DAB+ Linux Software
Das muß Kesseln
Re: DAB+ Linux Software
Beitrag von Das muß Kesseln »
Selbst mit den Dabtools läuft Dablin nicht mehr. Da wird ein Fehler mit den USB Virtual Speicher gezeigt. Wie gesagt das Problem kam seit der Updates. Problem Archlinux nutzt auch AUR und da Manjaro ein Ableger ist kommen diese Automatisch mit ins System. Ich warte mal noch einige Tage da es eventuell wieder gefixt wird. Selbst als ich alles gelöscht habe und neu installiert habe selber Fehler.
Das wird mir bei den Dabtools Befehl gezeigt. Wie gesagt vor 1 Tag lief alles noch ohne Macken. Aktuelle Software gut und schön solche Fehler nerven :(
[enrico@enrico-pc ~]$ dablin_gtk -d /usr/local/bin/dab2eti -g 100
DABlin v1.9.0 - capital DAB experience
Plays a DAB/DAB+ audio service from a frame-aligned ETI-NI stream.
https://github.com/Opendigitalradio/dablin
SDLOutput: using SDL version '2.0.8'
ETISource: playing from channel 8B (197648 kHz) via dab2eti (gain: 100)
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Lifeview LV5TDeluxe
Found Fitipower FC0013 tuner
Supported gain values (23): -9.9 -7.3 -6.5 -6.3 -6.0 -5.8 -5.4 5.8 6.1 6.3 6.5 6.7 6.8 7.0 7.1 17.9 18.1 18.2 18.4 18.6 18.8 19.1 19.7
Tuned to 197648000 Hz.
Tuner gain set to 10.00 dB.
Waiting for sync...
Allocating 32 zero-copy buffers
Failed to submit transfer 28
Please increase your allowed usbfs buffer size with the following command:
echo 0 > /sys/module/usbcore/parameters/usbfs_memory_mb
Library error 0, exiting...
ETISource: EOF reached!
Das muß Kesseln
Hier eine Text Datei der Updates eventuell Hilft das ja den Fehler von Dablin in Manjaro zu finden in mein System.
https://dpaste.de/MEg1
Basic.Master
Beitrag von Basic.Master »
Ich weiß nicht, wie es mit deinem Englisch steht, aber die Meldung, die erscheint, ist relativ eindeutig:
Sprich: Du musst den Befehl aus der letzten Zeile ausführen. Da man dafür Root-Rechte braucht, nimm am besten direkt die folgende Zeile:
sudo sh -c "echo 0 > /sys/module/usbcore/parameters/usbfs_memory_mb"
Das muß Kesseln
Danke @Basic.Master so ist wenigstens das Dabtools Problem gelöst. Leider besteht das Problem mit der eti-cmdline immer noch.
Ps: Zur Frage mit meinen Englischkenntnissen. Mit meinen Englisch sieht es schlecht aus verstehen ein wenig aber sonst ;) Habe das im Osten zu mindestens in meiner Ecke nicht mehr gehabt da ich zur Wendezeit aus der Schule kam. Ein halbes Jahr Englisch als Wahlpflicht Fach hatte ich aber schon. Nun sage ich Allerdings Leider da Englisch immer gebraucht wird.
Das muß Kesseln
Hallo @Basic.Master schau dir mal bitte mein Bild an. Sag mal ob das eventuell der Fehler beim Umschalten ist? Müsste dort nicht eigentlich mein Benutzer Konto Zugriff haben? Wenn dem so sein sollte habe ich nämlich den Fehler gefunden und hätte mir viel Arbeit erspart den PC neu machen. Das könnte auch das Problem sein das kein Fehler gezeigt wird beim Umschalten. Dieses Problem kam wie gesagt erst nach dem ein Update ins System eingespielt wurde was ich nun nur vermuten kann. Da ich nun immer mehr User in den Foren bei Manjaro finde die Probleme mit irgendwelchen Programmen haben kann ich mir Vorstellen das da gepatzt wurde bei ein Update.
[enrico@enrico-pc ~]$ sudo -l
[sudo] Passwort für enrico:
Der Benutzer enrico darf die folgenden Befehle auf enrico-pc ausführen:
(ALL) ALL
[enrico@enrico-pc ~]$ su -l
Passwort:
[enrico-pc ~]# dablin_gtk -d eti-cmdline-rtlsdr -D eti-cmdline
Unable to init server: Verbindung ist gescheitert: Verbindungsaufbau abgelehnt
(dablin_gtk:3223): Gtk-WARNING **: 15:52:11.158: cannot open display:
[enrico-pc ~]#
Ich wollte schon schreiben, dass er sicher - statt der Fehlermeldung Folge zu leisten - wieder einige Distributionen neu raufgespielt hat.
