DAB+-Empfang im Hohenlohe Kreis
Hallo erstmal
Undzwar möchte ich fragen ob die hier gennanten Programme in dem Kreis/Bezirk laufen
Die frage bezieht sich auf UKW und auf DAB+
Baden Württemberg :
5C Heilbronn/Schweinsberg
11B Heilbronn/Schweinsberg
8D Raichberg
9D Waldenburg
Bayern :
11D Gelbelsee /Büttelberg/
Würzburg Frankenwarte /
BR Nürnberg FMT Schweinau/
12D Gelbelsee /Büttelberg/
/ BR Nürnberg FMT Schweinau/
9C Augsburg/Hotelturm
10C Nürnberg/BR
11A Gelbelsee
11C München-Ismaning
Hessen
11C Mainz-Kastel [hes] [rlp]
7B Mainz-Kastel [hes] [rlp]
Schweiz
7D Bettingen/St. Chrischona
7A Bettingen/St. Chrischona
Freue mich über gute Antworten
Edit von NurzumSpassda: Thread-Überschrift geändert.
Baden Württemberg :
8D Raichberg
9D Waldenburg
Bayern :
10C Nürnberg/BR
11A Gelbelsee
Hessen
Schweiz
Re: DAB+ Empfang BW
Gruß aus dem Landkreis Freudenstadt Der Hohenlohe Kreis ist zwar nicht meine Gegend, aber ich hoffe ich kann doch ein halbwegs passende Einschätzung geben.
5C,11B und 9D sollten bei dir im Kreis auf jeden Fall gehen. 8D wohl eher nicht, da ist in der Nähe von Neckarsulm normalerweise Schluss.
11C, 7B, 11D und 12D könnten sicherlich auch an einigen Stellen gehen.
Die Schweizer Programme werden über DAB+ nicht gehen. Hier in Horb geht weder auf UKW noch auf DAB+ was aus der Schweiz, da sind einfach zu massive Berge in Richtung Süden im Weg. In höher gelegenen Orten weiter nördlich im Kreis Calw gehen zumindest auf UKW ein paar Schweizer Programme (stark angerauscht), aber auf DAB+ besteht keine Chance.
Re: DAB+ Empfang BW
Hallo DXer,
bin selbst Hohenloher, daher wäre es interessant, wo genau du her kommst.
Ich wohne bei Öhringen, am Fuß der Waldenburger Berge, etwas im Tal,das sollte reichen.
Heilbronn mit 5C und 11B geht so gut wie überall im Raum Öhringen / Neuenstein, außer im Steinbacher Tal.
Waldenburg 9D sowieso.
Bei mir geht an vielen Stellen der 11D aus Bayern, wird immer besser, selbst der Hühnerberg hat noch etwas gebracht, und wenn da der neue Mast steht könnte sich das auch noch mal bemerkbar machen.
Der 12D geht schon schwieriger, eher nur mit etwas Höhenlage.
Hessen kam als schon bei Tropo auf einmal gut an, aber normalerweise gehen sie nicht.
Wie gesagt, der Hohenlohekreis ist groß und zwischen Kochertal und Waldenburg besteht schon ein kleiner Empfangs- und Höhenunterschied.
Gruß Karlerudi
Gruß Karlerudi
Re: DAB+ Empfang BW
Hallo karlerudi
Ich komme aus Bretzfeld
Ich möchte mir endlich mal ein Digitalradio kaufen
Habe zuhause schon eine Phillips Hifi kompaktanlage
Könnte ich dann die genannten Sender empfangen?
Baden Württemberg , Bayern , Rheinland Pfalz , Schweiz ?
Gruß Dxer_27
Gruß Dxer_27
Re: DAB+ Empfang BW
Hallo Dxer_27,
Gruß in die Nachbarschaft.
Dann rechne einfach mal mit 5C, 11B und 9D, die gehen meiner Meinung nach sicher, alles andere wäre Bonus.
Ich denke, ein Digitalradio lohnt sich sicherlich. Der 11B wird demnächst hoffentlich mit unseren BwPrivaten richtig gefüllt, und zum DXen kannst Du damit mal auf den Lindelberg, Golberg oder Stöckig rauf, da könntest Du auch einige Erfolge haben ( und zur Belohnung danach in den Hälden Besen ).
Gruß Karlerudi
Gruß Karlerudi
Re: DAB+ Empfang BW
Vielleicht könnte man den Threadtitel abändern, sonst wird das ein Parallelthread zu "DAB in BW".
Ansonsten wie zuvor schon gesagt, BW und Bayern sollte klappen, Hessen nach der Hardbergaufschaltung sollte dann auch funktionieren, Schweizer nein.
Nochmal: Threadtitel bitte in so was wie "DAB Empfang im Hohenlohe Kreis" oder so ändern. Danke.
Re: DAB+ Empfang BW
Hallo CBS
Möchte gerne den Titel andern in. "DAB Empfang im Hohenlohe Kreis"
Aber wie geht das
Gruß Dxer_27
Aber wie geht das
Gruß Dxer_27
Re: DAB+ Empfang BW
Wenn es nicht durch bearbeiten des 1. Beitrags geht, bleibt nur noch die Meldung an die Moderatoren. Diese Meldung habe ich bereits gemacht.
Re: DAB+-Empfang im Hohenlohe Kreis
Danke nochmals
Also ich kann dann Baden Württemberg , Bayern , Hessen empfangen?
Gruß Dxer_27
Gruß Dxer_27
Baden-Württemberg sicher, Bayern eventuell und Hessen eher nein. Aber nichts geht über probieren!
Hallo HeibelA
Was kann ich noch Empfangen außer Baden Württemberg und Bayern?
Gruß Dxer_27
Gruß Dxer_27
Baden-Württemberg, das bundesweite Angebot. Und vielleicht noch mit viel Glück Bayern.
Sonst NICHTS.
Sonst NICHTS.
Hallo
Ich wollte schon immer Bayerische Sender Empfangen aber sie gingen nicht auf meine Hifi Anlage
Diese Sender wollte ich immer hören :
Antenne Bayern
Hitradio N1
Hitradio rt1
Bayern 3
Und noch viele mehr
Gruß Dxer_27
Antenne Bayern
Hitradio N1
Hitradio rt1
Bayern 3
Und noch viele mehr
Gruß Dxer_27
