst du? Das meinte ich. Wenn man was brauchbares will gehts nur mit basteln. Das ist weder meine Welt noch habe ich das Werkzeug dafür.pomnitz26 hat geschrieben: Ich bin nicht alleine mit der Antenne. Wenn es perfekt laufen soll dann so. Der Stecker ist nicht der originale, der war BNC.
EOD
Dann bleiben dir folgende Möglichkeiten
- Ein Fachbetrieb zum Einbau einer Dachantenne
- Jemand, der basteln kann
- Eine Scheibenklebeantenne
- Eine Magnetfußantenne
- Kein DAB-Empfang
- Kein DAB-Empfang
@FrankSch
im vom mir verlinkten Video wird so getan, als wäre eine Festerklebeantenne der Packung beigelegt. Diese Antenne sieht exakt nach meiner "9Volt-Antenne" aus. War diese Antenne bei dir nicht dabei?
stefsch
stefsch
Wieso "war"? Nein, ich kaufe mir erst ein DR56 wenn ich eine brauchbare (und da bin ich anspruchsvoll) Antennenlösung in Aussicht habe.stefsch hat geschrieben: @FrankSch
stefsch
Die (empfohlene) Antenne hat einen BNC-Stecker, das Radio einen SMB (m)-Anschluss. Ich frage mich gerade ob das eine Teil-Lösung meines Problems sein könnte.
https://www.amazon.de/BNC-Buchse-Bulkhe ... +auf+smb-f
Ohne Kabel dazwischen wäre es mir lieber gewesen, habe ich aber nicht gefunden.
Wenn Dir der Adapter 20cm neben dem Gerät nichts ausmacht wäre das richtig.
Ganz aktuell scheint diese Amtenne mit 4m Kabel und SMA Stecker verkauft zu werden:
http://www.ebay.de/itm/2-70-cm-Magnetha ... 53e8965875
Der dazu passsende Stecker SMA aufs Albrecht:
https://www.amazon.de/Koaxialkabel-Jump ... +auf+smb-f
Verbleibende Arbeit wäre Plastik abziehen auf die etwa 37cm kürzen und den Plastiküberzug wieder drauf. Passt auch an jedes JVC und Kenwood.
Müsste der nicht eher f auf beiden Seiten haben?pomnitz26 hat geschrieben: Der dazu passsende Stecker SMA aufs Albrecht:
Die Kombi Albrecht DR 56 + Hama DAB Magnetfußantenne funktioniert prima und liefert beste Empfangsergebnisse. Als Halterung verwende ich eine Handyhalterung für Lüftungsgitter.
1. Treffer bei ebay...FrankSch hat geschrieben: Ohne Kabel dazwischen wäre es mir lieber gewesen, habe ich aber nicht gefunden.
http://www.ebay.de/itm/1-x-Adapter-BNC- ... SwxfNXOI9a
1. Treffer bei Amazon...
https://www.amazon.de/ADAPTER-SMB-STECK ... mb+adapter
OK, sieht gut aus. Danke.Marc_RE hat geschrieben: 1. Treffer bei Amazon...
Augen zu und durch… DR56 und den Adapter bei Amazon, und Magnetfussantenne in der Bucht bestellt…
Wozu brauchst du denn einen Adapter.FrankSch hat geschrieben: Augen zu und durch… DR56 und den Adapter bei Amazon, und Magnetfussantenne in der Bucht bestellt…
Von SMB auf irgendwas, das an der anzuschliessenden Magnetfussantenne dran ist...
Habe ich nicht gebraucht, meine Hama hatte bereits den passenden Stecker.
Ich frage mich immer noch was dagegen spricht, die anscheinend beiligende Klebeantenne wenigstens auszuprobieren. Ich war auch erst sehr skeptisch bei eine "so unproffesionellen Antennenbauart", musste aber feststellen, dass sie der Splitterlösung überlegen ist und sicher "mit so mancher Außenantenne" locker mithalten kann. Auf jeden Fall kann ich damit auch weit außerhalb der Empfangsprognosen von Digitalradio.de noch störungsfrei die jeweilgen Muxe hören....was kann man mehr erwarten??
Anfang des Jahres war ich auch noch "DAB im Auto Neuling" und habe versucht "mir die Hose mit der Kneifzange anzuziehen". Hatte keine Ahnung von DAB-Antennensteckern und möglichen Antennenlösungen. Hinterher hat sich das Billigste und Einfachste als das Beste herausgestellt.....
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 26,1337056
...daher ich kann deine gedankliche Odyssee nur zu gut also nachvolziehen...
stefsch
stefsch