Danke für die (teilweise) Bestätigung :rp:
Das muß Kesseln
andimik hat geschrieben: Di 16. Okt 2018, 17:40 Ich wollte schon schreiben, dass er sicher - statt der Fehlermeldung Folge zu leisten - wieder einige Distributionen neu raufgespielt hat.
Ja Ja wer das Problem nicht hat ist eben Schaden Froh :D Na klar habe ich mit dem Gedanken gespielt Manjaro nochmal komplett neu aufzusetzen. Aber wiederum läuft alles andere halbwegs rund. Deshalb nein ist noch alles beim alten. Grüße nach Ösiland :cheers:
Basic.Master
Das muß Kesseln hat geschrieben: Di 16. Okt 2018, 15:44 Hallo @Basic.Master schau dir mal bitte mein Bild an. Sag mal ob das eventuell der Fehler beim Umschalten ist? Müsste dort nicht eigentlich mein Benutzer Konto Zugriff haben? Wenn dem so sein sollte habe ich nämlich den Fehler gefunden und hätte mir viel Arbeit erspart den PC neu machen. Das könnte auch das Problem sein das kein Fehler gezeigt wird beim Umschalten. Dieses Problem kam wie gesagt erst nach dem ein Update ins System eingespielt wurde was ich nun nur vermuten kann. Da ich nun immer mehr User in den Foren bei Manjaro finde die Probleme mit irgendwelchen Programmen haben kann ich mir Vorstellen das da gepatzt wurde bei ein Update.
Also von der Fehlermeldung her kann er die Anzeige nicht öffnen für DABlin, weswegen er hier abbricht. Eigentlich solltest du aber für keines der beiden Tools Root-Rechte brauchen (= sudo benutzen müssen).
Das muß Kesseln
Danke @Basic.Master. Wer weiß was da los ist mit Dablin bzw mein System.
Basic.Master
Was passiert denn, wenn du ohne sudo bzw. su arbeitest? Es sieht übrigens so aus, als hättest du eti-cmdline mit sudo/su kompiliert...und entsprechend lässt es sich nicht ausführen. Wenn du es nochmal komplett neu kompilierst (ohne sudo/su; brauchst du da nicht), sollte es gehen. Betrifft genauso DABlin, falls du da auch sudo/su benutzt haben solltest.
Das muß Kesseln
Basic.Master hat geschrieben: Di 16. Okt 2018, 21:59 Was passiert denn, wenn du ohne sudo bzw. su arbeitest? Es sieht übrigens so aus, als hättest du eti-cmdline mit sudo/su kompiliert...und entsprechend lässt es sich nicht ausführen. Wenn du es nochmal komplett neu kompilierst (ohne sudo/su; brauchst du da nicht), sollte es gehen. Betrifft genauso DABlin, falls du da auch sudo/su benutzt haben solltest.
Nein habe das eigentlich ohne root bzw su gemacht. Gut werde nochmal alles löschen und dann neu machen. Melde mich dann ob es was gebracht hat.
Das muß Kesseln
So nochmals ein kleines Update zu mein Manjaro Problem. Auch nach mehreren Versuchen läuft Dablin nicht rund dort. Alles deinstalliert und PC extra neu gestartet. Leider kommt auch keine Fehlermeldung auf mein 64 Bit System. Aber auf der 32 Bit Plattform Laptop läuft Dablin noch. Noch heißt das ich dort noch kein Komplett System Update gemacht habe. Mache ich auch nicht weil ich keine Lust habe meine Installation zu versauen. Mit Dabtools läuft Dablin aber sofern ein Kanal geloggt wird.
Basic.Master
Am einfachsten wäre es für dich halt eben mit Ubuntu; da muss man keinen großen Aufwand treiben, damit alles läuft....das ist für weniger versierte Nutzer viel besser geeignet und es gibt bessere Unterstützung z.B. in Foren.
Das muß Kesseln
Stimmt @Basic.Master fahre inzwischen ein Triple Boot mit Windows, Manjaro und Ubuntu. Nun habe ich für jedes Problem eine Lösung.
Ich verstehe nicht, wo du immer Probleme hast. Ich habe sicher 7 oder 8 Rechner auf Linux installiert und nie diese Schwierigkeiten gehabt.
