[DAB] Bundesmux 1 - Ausbau Sendernetz 2014 bis 01/2015
Re: [DAB] Bundesmux 1 - Ausbau Sendernetz 2014 bis 01/2015
Der Pfänder hat eine Grosses DAB Antennensystem bekommen.
Über Dieses werden bereits mehrere Muxe gesendet : SWR: BR: BDR: SMC die SRF wird folgen.
Das muss sich doch begünstigend auf die Kosten der Einzelnen Rundfunkanstalten auswirken auch
wenn der Standort sich im Ausland befindet.
Das DRadio davon nichts bekannt ist finde Ich seltsam. Der 5 C ist seit dem 03. 06.2013 mit K 4
in den Bundesnetzdateien vermerkt. Wäre also Parat.
Auch 2015 wird das Strecken nach der zu Kurzen Decke weitergehen....
Es ist aber die frage in wiefern dort bereits die Leistung ausgeschöpft ist. Es senden bereits 4 Ensembles auf diese Antenne und ein fünfter wird kommen. Der ORS will sicherlich auch von dort ein oder mehrere Ensembles senden, wenn es mal soweit ist in Österreich.
Wieviel kann die Antenne dort also noch vertragen?
Zumindest sollte die Antenne das Bereits Koordinierte aushalten.
Momentan zähle Ich da 9 Muxe die von HSL 1050 m und Antennenhöhe 74 m über Grund am Standort Pfänder drin
stehen.
stehen.
Wenn allerdings Ravensburg tatsächlich 2015 kommen sollte, da ist wohl der Höchsten (GS Ravensburg) gemeint, so können sich einige hier freuen auf stabilen Bundesmux-Empfang, so auch ich und Radio354 wird auch einen besseren mobilen Empfang haben.lindau42 hat geschrieben: Habe auch bei DRadio angefragt und da kam die Antwort dass im Süden Ravensbug kommen würde, Grünten erst 2016 und der Pfänder als Standort war unbekannt.
Wenn man diese Antwort mit der Koordination von 5C vergleicht kommen Zweifel am Wert der Antwort
Sehr nötig ist dies ja, und der Bodensee, der vom Höchsten gut (digital) erreicht wird, hat eine Versorgung ja sehr nötig, z.B. die Technologiestadt Friedrichshafen und die Universitätsstadt Konstanz, der Bodensee ist auch bedeutendes Tourismusgebiet; der Höchsten würde wohl in Baden-Württemberg ein grösseres Gebiet abdecken als der Pfänder; der letztere ist aber eben schon lange koordiniert. Wir können aber wohl erwarten, dass dieses Jahr der eine oder andere Standort kommt.
Wie lindau42 schon angemerkt hat, sollte man diese Aussage eines D-Radio-Mitarbeiters nicht allzu ernst nehmen. "Ravensburg" (also wohl Höchsten oder allenfalls Waldburg) stand bisher gar nicht auf dem Plan für die nahe Zukunft und "Pfänder unbekannt" sagt doch wohl alles...
Der Höchsten ist für Oberschwaben gut, hat aber direkt am See in Lindau und Friedrichshafen zumindest auf UKW Probleme. Der Pfänder versorgt den gesamten Bereich incl. Konstanz sehr gut, was sich beim Mux des BR zeigt, der bis Singen am See entlang problemlos geht.
In Ravensburg (Höchsten) fehlt es für DAB an allem. Es gab dort nie eine VHF III-Antenne, die man für DAB nutzen könnte. Und einen Sender auch nicht. Und kurzzeitige Planungen für 8D hat man zugunsten des Pfänders wieder aufgegeben.
Von Waldburg kommt zwar bereits seit vielen Jahren DAB, aber mit der dort vorhandenen Antenne sind die beim Bundesmux üblichen hohen Leistungen nicht zu realisieren.
Für den Pfänder ist 5C dagegen bereits längst koordiniert und man braucht dort nur noch einen 5C-Sender an die bereits vorhandene Antenne anzustöpseln.
@ dxbruelhart:
Was ist nun am wahrscheinlichsten?
@ dxbruelhart:
Nunja, vermutlich wußte der D-Radio-Mitarbeiter, daß für den Ersatz des Mittelwellensenders Ravensburg (Wilhelmskirch) dort ein DAB-Sender kommt (was ja zu hoffen ist, denn UKW gibt es dort beim DLF nicht!), und hat deshalb von RV gesprochen.
Ergo: Es wird der Pfänder sein. Alles andere ist wenig sinnvoll. Zumal 5C nicht nur für BW sendet, und vom Pfänder die Reichweite richtung A96 sicher höher ist als vom Höchsten aus. Und die Bodenseeregion wird sowieso voll ausgeleuchtet.
hatte mal Brodcast angefragt zwecks dem ausbau. Weil bei uns in Bayern ab München bis Passau, das ganze Niederbayern total leer ist. Geht fast gar nichts mit 5C. Und hier ist die antwort
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihr Interesse an DAB.
Wie Sie wissen ist es geplant DAB+ in Deutschland zügig großflächig verfügbar zu machen. Schon heute
können bereits mehr als 90% der Einwohner in Deutschland mobil mindestens ein DAB+ Ensemble empfangen!
Der bundesweite Multiplex im Kanal 5C versorgt heute rund 70% der Einwohner bei mobiler Nutzung. Bis
Ende 2015 soll der bundesweite Multiplex im Kanal 5C Deutschland flächendeckend versorgen.
Derzeit wird mit den Kunden des bundesweiten Multiplexes der weitere Ausbau für die nächsten Jahre geplant.
Konkrete Standorte und Termine welcher Sender wann on Air geht stehen bisher noch nicht fest.
Sobald weitere Ausbaustufen feststehen informieren wir Sie auf der Homepage www.digitalradio.de.
Megabum hat geschrieben: Bis Ende 2015 soll der bundesweite Multiplex im Kanal 5C Deutschland flächendeckend versorgen.
Dann muss es aber gleich nach den Sommerferien losgehen, sonst schafft ihr das nicht oder ? hi
Die gleiche Info habe ich auch bekommen.
Man widerspricht sich in der Mail aber gewaltig,einerseits will man bis Ende 2015 flächendeckend ausbauen,andererseits spricht man mit den Teilnehmern über den Ausbau der nächsten Jahre...
Man darf gespannt sein,ob dieses Jahr überhaupt was kommt !?
Das Motto scheint zu sein: "Überholen ohne einzuholen" - woher kenne ich das bloß......
stefsch
stefsch
Flächendeckend und flächendeckend kann Unterschiedlich ausgelegt werden. Da kann dann das Empfangsequippment entscheidend sein. Aber immerhin....
