kleines DAB+ - Bandscanrätsel
Dudelsack
Re: kleines DAB+ - Bandscanrätsel
Beitrag von Dudelsack »
Hoher Meißner stimmt genauso wenig wie Willingen, wobei die beiden Orte jeweils ähnlich weit von meinem gesuchten Ort entfernt sind.
Eheimz hat geschrieben: Do 11. Jun 2020, 20:16 Hast du des geschafft den K11D NRW wegzudrücken? Hatte der K6B und K11C viel Luft nach unten?
Ja, man konnte den 11D "stummschalten". Von "ausbländen" würde ich in diesem Zusammenhang nicht sprechen, weil der Kanal immer noch eingelesen werden konnte. Für eine Wiedergabe waren dann aber wohl doch schon zu viele Bayrische Signalanteile vorhanden.
Die Sachsen-Anhaltiner Muxe wurden an dieser Stelle aussetzerfrei wiedergegeben, wenn man sich mit dem Radio in der Hand aber etwas drehte oder ein paar Schritte machte, stotterten die Sender.
LXS
Beitrag von LXS »
Ich werfe mal das Knüllgebirge in die Runde.
Dudelsack
Zum Knüllgebirge (Rimberg) herrscht dort zwar Sichtverbindung, aber auch das ist es nicht.
planetradio
Beitrag von planetradio »
Im Vogelsberg ?
Eventuell Herodskopf?
Zuletzt geändert von planetradio am Do 11. Jun 2020, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
planetradio
Oder Taufstein im Vogelsberg?
Der DAB Freak Gabi
Fakt ist. Es muss in Mittelhessen sein oder im mittleren Rheinland Pfalz südlich von Koblenz. Denn nur dort bekriegen sich 11D BR vs 11D WDR.
Dudelsack
Nein, der gesuchte Ort liegt nicht in Mittelhessen, geschweige denn in Rheinland-Pfalz. Auch der Vogelsberg war es nicht. Der Ort, an dem ich war, liegt gut 100 Meter tiefer als der Taufstein.
Übrigens @Planetradio: Du kannst deine Beiträge auch ändern. Wenn Du also noch einen Nachsatz (wie gerade der mit dem Taufstein) einfügen willst, brauchst Du dafür nicht einen neuen Beitrag zu erstellen. Dadurch wird der Thread zumindest für mein Empfinden übersichtlicher.
planetradio
Am Herkues bei Kassel?
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Irgenwo im Bereich um Melsungen oder Rotenburg ( Fulda) ?
Dudelsack
Melsungen ist von Euren Tipps bis jetzt am nächsten Drann, allerdings ist das auch noch eine ganze Ecke weg.
Der DAB Freak Gabi
RF_NWD hat geschrieben: Do 11. Jun 2020, 21:04 Irgenwo im Bereich um Melsungen oder Rotenburg ( Fulda) ?
In Fulda dürfte auf 11D aber nur noch Bayern gehen. Die sind dort noch relativ stark empfangbar.
planetradio
Am hohen Lohr im Kellerwald?
@gabi er meint den Fluss Fulda, der Ort heißt Rotenburg an der Fulda und liegt bei Bebra
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Das würde dazu passen, dass dort der K10A nicht mehr aus NDS geht.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Dudelsack
planetradio hat geschrieben: Do 11. Jun 2020, 21:14 Am hohen Lohr im Kellerwald?
Das ist sehr, sehr nahe dran. So nahe, dass ich das Rätsel jetzt mal auflösen werde.
Es handelt sich um den Wüstegarten, der nicht einmal fünf Kilometer vom hohen Lohr entfernt liegt und noch 18 Meter höher ist. Auf seinem Gipfel steht ein Aussichtsturm, den ich ebenfalls bestiegen habe, wenn ich auch nicht die Aussicht, sondern den Radioempfang dort genoss.
UKW ist dort oben übrigens auch interessant, allerdings habe ich davon keinen richtigen Scan angefertigt.
planetradio
Welcher Sender ging denn dort auf UKW am weitesten weg , was du noch ausm Kopf weißt ?
