DAB+ Linux Software
Das muß Kesseln
Re: DAB+ Linux Software
Beitrag von Das muß Kesseln »
Guten Morgen @all. Könnte mir jemand eventuell Hilfe bei Gqrx geben? Ich habe das irgendwie total verstellt und bekomme das nicht mehr. Ich weiß das es vorher gut lief. Eigentlich möchte ich nur UKW mit einen USB Stick empfangen mehr nicht. Oder gibt es wenn möglich lauffähige Pakete reiner FM Software für Linux? Bedanke mich schon mal ganz Herzlich bei euch :)
[attachment 10629 Bildschirmfotovom2018-02-0909-54-34.png]
Vorverstaerker
Beitrag von Vorverstaerker »
Na ja, mit NFM wirst Du bei UKW Empfang wohl nicht froh werden...
Das muß Kesseln
Danke für den Hinweis @Vorverstärker. Dort gibt es noch zwei Punkte WFM (Mono) bzw WFM(Stereo). Stimmt schon der Empfang war nicht wirklich zufriedenstellend gewesen. Deshalb wende ich mich ja in diese Runde an euch. Sorry für diese OT Frage fand aber nicht das richtige Forum zum Thema.
Edit: Thema ist durch. Das was ich Empfangen wollte habe ich nun :)
[attachment 10632 Bildschirmfotovom2018-02-0912-14-52.png]
Das muß Kesseln
Hallo @Basic.Master, gibt es eine Möglichkeit eine Update Meldung in der Script Version von Dablin einzubauen? Oder muss man das als Tester selbst im Auge behalten? Viele Grüße
Durch Zufall bin ich auf diesen User auf Github.com gestoßen, der auch für DAB programmiert
https://github.com/GlobalRadio
https://github.com/magicbadger?tab=repositories
Das muß Kesseln
Auch wenn unser Dablin Mann @ Basic.Master noch nicht geantwortet hat. Er ist wirklich sehr sehr fleißig am wirken damit Dablin immer besser wird. Heute habe ich mal wieder ein Upgrade der Script Version von Dablin gemacht. Positiv fiel mir sofort auf das jetzt ein Bild kommt bei der Slideshow. Das ist sehr Praktisch weil man dann nicht mehr warten muss bis überhaupt ein Bildchen kommt. Jetzt das ganze noch noch zum vergrößern machen, damit dann mehrere Bilder nebeneinander gezeigt werden können. Ansonsten vielen Dank an @Basic.Master.
[attachment 10689 Bildschirmfotovom2018-02-2215-34-38.png]
Ich finde das aber nicht sinnvoll. Früher kam das Fenster erst, als ein Bild dekoriert werden konnte.
Basic.Master
Beitrag von Basic.Master »
@Das muß Kesseln:
Eine Updatefunktion ist momentan nicht geplant, weil dadurch dann weitere Bibliotheken nötig wären, um im Internet abzurufen, was die aktuelle Version ist. Dieser Aufwand lohnt sich dafür nicht.
@andimik:
Der Grund dafür ist, dass man sofort sieht, dass der Sender eine Slideshow hat. Denn jetzt wird auch die eigentliche Slideshow-Signalisierung im DAB-Ensemble ausgewertet.
Davor war es so, dass erst beim Empfang der ersten Slide klar war, dass eine Slideshow gesendet wird (egal, ob signalisiert oder nicht).
Ach so, dann passt es. Ich fürchtete, dass das Fenster immer zu sehen war, auch ohne Slideshow.
Basic.Master
Basic.Master hat geschrieben: @Das muß Kesseln:
Stattdessen kannst du mit einem Feedreader deiner Wahl (z.B. Thunderbird) einfach diesen Feed abonnieren: https://github.com/Opendigitalradio/dablin/tags.atom
Das muß Kesseln
Danke @Basic.Master habe ich schon eingerichtet. Nun gibt es Dablin ja auch für Ubuntu Bionic 18.04 in den Software Quellen.
Welle.io ist nun in der finalen Version 1.0 erschienen.
dvb_jens
Beitrag von dvb_jens »
Läuft unter Windows 7 Pro. 64bit trotzdem nicht!
Wow, welle.io kann den TII Abstand sogar in Kilometer angeben.
$ ./welle-io -d rawfile --raw-file /mnt/sda2/Temp/10d_ras.raw
QML debugging is enabled. Only use this in a safe environment.
GLib-GIO-Message: Using the 'memory' GSettings backend.  Your settings will not be saved or shared with other applications.
main: Set language "de_DE"
Audio: ActiveState
qml: dpiScaleFactor: 1
qml: Apply settings initially
qml: os: linux
qml: desktopAvailableWidth: 1301
qml: desktopAvailableHeight: 744
qml: orientation: 2
qml: devicePixelRatio: 1
qml: pixelDensity: 3.9648465595780387
InputFactory:Input device:rawfile
RAWFilePeriod =RadioController: AGC on
8000
Audio: Volume 1
file:///home/andreas/Qt/5.8/gcc_64/qml/QtQuick/Controls/SplitView.qml:624: TypeError: Cannot call method 'updateFillIndex' of null
RadioController: Start channel scan
OFDM-processor:start
RadioController: Found station "RAS BAYERN 2+   " ( D412 )
RadioController: Found station "RAI SUEDTIROL   " ( 5404 )
RadioController: Found station "RAS BR Heimat   " ( DF16 )
RadioController: Name of ensemble: "RAS2-DAB        "
RadioController: Found station "RAS OE 1        " ( A201 )
RadioController: Found station "RAS ORF R-Tirol " ( AA0A )
RadioController: Found station "RAS BAYERN 1+   " ( D411 )
RadioController: Found station "RAS OE 3        " ( A203 )
RadioController: Found station "RAS R.RUMANTSCH+" ( 43A1 )
RadioController: Found station "RAS FM 4        " ( A213 )
RadioController: Found station "RAS Swiss Jazz  " ( 42F3 )
TII comb  1  pattern  4  delay  63 =  9.22852  km  with error  272
TII comb  1  pattern  4  delay  116 =  16.9922  km  with error  286
TII comb  1  pattern  4  delay  398 =  58.3008  km  with error  285
TII comb  1  pattern  4  delay  85 =  12.4512  km  with error  206
TII comb  1  pattern  4  delay  85 =  12.4512  km  with error  208
TII comb  1  pattern  4  delay  85 =  12.4512  km  with error  217
TII comb  1  pattern  4  delay  85 =  12.4512  km  with error  190
TII comb  1  pattern  4  delay  431 =  63.1348  km  with error  249
Das muß Kesseln
Herzlichen Glückwunsch @andimik :spos: Linux ist wirklich ein feines System nur bin ich zu "blöd" Welle.io zu installieren :-) Aber das werde ich auch noch mal in Ruhe versuchen.
