DAB+ in Flandern
Re: DAB+ in Flandern
Ich konnte keine Änderung beim SWR-Empfang feststellen (Raum Wuppertal)
Kann ich bestätigen, der SwR Muxx knallt hier wie die Sau....(Kreuz Hilden)
Wie geht dann da der 12A in Vergleich? Hat man für 11A womöglich eine seperate Antenne mit starker Richtstrahlung in Betrieb?
Hier in Wankum wird der 11A aus Genk nun eingelesen. Audio läuft bei 3 Balken und einer Fehlerrate von ca. 25% aussetzerfrei im Microspot mit Teleskopantenne. Der 12A kommt aktuell mit 5 Balken und einer Fehlerrate von 50% rein.
Im Süden von Mönchengladbach Höhe Wickrath spielt der private, flämische MUX nun stellenweise mit Audio . Auf der A44 von Mönchengladbach wird jetzt häufiger Flandern als RP eingelesen. Für Audio reicht es nun bei keinem, während noch gestern der SWR im Raum Jülich auf der A44 ging. In Aachen selber reicht es auch nicht für Audio, obwohl hier der SWR nie ging. Zuhause an der Dachantenne Höhe Aachen Schanz kommen zur Zeit beide Flämische Muxe schwach an, aber es reicht bei beiden zZ nicht für Audio. Der VRT Mux ist ein weng Stärker vom Pegel als der private Mux - vielleicht wegen Millen. Wenn das Wetter wieder ist sollte ich wohl mal auf dem Dach nach dem Rechten sehen
Ich meine, irgendwo mal eine Reichweitenkarte des Standortes Genk gesehen zu haben, in der die neuen DAB+ - Antennen in Richtung Deutschland stark ausgeblendet sind (8db weniger ?).
Und außerdem : NRW und auch der genannte Bereich Köln / Bonn sind nicht mehr Sendegebiet des SWR und der Belgier. Solange die sich in den eigenen Sendegebieten nicht in die Quere kommen, werden die nicht wechseln. Wozu auch ?
Was in den (nicht gewollten) Overspill-Gebieten passiert, interessiert die nicht die Bohne....
Dem SWR interessiert es sehr wohl, auch in Köln, Bonn und Düsseldorf (Rheinland) noch gehört zu werden, denn man hat auch Werbekunden und Hörer hier.
Belien interessiert sich wohl eher gar nicht für DAB. Sollte es mal so kommen, wäre es natürlich ein sehr starker Reichweitenverlust, denn belgische Sender gehen hier richtig gut in Wuppertal auf FM.
Hier in Kerkrade geht 11A geringfügig schwächer als 12A, aber ausreichend, um alle Programme wiederzugeben.
Jetzt 97 DAB-Programme, die Vielfalt ist enorm. Fehlen nur noch die Privatsender aus der Wallonie und Ostbelgien.
VRT Karte http://www.digitalradio.vlaanderen/atta ... te=genericpeppi477 hat geschrieben: Ich meine, irgendwo mal eine Reichweitenkarte des Standortes Genk gesehen zu haben, in der die neuen DAB+ - Antennen in Richtung Deutschland stark ausgeblendet sind (8db weniger ?).
Norkring Karte http://digitalradio.vlaanderen/attachme ... ase2_1.jpg
Es sieht aus dass mann die VRT antenne braucht?
Glaube ich nicht, dass der SWR sich für Hörer jenseits der Grenze von RLP interessiert ? Werbekunden ? Klar freuen sich die Radiomacher, wenn sie (so wie damals bei SWF 3) über die Grenzen hinaus gehört und geliebt werden, doch der ARD-Bildungsauftrag endet z.B.in Bad Honnef (Rhein), da übernimmt dann der WDR.pfennigfuchser hat geschrieben: Dem SWR interessiert es sehr wohl, auch in Köln, Bonn und Düsseldorf (Rheinland) noch gehört zu werden, denn man hat auch Werbekunden und Hörer hier.
Sollte sich Belgien nicht für DAB interessieren, wundere ich mich nun doch , warum die VRT dann mit
160 kbps (Radio 2) strahlen was das das Zeug hält....
Sorry, da bin ich leider nicht deiner Meinung und jeder hat ein Recht auf deine Meinung
Welche Werbekunden aus Düsseldorf soll denn der SWR noch haben ? Es sind doch völlig andere Bundesländer. Und der Overspill auf UKW reicht ja bis hier. Die Tatsache, dass der SWR sein Sendegebiet ausgedünnt hat, erkennt man an den Verkehrsmeldungen, hier wird bestenfalls der Raum Köln/Bonn noch erwähnt, das war früher anders. Und wenn man sich die Karte der DAB+ - Versorgung anschaut, ist auch genau in der Ecke Feierabend, zumindest offiziell, denn ich empfange das Bouquet hier in Meerbusch in der dritten Etage auf der Südfensterseite einwandfrei.
Ich denke, dass die Ausblendung nach NRW ganz bewusst so gewollt ist, NRW strahlt ja auch nicht zig Kilometer nach RLP, Hessen, oder Belgien / Holland rein.
Jedem sein Gebiet und bloß nicht drüber, das merkt man ja auch bei unseren westlichen Nachbarn.
Auch hier am südlichen und mittleren Niederrhein kann man SWR3 schon seit Jahrzehnten in guter Qualität auf UKW empfangen. Das ist vom SWR wohl so gewollt, da die Antennen von Linz auch nach Norden abstrahlen.
Wir reden heer aber nicht von UKW, sondern von DAB+ , und da sind große Overspills nunmmal nicht erwünscht....
Sagt wer?peppi477 hat geschrieben: Wir reden heer aber nicht von UKW, sondern von DAB+ , und da sind große Overspills nunmmal nicht erwünscht....
Wenn das so wäre, warum sollte dann der BR z.B. in Ulm mit 10kW rund senden? Warum sollte der SWR in Aalen mit 10kW rund senden?
Und warum sendet Linz mit 8 kw auf DAB+ auch Richtung NRW, wenn dies nicht gewollt wäre? Guter Empfang vom SWR auf DAB bis Köln!
